IP pesa lakke
IP pesa lakke
Lugemata postitus Postitas Uuselektrik »
Kas on mingi seadus, reegel või füüsikaline iseärasus, mis keelaks-tauniks niiskuskindla pistikupesa (boiler) paigaldamise kipslakke?
- On tänatud: 289 korda
Re: IP pesa lakke
Sellisena küsituna otse pole.
Võimalik, et on siiski keelatud ja võibolla lubatud. Lähtuda tuleb konkreetsest asukohast. Täpse vastuse ütleb sulle projekteerija
Re: IP pesa lakke
Lakke paigaldatuna ei pruugi niiskuskindel pistikupesa enam piisavalt niiskuskindel olla, sest ülespoole jäävad ju augud.
Re: IP pesa lakke
Kas sul on seal lae all mingi auru kogunemise võimalus? Tavaline IP44 jääb siis lahjaks.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Re: IP pesa lakke
IP44 tähendab:Külaline kirjutas: ↑20 Okt 2018, 09:25Tavaline IP44 jääb siis lahjaks
Suvalisest küljest pritsiv vesi ei tohi kahjulikult mõjuda. Testi kestus: 5 minutit, vee kogus: 10 liitrit minutis, rõhk: 80–100 kPa.
Jäta see pesa üldse ära ja ühenda kaabel otse boileriga.Uuselektrik kirjutas: ↑20 Okt 2018, 00:04niiskuskindla pistikupesa (boiler) paigaldamise kipslakke
Re: IP pesa lakke
Pole see boileri enda kaitseastegi suurem asi harilikult, korralikult pistikupesal on parem.
Re: IP pesa lakke
Sa oled kindlasti tark mees (omast arust), nii et ei saagi vastu vaielda. Siiski küsin: mis tungib paremini kaane alla kas pritsiv vesi või tihkelt ümber olev aur?
Re: IP pesa lakke
Millise kaane, boileri või pistikupesa? Boileri kaane alla läheb igal juhul kergemini kui korraliku kaitseastmega pistikupesasse.Külaline kirjutas: Sa oled kindlasti tark mees (omast arust), nii et ei saagi vastu vaielda. Siiski küsin: mis tungib paremini kaane alla kas pritsiv vesi või tihkelt ümber olev aur?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: IP pesa lakke
No kui väga põed selle IP peale siis pane mõni harukarp. Neid on ka IP67 olemas. Sel juhul on sest niiskusest üsna savi. Samas väga mõtet pole kuna seesama niiskus hakkab siis boileri ühendusi "kangutama" aga tõenäoliselt astub enne seal niiskuse sees hoopis kips "rajalt maha."
