Soojustamine seest....
kuidas soojustada oma elamist
Kaspu
Lugemata postitus Postitas Kaspu »
tervist,ärge kohe kividega loopige,olen seda foorumit pikki õhtuid lugenud ja antud teemal kõik teemad vist juba mitmekordselt läbilugenud,aga pole nagu ikka seda vastust omale leidnud.tean et seespoolt ei soojustata aga väljast on mõeldamatu....
Tegu siis ridaelamu poksiga ja seinad on tehtud vist narvaplokist.väljapool pole peale krohvi midagi ja sees oli ainult vastu kive tavaline papp suvalt naeltega pandud,siis paari sentimeetrise vahe pärast lihtsalt kipsplaat.Sedasi elati seal 10 aastat,mingit kondentsi ega hallitust polnd kusagil,lihtsalt jahe...
Nüüdseks on seinad lagedad,puhas plokk... Et mida teha siis edasi?see ju selge et nii ei saa jääda.Ise mõtlesin algul et liimin peno seina,näiteks kümnese,kõik vahed ja asjad ka vahuga ja pärast lihtsalt kips peale.aga nüüd tuli hirm peale,seoses selle hallituse ja niiskusega...
panen ühe pildi ka lisaks mis algul oli :
Silwer
Re: Soojustamine seest....
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Villaga soojustatakse nagu ikka - õhuvahe, tuuletõke, soojustus karkassi vahel, kile ja kips. Penoga soojustamist ei oska hästi kommenteerida. Võib olla toimiks ka sinu lahendus aga ehk keegi targem kommenteerib...
restauraator
Narvaplokk jah, servi. Õigem oleks see vahtplast ikka välisseina liimida, igatpidi parem ja külm jääb ka plokipinnast väljapoole. Mis, siis sees viga, ela ja sära!
Iga ehitus on norm iseendale.
Silwer
restauraator kirjutas:Narvaplokk jah, servi. Õigem oleks see vahtplast ikka välisseina liimida, igatpidi parem ja külm jääb ka plokipinnast väljapoole. Mis, siis sees viga, ela ja sära!
No inimene ju kirjutas et seest on vaja soojustada. Väljast lihtsalt ei saa.
gen
Lugemata postitus Postitas gen »
ehk seletad, miks väljast mõeldamatu ? seest soojustamine, nagu ütlesid, et juba lugenud oled, on igas mõttes väga halb ja selle kohta normaalset lahendust ei olegi, tühikargajad muidugi pakuvad igasugu leiutisi ja teooriaid :)
restauraator
Kui endale ei tee siis tehakse ka nii...või, kui ikka väga tahad, siis küsi hr Piirfeldi käest, vahtklaas peaks ka selleks väga hästi sobima v. polüuretaan,tema teab, aga kõige parem see mõte küll ei ole.
Kaspu
väljast ei saa kuna see ridaelamu ja teised inimesed pole sellisest asjast kuidagi huvitatud ja üksi ma maja välisilmet ju ei muuda....
mind ikka huvitaks see penoga varjant,tundub kõige lihtsam aga kas ta hakkab seal hallitama pärast või mitte? ega vist täpselt keegi ei tea :)
Kanuud , kajakid , vestid , mõlad - http://www.reveil.ee/
zet
Lugemata postitus Postitas zet »
Selles suhtes on võimalik ikkagi seestpoolt soojustada. Aga selleks pead kindlasti aurutõkke sisse soojustuse peale panema esimene asi ja teiseks tuleks kontrolllida kuhu seina osasse vastava seinaga tekib niiskuse kondents (see on paberipeal võimlik suht lihtsalt välja arvutada). Kolmandaks peab peale seda olema majal hea ventilatsiooni süsteem, ilma milleta on seestpoolt soojustamine suht kehvade tagajärgedega. Üldiselt vajab lihtsalt vastav sein kontrollimist just selle kondents vee koha pealt ja vastavalt sellele siis otsida lahendust.
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu!!
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
selles olukorras, peab sisesoojustuse ja narvaplokkivahele tuleb kindlasti jätta õhu vahe. ja peno ei saa kohe kindlasti panna . sest niisketel ilmadel välis sein läheb niiskeks! ilma tuulutus vaheta hakkab kindlasti hallitus tulema! ja see õhk peab kindlasti tuast tulema ,mitte väljast.
