1 faas kaob majast
1 faas kaob majast
Lugemata postitus Postitas vanaliini »
Siis minu esimene mõte on, et tegemist on alajaama vigase seadmega.
See on juhtunud korra 2 nädalat tagasi, siis uuesti öösel keel 01 paari päeva eest ning järgmine hommik kell 10.
Viimase korra järel helistasin riketesse, et kas telemeetria vms on teavitanud rikkest ja kas nad ikka juba tegelevad sellega.
Kuid riketes ei olnud midagi registreeritud.
Naabermajades ei olnud ka kedagi kodus, et sealt kontrollida.
Samas faasi olemasolu korral koormust suurendades kuni 20A (sauna keris, küte jne) ei muutu hõõglampide heledus ega esine ka mingeid muid elektrihäireid, mis viitaksid vigasele ühendusele.
Riketes pakuti, et probleem on majaomanikul.
Kui tõenäoline faasi kadumise põhjus on sellisel juhul kehv ühendus posti otsas?
Posti otsas on muidugi olukord nagu kirjeldatud eelmises postituses.
Kohe otse elektrilevi poole pöördudes ei tea ma oma õigusi ning nii kooritakse seitse nahka.
Ei tea, kas kauglugemisega voolumõõtjates võib olla mingi elektrooniline katkesti lahendus, mis sümptomeid sedasi moonutab?
Re: 1 faas kaob majast
Mida siin mõõta, kui lamp on pime ja voolumõõtjas lcd L1 mitte aktiivne.
Ei koori seal keegi midagi. Kui probleemne on sinu omand (näiteks kaabel või selle ühendus), siis muidugi maksad.
Lugemata postitus Postitas SlimLED »
Just nii ma ka tegin, valisin 1343. Kuid poole tunniga nad kohale ei oleks jõudnud ja siis tuli faas tagasi ning on stabiilsena püsinud üle 72 tunni. Ka sauna kerisega, kui maks koormuse võib olla kuni 20A mingeid häireid ei ole.
1343 arvates ei olnud see aga nende probleem, kuigi isegi minu pühäpäeva elektriku kogemusega, see nii ei paista.
Soovitati kutsuda ise elektrik, tuleb odavam.
Siit tekkis ka teine küsimus, milline on korrektne ühendus el. õhuliini ja maakaabli otste vahel ning kellele see ühendus kuulub.
Võib ka nii vaadelda, et varasem nelja traadi ühendus asendati 15 a tagasi 1 õhukaabliga posti kõige kõrgemas otsas, milleni kõik kaabli otsad enam ei ulatunud. Seljuhul võiks see olla meil nii tavapärane projekteerimis viga.
Korrektne ühendus ongi selline, nagu sinu enda piltide pealt näha on. Ehk siis sellised kergelt kandilised musta plastikkattega klemmid, mis õhukaabli küljes asuvad. Kuuluvad need elektrifirmale (Elektrilevi või misiganes nime see momendil kannab), sealt väljuv kaabel (koos kahtlaste jätkukohtadega) aga tarbijale. Kui selles klemmis on halb kontakt, teeb elektrifirma selle oma kuludega korda, tarbija poolpidust kaablit nad tasuta paikama ei hakka. Seega kui alumine kaabel on sinu, kasuta kaabli soonte jätkukohtades analoogseid klemme. Ja vaadates neid olemasolevaid pornoühendusi, ei teki küll sellist tunnet, et see mingi kaasaegne lahendus on, pigem siiski veneaegne (15a. tagasi olid juhtmed veidi teised).
Ja elektrifirma saab soovi korral suvalise koha peale (näiteks liitumispunkti) pingesalvesti panna, mis katkestused registreerib. Lõputult nad seda seal muidugi hoidma ei hakka, seega kui mõne päeva jooksul probleem ei kordu, siis lähebki kirja tarbija enda probleemina.
Fakt on see, ei probleemi asukohta sul foorumi kaudu tuvastada ei õnnestu. Samuti ei suuda foorumi kaudu keegi seda probleemi lahendada. Paratamatult peab keegi kohapeale tulema, kas siis raha eest või tasuta.
Kui piiritlusakti järgi asub omandi piir kaabli postiotsamuhvi soone ühendusklemmidel, siis need remondimeeste poolt pikenduseks pandud traadijupid on võrguettevõtja omad.
Kas need ühendused on tehtud nõuetekohase klambriga või "umbsõlmega"?
Ja ei ole ei relee ega ka pooljuht?
Mina kujutan ette kehva ühenduskohta takistusena, kus koormuse kasvades kasvab pingelang, mis on mõõdetav (ja laevalgustites nähtav). Kuidagi ei kujuta ette ette, et vool läheb ja naaseb 30 minuti järel ilma kõrval häireteta
Kehva kontaktiga kaasneb reeglina ka ühenduskohas progresseeruv sädelus, mis 20A koormuse puhul oleks pidanud ühenduskoha juba ammu korrodeerima. Reeglina peaks kaasnema sellega ka nähtav lampide heleduse muutus.
Ma ei tea aga piltidel võiks näha olla.
Selline tulemus tekkis arvatavasti pärast vana õhuliini väljavahetamist, kus uuest õhuliinist hargnevate klemmide kaugus on ebapiisav või tarbija olemasolevale kaabli ristlõikele mittesobiv. Oleks nagu projekteerimise viga.
Kui kokkukeeratud juhe töllerdab tuule käes, siis vastavalt tuule liigutamisele liigub ka ühenduskoht.vanaliini kirjutas: 31 Okt 2018, 21:23 Kas peate võimalikuks sellist el. varustuse liinil asuvat ühenduskohta, mis käitub nagu 10-50 ms katkesti?
Teatud olukorras keevituvad alumiinjuhtmed kokku ja siis pole midagi märgata, kuni tuul jälle liikuma loksutab.
Vanasti ühendati alumiinium liinijuhtmeid kokkukeeramise teel ja selleks olid põhjalikud juhendid.
Maja sisendiga ei hakatud suuremat vaeva nägema (et töö otsa ei saaks) ja neid tuli ikka aegajalt ülepingutada.
Isegi olen ühendusi üle teinud tuttavatele.
Arvata võib mida iganes. Mina jällegi arvan, et 15a. tagasi poleks töömeestel olnud säherdust riideisolatsiooniga juhet, millega kaabli sooni jätkata. Pigem oleksid nad läinud lihtsama vastupanu teed, võtnud õhukaabli jupi seest sooned ja need klemmidega kaabli otsa pikenduseks istutanud. Paratamatult tekib tunne, et see porno on sinna tekkinud juba varem. Aga vahet pole, garantii on 2 aastat ja selle aja jooksul oleksid sa võinud pretensioone esitada, hiljem see enam nii lihtne pole.
Kui liitumispunkt ja tarbija paigaldis on vaja kokku ühendada ning tarbija kaabel jääb lühikeseks, siis võidakse liitumispunktist viia tarbija kaabli külge kaablijupp, kus see tarbija kaabliga ühendatakse. Näiteks kasvõi paigaldatakse õhuliini asemel (maa)kaabelliin koos liitumiskilbiga ja tarbija kaabel uue liitumiskilbini ei ulatu. Ja ei jää see pisikene kaablijupp ning muhv mitte võrguettevõtte omaks, meeldigu see siis tarbijale või mitte. Mulle taheti 10a. tagasi samuti maa sisse muhv tekitada, hakkasin urisema, leitigi inimsõbralikum lahendus.
