Fassaadikivi veepidavus
Lugemata postitus Postitas rv »
Üks väike probleem korstnaga. Nimelt FIBO korsten mis väljast ümbritsetud FAT 65 harjatud tellisega, kõige peal valatud plaat. Wakaflex ja plekid paigaldatud, lisaks ka plekk üleval plaadi peal. Ja kogu kompott laseb vett läbi. Mitte ei ole niiske vaid kohe tilgub suures koguses. Kas võib eksisteerida sisuline võimalus et FAT 65 kivi imab endasse vett mis siis altpoolt korstent tupp tilgub. Kõige hullem on see et ei ole võimalik tuvastada isegi kust tuleb kuna terve korsten märg. Kuna kõikvõimalikud kohad (plekid jne) 7 korda üle kontrollitud siis mina ei oska küll muud mõistlikku seletust asjale anda.
Mida aga spetsialistid arvavad.
Kui abi on siis põhimõtteliselt ehitatud sellise skeemi järgi http://www.maxit.ee/image.asp?id=10380 ja tilgub sealt plaadi juurest kus tellisfassad alguse saab.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Fassaadikivi veepidavus
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Kui Sa mõtled katuse aluskatet siis on see Divoroll Top RU ja see küll korralikult korstna ümber pole. Eeldan et wakaflex ja plekid peaks ikka niipalju pidama et sealt sisse ei voola. Katus ise on kivi.ifffff kirjutas:aga kas aluskate on kortstna ümber korralikult paigaldatud? ja mis katusekattega tegemist
- restauraator
- On tänatud: 1 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- restauraator
www.hot.ee/kaminad
- restauraator
Küsimus esitatud, et kas FAT-85 ,harjas, laseb nii julmalt vett läbi?
Probleemist enesest. Helistasin täna kundele, kellele tegime kaks täpselt sellist korstent (fibo, FAT 85 harjas) ja kivikatusesse. Plekitöö soovitasime teha korralikul plekksepal ja mees ütleb, et ära muretse, asi kuiv.
- restauraator
Lugemata postitus Postitas ahjuants »
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas restaurator »
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
kulla-kulla. Miljoni dollari küsimus sulle: Mismoodi keskajast kuni tänapäevani kivikatused vettpidavaks saadi? Ei kasutatud siis aluskatet ega midagi, oli pööning ja sealt oli otse roov näha. Katusekividel on isegi veesoon serva sisse valatud, et sissetilkuv vesi ära juhtida.restauraator kirjutas:Kulla inime! Kivikatusel peab vett ainult aluskatus!
- restauraator
Muide vanasti ei topitus soojustust, mis vett kardab mis hirmus, ka vastu läbituiskavat kivikatust! Annan arveldusarve vai? .. veesoon
- saepuruplaat
soovitasin jah, sest nii tehtigi, silikaati ladudes. kui ei usu, võin raamatust lehed ära skännida ja netti üles riputada. ja miks sa üldse vale teema all kommenteerid?restauraator kirjutas:Sulle saepuru samuti miljoni küsimus? Kuidas sa Fassadide teemas soovitasid ühele alles kivifassaadi naeltega palkseina külge riputada!!!![]()
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas siilipoiss »
Küsimus teema püstitajale, kas sai oma murele lahenduse ja kas leidis põhjuse miks korsten laseb vett sisse?
Nimelt minul täpselt sama lahendus (Schiedeli moodul ja tipu ümber Terca punane fassaadikivi) ning korsten seetspoolt vihmadega läbimärg-tilgub lausa sisse, täpsemal uurimisel oli näha et vesi valgub seespool maja vuukide vahelt välja. Katusekile ilusti üles keeratud ja teibitud vastu fassadikivi, vakaflex ja plekk samuti korralikult kinnitatud ja kontrollitud. Mässisin korstna väljastpoolt pakkekilega ümber ja tänase vihmaga korsten seest kuiv. Kas tõesti on viga fassaadikivis mis sinna ei sobi või on lihtsalt vuugid ebatihedalt laotud? Fassaadilaudja väidab et kuuleb sellist asja esimest korda.
Kui keegi oskab nõu anda, siis minu tel. on 56 356 163
Olen täheldanud ka seda et tilgub sealtpoolt kust tuul puhub...
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Tänud, olen ka seda uurinud kuid kahjuks see asi antud juhul probleemi ei lahenda. Silikoonvedelik vms tekitab vett hülgava kaitse ehk põhim. ei lase veel kivisse imbuda (asja võiks võrrelda GoreTex-iga mida kasut jalatsitel), kuid kui vuukides on ikka avad kust vesi sisse pääseb, siis see vedelik neid avasid kinni ei pane.talupoeg kirjutas:kunagi rääkis ehitusmessil ja ka näitas silikaadi müügimees mingitvedeliku millega tõmmati silikaatkivist majavooder üle ja see muutus vett ja mustust hülgavaks.Fassaad teeb maja .. loe seda artiklit. http://www.silikaat.com/
Hetkel olen täiesti nõutu, kuidas see jama korda teha.
- On tänanud: 61 korda
- On tänatud: 117 korda
Kui teeksite väikese eksperimendi. Las sajab korsten korralikult märjaks. Kutsuge korstna laduja. Las võtab mõned kivid ära. Kui vuukide vahelt on pääsenud vesi kivi aukudesse, siis peaks vett aukudes ka pidama jäänud olema.
Vuugid võivad halvasti vett pidada ka seetõttu, et paigaldatud kive on liigutatud korstna voodris liiga hilja (loodimise eesmärgil), mistõttu pole enam piisavat kividevahelist naket. Üsna tavaline viga, mis tehakse - aga see on laduja praak.
Kahtlen aukudegaTerca sobivuses korstna pitsi voodrikivina, ehkki tootja kinnitab materjali sobivust.
Kui vesi satub kivi aukudesse siis talve külm lööb kivid lõhki. Peaks olema igatahes väga kohusetundlik müürsepp, keda usaldada, seda tööd tegema.
