Küttesüsteemis on Haret Junior 2k katel ja px22 põleti. Sai tellitud uued pelletid ja kuigi köetud saab ning ühtegi veateadet ette ei tule, on katel täis põlemata pelleteid. Lisatud piltidel vannis oleva koguse võtsin tuhakambrist välja pärast nädalast kütmist uute pelletitega. Kas sain lihtsalt nii kehvad pelletid või saaks olukorda parandada nt pelleti doseerija paigaldamisega?
Põlemata pellet
Re: Põlemata pellet
Adlolf » 16 Okt 2018, 21:58
Külastaja995 kirjutas: ↑15 Okt 2018, 23:19
sai üle mindud 8mm pelleti peale 6 põles väga ilusti ja kõik toimis nagu pidi kuid sai soodsa hinnaga 2 tonni 8mm keldrisse juba veetud kuid üllatuseks puistab päris palju põlemata pelletit tuha kolusse
Kasutusjuhendi soovitus.
Graanulitõke puistetorus
Kui graanulid on eriti lühikesed ja kõvad ja/või puistetoru külge ühendatav voolik on tavatult pikk, võivad graanulid teatud juhtudel hakata põletist välja paiskuma. Selle takistamiseks võib paigaldada toru külge komplekti kuuluva graanulitõkke. Keerake lahti puistetoru esiküljel olev polt. Graanulitõke tuleb kruvida toru külge väljastpoolt, komplekti kuuluva poldiga (RXS 4,2 x 9,5).
Veel võiks proovida põletil asuv puistetoru pöörata risti põleti suhtes.
Re: Põlemata pellet
Lugemata postitus Postitas Mihkelj »
Tänan, seda graanulitõket mõtlesingi doseerija all. Põletiga seda vist kaasa ei tulnud või on kadunud, aga eeldan et Toru-Jürist või Cerbosest ikka leiab?
Re: Põlemata pellet
Lugemata postitus Postitas kylaline333 »
See peaks ikka põletiga kaasas olema. Kui ei leia, võid ju torujürist küsida.
Re: Põlemata pellet
Lugemata postitus Postitas Külastaja995 »
Minul oli täpselt sama mure, põleti kohal kohe on pelleti mettallist toru ning selle peal väike kruvi mis hoiab seda poolkuu plekki torus kinni, minul oli ta ilmselt lahti vibreerinud või kuidas iganes igatahes oli see plekk põletisse sattunud ei avastanudki enne kui tuhk pelleteid täis, panin ta tagasi ning nüüd küll tekib nädalaga umb 15 pelletit tuha sisse mis on täiesti põlemata ilmselt seoses 6-8 peale üleminekuga aga sellist pilti peale selle pleki tagasipanekut ei näe. Sellegipoolest tuleks kutsuda keegi põletit seadistama eriti kui läksid üle 6- 8 peale. hooldust px22 teevad sanberg ja torujüri ülejäänud lõpetavad kõne poole lausepealt kui mainid,et kmp põleti on.
Kummalgi aega pole kuid otsustasin sanbergi kutsuda kellel ka muidugi järjekorrad kuuaega ning nende 3 seadepunkti muutmise eest sinult tonni pelletite summa sisse kasseerivad
