Kahe kihi põrandaplaatide eemaldamine?
Lugemata postitus Postitas TomTom! »
Lugu selline, et korteri vana omanik oli korteri vannitoas üle plaatinud nii seinad kui ka põranda jättes alla vanad plaadid. Halvasti oli aga lahendatud dushitrapi osa ning sealt pääses vesi kahe põrandaplaadi kihi vahele mille peale aja möödudes pealmine põrandaplaadi kiht tuli. Nüüdseks olen pealmise põrandaplaadi kihi eemaldanud ja mõtlen, mis mõistlik edasi teha oleks?
Puhtam variant oleks vist ka alumine põrandaplaat lahti võtta, hüdroisolatsioon uuesti teha ning põrand ilusasti trapiga tasa ehitada? Samas on sellel variandil tunduvalt rohkem tööd. Ning ega hüdroisolatsiooni seinaga väga siduda ei anna niiet ei tea kui hea seegi jääb.
Teine variant oleks uus plaat samamoodi alumise peale panna. Sellisel puhul jääb terveks alumine hüdroisolatsioon ning plaadikiht mis peaksid lisakaitset tagama. Väga korralikult peaks ainult lahendama trapi osa, et vesi jälle kahe kihi vahele ei satuks.
Mõlemal juhul jääb tegelikult ka küsimus, et mida teha selle hambaga, mis topelt seinaplaadi tõttu tekib, kui eemaldada põrandaplaat. Kardan, et uuesti plaatida on liiga keeruline nii, et ma põrandaplaadi täpselt seinaplaadi alla saan. Kas on mõeldav variant see tekkinud ammas enne põrand plaatimist vuugisegu täis panna niiet sein kuni põrandani sile oleks ja siis põrand lihtsalt äärest ääreni plaatida?
Igaks juhuks ka illustreeriv pilt:
https://i.imgur.com/n6eJGag.png
Re: Kahe kihi põrandaplaatide eemaldamine?
Lugemata postitus Postitas vesi. »
Ma tean, et Märjamaal peab vannitoast tulev vesi jõudma vana linnuvabriku taga asuvasse puhastusjaama.
Lugemata postitus Postitas Hüdro »
kõik võib olla, võid sittuda purki, põrandale jne ja võid valada peale täiesti uue sileda kihi jne, aga lähtuma peaks sellest, et kett on sama tugev, kui tema kõige nõrgem lüli. Kui sinna kihtide vahele jääb niiskus, siis need kihid mingi hetk ka lahti tulevad ja lihtsam on olla kindel ning see alumine kiht sealt ära lõhkuda.
Ainus takistus selle töölõigu korralikul ettevalmistamisel on töömehe laiskus.
Kas värske betooni puhul tuleb oodata 28 päeva enne hüdru kihti või?
Midagi välistada saavad ainult teadlikud tegevused millegi välistamiseks, üldjuhul on mõõtmistegevused otsuste tegemise aluseks, vastavalt nendele tegevustele planeerid järgmised tegevused . Sama ka niiskuse eemaldamiseks jne.Hüdro kirjutas: 02 Nov 2018, 04:15 Eemaldades ka alumise kihi plaate koos seina plaadiga nagu soovitatakse. Siis mis välistab et niiskust alla ei jääks? Niiskus lööb siis hüdrokihi lahti niikui nii. Loogiline on et betoonist ja kipsist mingisugust niiskust eraldub teatud juhtudel ikka.
Betooni puhul oota või aasta, aga ennem töödega alustamist veendu aluspinna niiskussisalduses, müüakse niiskusandureid suht nalja hinnaga täna.
Plaadid pole veekindlad. Plaadi all vuliseb vesi täiesti vabalt, kui segu seda võimaldab. Veetõke peab olema seinas ja põrandas ühendatud, seda jama ei ole võimalik lappida enam. Arvestades praegust olukorda, siis on kindlasti tegu kõlbmatu vannitoaga.
Lugemata postitus Postitas Tilemaster »
Plaadid ise ON veekindlad. Plaadi alla pääseb vesi vaid halvasti tehtud vuugi või silikooni vahelt.fgh kirjutas: 03 Nov 2018, 10:44 Sellise jama korral on ainult üks lahedus: Kõik maha ja uuesti.