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
Aga miks mitte välja peno ja peale krohv (sama värv ja struktuur nagu enne oli)? Ilme ei muutu - lihtsalt väike hammas tekib sisse ... - ja kõik rahul ...
Kaspu
käisin naabri juures ka uuesti ära ja küsisin täpselt järgi kuidas tatehtudl.Ta on siis kõige otsapealsem elanik,seega kõige külmem ja tal on kõik tehtud nii et ploki peal on siis puidust sõrestik ja seal vahel vastu plokki peno(viiene).peno peal siis kile ja kips.samamoodi on tal ka vannituba vastu välisseina ja seal on kõik samamoodi.Kips on see kõige tavalisem ja pole mitte millegagi üle tehtud ja nii on seal ka elatud juba 10 aastat ning hallitust pole kusagil.... kas seal siis ei teki kondentsi või jookseb see ei tea kuhu aga seest pole midagi näha.Seega ilmselt jään siis ka ikka selle varjandi juurde,ainult et sõrestikku ma ei teeks,peno liimin seina ja kips peale.Aga kile vist peab ikka sinna vahele panema??ja peno paksus ei mängi siin vist eriti rolli?see null punkt jääb nii või naa sinna peno ja seina vahele ilmselt !?Või panen jälle nii nagu enne,lihtsalt kips :roll:
pelx
ära tee seda lollust! välis sein talvel hakkab läbikülmuma! kuna peno ei lase sooja juurde!
seega sügisel tõmbab niiskust sisse,talvel jäätub,seega paisub ja tekkivad mõrad!
korteri elamises kui välis seina soojustamisest saab KÜ teada lasevad maha võtta kohe ,või saad trahvi linna arhitektilt !
sein peab mingil määral akumuleeruma soojust külmumise ja niiskuse kaitseks! :(
ja kui peno paned ,hakkab kindlasti hallitama peno ja seina vahe.
mis on ka sinu naabril juba kindlasti! see et ei tunne halituse lõhna,ei tähenda et seda seal pole
mine parem vaata seda otsa seina,naabril. kui seest pool on 10 aastad peno soojustus!? siis seinas on kindlasti praod ammu sees :D
teadmiseks!!
Kaspu
pole seal minged pragusi just imetlesin seda..... aga kas see kile siis ei hoia seda niiskust kinni? või mõeldi vict seda et väljapoolt tõmbab ka niiskust!?
pelx
just ! jutt käib välis niiskusest! kuna sooja ta ei saa,hakkab niiskust sisse tõmbama ja külmaga niiskus vesi paisub
see ga lõppeda võib väga kurvalt! paneel majadel tehakse otsa seinu ju väljast.
sest kui seest poolt sojustad sooja seinale ei pääse ligi sein talvel külmub läbi penoni välja!
ja samas võib hakkata paneeli välja suruma! :D
teadmiseks!!
taastaja
Tuhaplokki ja raudpaneeli ei saa päris ühte patta panna. Plokkseinal on vuugid suured külmasillad. Ikka uskumatu, et sellise serviti ploki ja papi -kipsiga on elatud! Kui kips pole, eriti vuugi kohtadest hallitust välimisele küljele võtnud, siis on hästi köetud, (kindlasti vaat, et topeltkogus)ja õhuvahetus hea olnud. Parem kui vuugid on seest tühjad, lõikab väheke külmasilla ära. Nüüd kitsa raamiga tihedad aknad ette seatud ja veel ploki välimisele servale.... külm tuleb ilma seest soojustamata juba aknalengide piirist sissepoole...asi võib kõik kesta, aga see siis noatera peal ...kindlasti märgade akendega ....ja/või siis ikka suurte küttekuludega?
Kaspu
teiselpool naabril on samamoodi kips pandud,ainult et kohati tundus et oleks nagu villa ka vahel,aga jällegi hallitusest pole haisugi... (samamoodi 10 aastat).
