Valtskatus koliseb
Valtskatus koliseb
Kas see on normaalne, et suurema tuulega hakkab valtskatus kergelt kolisema, või on se tingitud paigaldusvigadest? Plekk on 0,5 mm Plekkseppa valts.
Kunagi vist siinsamas foorumis keegi soovitas rõhuerinevuste kiiremaks tasakaalustamiseks tormiga pööninguluuk avada, aga iga kord ei sattu ju kodus olema.. :?
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
plekk jääb igatipidi kolisema!! see on paratamattu! kuna ta on kerge ja ei ole pingul!! ilmastikuga mängib ka plekk !! tuul peksab ta õrnalt vastu roovi!! ja sellega tekkib kaja efekt kuna plekk vibrab ! harju sellega ära! vagast plekkatust pole olemas!! ja kui on siis mitte kauaks!!
restauraator
On tänatud: 1 kord
Kui sa ei satu suure tuulega kodu olema, siis muretsed ikka? :? Siis ikka tõsine mure? Paigaldusvigadest see otseselt küll enamasti tingitud pole. See ongi plekkkatuse omapära, tõsi, teatud võtetega saab seda kolinat ainult leevendada. Eks igal meistril ole omad kavalused ja enamasti tunnevad nad hästi koliseva katuse ka eemalt vaadates ära. Nii on.
Iga ehitus on norm iseendale.
Illar
Lugemata postitus Postitas Illar »
Olen näinud mittekolisevat plekkkatust, aga see polnud ka 0,5-ne plekk.. Paigaldatud oli 1938 a. :D
Ainult kätest ei piisa.
erks
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas erks »
Pikad paanid (räästast harjani üks jooks) kolisevadki rohkem,kuna nad alt kuni ülesse välja keskelt lahti.Kui teha lühematest ja ühendada nad omavahel lamavaltsidega siis kolinat vähem,kuna tekib risti paani ka mingisusune jäikus.
zoja uba
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
ma panin klassikprofiil plekile iga paani keskkohta räästast harjani vahtkummist riba aga see küll kolinat ära ei võta.Ei soovita sellest tootest suurt loota kuigi võibolla müüja soovitab.
restauraator
On tänatud: 1 kord
Eks pikad paanid ole nö poisikesed, siis tahvelplekist koostatud paanid iseenesest paremad pole ühti kolina suhtes. Ja kui neid veel asjatundmatult koostada tekivad lausa praod lamavaltsi ühenduskohtades. Tõsi, plekirestauraatorina töödates on mul tulnud palju suuri plekitahvleid taskuräti suurusteks tükkideks lõigata ja siis jälle need valtsidega kokku ühendada. See siis selle ajastu katustele, kus piltlikult küla sepp ei mõistnud, see aeg, suuremaid plekitahvleid välja taguda, millest siis katuseid kaeti. Neid katuseid küll tuul enam ei kolista. Saab ka suuremaid tahvleid normaalsemalt paigaldada, selleks on aga kogemusi vaja, aga kus neid saab?või paljudel seda veel järel on? Kahjuks nii on, et vanad ametid ja kutsemeisterlikus surevad välja.
Tänud vastajatele! Veidi targem jälle. Kellel katusevahetsus ees, siis võtkuka seda aspekti arvesse. (Kivid ei kolise)..! Minu katus tõstab veidi häält tuultest alates 20m/s
restauraator
On tänatud: 1 kord
See siis on normaalne, kui sellise tuulega valtskatus endast märku annab. Pole praak ühti. Kivi- ja eterniit on kolina suhtes paremad küll ja kel võimu valige kivi, ikka savikivi.
kiska
Lugemata postitus Postitas kiska »
mul koliseb klassic profiil ka üle 18..20m/s tuulega. Nüüd sügisel-talvel päris vastik. Katus alles 2a aastat vana, seega vahetada nagu nõme. Oma lollus, et ei pannud muud materjali, ehitajad jätsid summutusribad ka panemata. Olen mõelnud mida teha? kleepida pikkadele paanidele peale miskit bituumenrullamaterjali, nagu autodele helisummutust? Katus väikse kaldega ja eriti maast vaatajatele näha pole. Vee ideid mida teha? Ei viitsi seda tüminat 30 aastat talviti kuulata.
soovitaja
Re: Valtskatus koliseb
Lugemata postitus Postitas soovitaja »
Keera kruvid paani keskele räästast harjani umbes 40-50 cm-i tagant(oleneb see ju ka roovi sammust, kuna tühja pole kruvi mõtet keerata). Seda on teisedki teinud, olen kuulnud, et mõned lasknud kruvid panna ka suht uuele valtskatusele. Milleks jälle tervet plekki augutada, vee pidavus ju väiksem ja müra samuti.
virgor
On tänatud: 8 korda
Katus on vana u.1,5a. koliseb ka mis jube kõva tuulega.Tegemist valtsplekiga,paanid ühest tükist u.8m.pikad.Katuse kalle hästi väike sellepärast lasin selle panna.Esimesed paanid katuse äärest kolisevad.Vist tuulekastist võtab tuule alla. Restauraator kirjutas,et kellel võimu pange kivikatus???Valtsplekk ju mitu korda kallim??? Äkki oskad parem midagi tarka soovitada.Kas plekk kunagi sureb ära või? Kas äkki pingutada või midagi sellist.Äkki oli ka mitteoskaja paigaldaja ei tea ,firmast tellisin.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
restauraator
On tänatud: 1 kord
Nõutuks teeb. Ei saa ju tuld enam kustutada, kui tulekahju ära olnud...kurvaks teeb samuti, et valtspleki mainet nii alla kisutakse ja raha täiega sisse kasseeritakse....nüansid millest tavakodanik arugi ei saa....ennem kui kolin taga. Valtsplekist on tehtud sada nägu ja kainet mõistust, et selle õige ära tunnete.
taastaja
Valiku tegid muidugi õige, madalal kaldel.Seda pea muidugi pikapaanimehed paremini teadma, miks neil paanid keskelt üles-alla lopendavad. Üks asi on loomulikult, et kasutatud on õhukest plekki, aga selleks on ka igasugusi töövõtteid, et paani ristipidi jäigastada ntx gofreerimise teel ja seda risti, mitte pikki nagu mõned pakuvad. Pikapaani korral võiks ikka kasutada vähemalt 0,6mm plekki. Kinnivaltsimine nagunii suurte tangidega või rullidega. Paigaldaja ka nüüd selles süüdi vast pole, need plekipaanid ju toodi mujalt ja kes teab kuidas need valtsid sinna äärtesse olivad tehtud. Vahest on nii, et paani keskkoht juba kohe nn täispurjes!mis muidugi peaks vastupidi pinges olema, aga rullist piki lõigates see ise nii ei jää. Kui ma teen tahvelplekkidest valtskatust, siis lõikan rullist risti ja kumeruse jätan alati allapoole, kui valtse äärtesse painutan.
Mis nüüd teha? Plekk ei sure seal kunagi ise ära, aina hullemaks võib minna.Nii pikal paanil hakkab ka soojuspaisumine kinnitusi loksutama ja kui paanid veel külmal ajal tihedalt üksteise kõrvale paigaldatud on, siis suvine paisutamine võib pleki nagu välja venitada st et ta jääbki püsivalt roovist eemale. Hirmujutud!
Minu kunagine õpetaja, mees kellest räägitakse siisani ainult imejutte,rääkis või õigemini küsis kunagi, et kuidas mina kiriku tornis plekitahvleid paigaldan? Tema teadvat, et plektahvli keskele olla vanasti klambrid tinutatud... Just selliseid klambreid oleks nüüd vaja, kui ainult alt ligi pääseks.
Kuidas on plekialuse tuulutusega? See peaks ka hea olema ja parem oleks, kui katusepinnas oleks õhutusavasi tihedamalt, need aitavad ka mõnevõrre rõhkusi ühtlustada. Aga eks see nurk ole siis tuulele valla ja nurgapaanid saavad tavliselt kõige suurema tõmbekoormuse. Kus on suured tuulekoridorid, siis seal on kelbakujulised katused paremaid tulemusi andnud.
soovitaja
Ma arvan, et tõeliseks valtsimeheks saab 10-ne aastase kogemusega (minul sellist kogemuste pagasit ei ole, aga mu õpetajal on ) ja selliseid mehi on eestis vähe. Firmades tavaliselt noored mehed, kellele on valtsi suhtes tehtud kiirkursus ja kogulugu, jah rulli üle paani oskavad nad veeretada. Ehitus järelvalved soovitavad 10cm-e sammuga roovi vähemalt 3,2cm paksusest materjalist (enamus toetuvad soome sellekohasele kirjandusele)ja loomulikult võimalikult palju klambreid räästasse kõige rohkem, Paani alla peaks minema veel tihend, mis peaks kolinat leevendama. Kui roovi pannakse kiputakse harja laudu omavhel kinni panema, valtsipaanid tõmmatakse võimalikult ülesse ning korralik harjatuulutus ongi kadunud. Tuul puhub räästast sisse aga ülevalt välja ei saa ja kolistab plekki. Äärmiste paanide kolina vastu tõesti ei saa kui on tehtud tuulutusavadega tuulekast.