Otsapoolsel naabril siis ka uued plast aknad,need kõige tavalisemad,mul on plasto see paksem varjant,aga ta ütles et kui väljas ikka käre pakane on olnud,alles siis on väikse märja riba akna alumisse äärde tõmmand.ridaelamu nagu oma maja ju tegelt,koos keldri/garaazi ja pööningu toaga ikkagi neli korrust,ju siis õhk ikkagi liigub sees vähe parem kui korteris.Näiteks korteris mul vabsiee hea seis veel,ka uued plast aknad ja hetke märgade ilmadega juba klaasid märjad ja sein hallitab :) et see mikrotuulutus on koguaeg lahti... aga see sellex,põhiline ikka et mida kuradit nende seinadega teha :) ei tahaks kül nagu kipsi samamoodi tagasi panna
pelx
tood plekk karkassiga seina natukene ette poole. ja küsi vendi meistelt kuidas hakkaks õhk seina sees liikuma kuid mitte külma sisse laskma.
õhu ruumi on kindlasti vaja! kas või paar senti. karkass -vill vahele-aurutõkke ja kips peale :?
teadmiseks!!
taastaja
Hm, siis on teil ju kelder ja laepealne põhimõtteliselt soe! Eks see loe ka midagi. Nüüd tuleb mul meelde, et ühel tuttaval oli sama lugu 20 a olnud, ainult põrand ütles ülesse. See oli suur tuba 40m2 nagu majale külge ehitatud ja seal polnud ka kipsitagune hallitanud, seda enam, et seda ruumi köeti ainult suuremate peretähtpäevade puhul. Seal me ei söendanud samuti seest millegiga muuga soojustada, kui ladusime seina paksemaks! 100-ne tuhaplokk sai sisse juurde laotud ja pätsikestega kips sellele peale, sellega rihtisime siis seinad loodi.
Kaspu
sellest ma nüüd saan aru et seina ja peno vahel peaks vahe olema,aga mis mõte sellel kilel veel on kui väljast niikuinii niiskus tuleb?äkki siis just ilma kileta ta mingilmääral hingab seal !? mul tuleb põrandaküte ja see sooja betooni(kytmisest soe siis) serv läheb suht sinna ploki vastu,seega peaks mingi pisike serv ulatuma sinna seina ja peno vahele,et sinna pääseb siis ka natuke sooja.aga ülevalt peaks siis ka mingi väljapääs ilmselt olema? krt mx koolis selliseid asju ei õpetata,õpi aint mingit matat,millest 99% niikuinii kordagi elus ei kasuta :)
pelx
kes kilest rääkis?? AURUTÕKKEPABER tema toime on midagi muu!! ta laseb ühtepidi läbi teist pidi mitte seda tuleb lihtsalt õiget pidi!! siis on tast kasu!
teadmiseks!!
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
Kepsule - ära sa kõike mis siin kirjutatakse (pelx) päris tõepähe ka võta !
pelx
vmb kirjutas:Kepsule - ära sa kõike mis siin kirjutatakse (pelx) päris tõepähe ka võta !
keda sa siin KEPSUKS nimetasid ,a?? enne kui midagi hakkad ütlema, MÕTLE! paluks järgmise postitusega tõestada OMA tarkust. enne kui laidat teist-näita et oled targem!! mitte kokkuta :evil:
teadmiseks!!
vmb
Sa pelx küll ei peaks siin trükivigu otsima ! Võtan sõna seal, kus tean ja kindel olen, antud nõuanded on segased-valed ja eitea kust näpust välja imetud.
vmb kirjutas:Sa pelx küll ei peaks siin trükivigu otsima ! Võtan sõna seal, kus tean ja kindel olen, antud nõuanded on segased-valed ja eitea kust näpust välja imetud.
Väga õige-väga hea...Kuin tead ja oled kindel oma teadmistes siis valgusta teisi kah millega Pelx eksis ?
taastaja
Mina ei ole teatavasti ehitusfüüsik, aga jälgin huviga kuidas seest nii püütakse soojustada, et välimist seina hakatakse selle vahelt kütma :shock: kusjuures väga hästi toimiks, aga....milleks siis see lisasoojutamine :(
Abivajaja võiks ikka lõpuks minna sinna kus asja jagatakse...(aga raske see on. nimelt tegelen praegu ühe eilse ajalehe artikliga milles üks härrasmehest õppejõud ajab jätkuvalt jama elamuühistute esimeestele. Või on ajakirjanik selle jälle nii vormistanud? ei taha , et meite küla rahvast nii lollitatakse)