See on siiski tõsi, et valtsipaan on vähe kummis, ning see soodustab kolisemist. Eks neid on üritatud ka venitada vähe sirgemaks aga siis peab jälgima, et paanid jääksid sirgelt jooksma.
Kõike head
restauraator
On tänatud: 1 kord
soovitaja.
Kuidas su õpetaja valtskatusele harjatuulutust teeb, mis ka tuisku peab? Samuti ei oleks silmatorkav e domineeriv? :|
virgor
On tänatud: 8 korda
Mul lamekatus,mitte viil.Tuulekasti lauad on u.sendiste vahedega.Äkki aitab kui teha tuulekast tihedaks.Ümberringi on serva plekk,siis ei jäägi ju mingit tuulutust.Paanid toodi ühes tükis ja tõsteti kraanaga üles.Ei tea praegu öelda mitmene plekk on.Tänud,et viitsisite asja arutada.
www.hot.ee/kaminad
Ära tihedaks küll tee. Lamekatusel peab kordades suurem õhuvahe olema, kui viiludel. Selle ristlõige pea siis räästakasti vahedest ka välja andma. Samuti ei tee paha tuulutuskorstnad, valtsitud katusepleki külge, eriti kui all tuulevahe madal
Paanid ei tohi paigalduse ajal keskelt kummi jääda . Pigem jäägu paanide vahele paari , kolme mm. pragu . Olen ise valmis paane paigaldades lõõnud valtse pisut tagasi . Tuulistes randades olen kasutand ka kitsamaid paane . Üldiselt valmistan paanid ise ja juba seitse aastat kasutan tugevaid kolinavabu paane ( paan on jägatud 500 mm . sektoriteks ) .
Robert Haapsalust ( ühtlasi tervitan Haapsalu tornimehi ) .
Kui juba valmis lamekatus koliseb , siis mul on äraproovitud nipp , ilma kruvide ja tõrvata aga seda oleks võimatu siin seletada , kellel huvi on siis kirjutagu robik0@hot.ee , ja selleks pole vaja eriti muud kui puuhaambrit ja 50 cm . pikkust lattrauda .
Hiid
On tänanud: 84 korda
On tänatud: 76 korda
Külaline kirjutas:Kui juba valmis lamekatus koliseb , siis mul on äraproovitud nipp , ilma kruvide ja tõrvata aga seda oleks võimatu siin seletada , kellel huvi on siis kirjutagu robik0@hot.ee , ja selleks pole vaja eriti muud kui puuhaambrit ja 50 cm . pikkust lattrauda .
no ürita nüüd ometigi. :)
ega sul E-mailis see hõlpsam ole :wink:
nõutu
Lugemata postitus Postitas nõutu »
Hiid paneb küll imestama....kus sellised teadmised valtsplekist?
Ise oleks küll tahtnud küsida kas seda peaks tegema täiskuul ajal või kunagi hiljem? Aga ikkagi proovige järele, ehk saate abi, kui olete poisikeste plekipaigaldajate küüsi langenud. Lootus jääb alati,et langed kellegi teise... :mrgreen:
Hiid
nõutu kirjutas:Hiid paneb küll imestama....kus sellised teadmised valtsplekist?
mis sa sokid? :shock:
Katuse kolisemine on tõsine teema neile kellel see probleem on , poodu majas nõõrist ei räägita !
kolinakoll
Lugemata postitus Postitas kolinakoll »
Üks otsaräästa valtspleki paan ( 0,5mm plekk, paani pikkus umbes 6m) teeb tuulega mõnusat kolinat. Kas on rohtu ?
Viimane variant oleks tihendiga kruvid sisse kruvida iga poole meetri tagant, kuid väga nagu ei tahaks plekki lõhkuda sedaviisi. Kruvi augud jääksid muidugi seinast väljapoole räästasse. Kruvi võiks muidugi tihendada ka mingisuguse keemilise metalliga või hermeetikuga?
Äkki on kellegil rohtu selle vastu ? Muidu ei segaks, kuid magamistuba ja voodi on just selle viilu all ja see üks äärmine paan koliseb. Praeguse ilmaga on plekk natukene nagu ülesse poole kaardus, st. kui näpuga peale vajutada siis vetrub . All on muidugi mürasummutuslint.
Video ka: https://www.youtube.com/watch?v=8in_K9O ... e=youtu.be
