Puitkarkassile lakke kips
Lugemata postitus Postitas Jaanis86 »
Tere, oleks vaja mõnelt targalt ja kogenult inimeselt nõu. Kliendil oleks vaja kips lakke paigaldada. Tal on puitkarkassil maja 900mm sammuga fermid ja sinna tolline laud naeltega lastud ja soovib ühte kihti kipsi. Omast kogemusest tean, et kui fermide samm on 900mm, siis peaks kipsile olema juba 45x45 roovitus. Tahaksin teada mis riskid on sellel kui paigaldangi tollisele lauale otse kipsi peale? Kas tulevikus on praod garanteeritud?
Re: Puitkarkassile lakke kips
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Fermide samm ei oma ju mingisugust tähtsust, kui tolline laud peale on löödud.
Kipsi on puitmajades kogu aeg laudise peale paigaldatud, nii seina kui lakke.
Sa pead ainult vaatama, kas see lagi on piisavalt sirge kipsi jaoks. Kui kipsil servad õhku jäävad, siis on jama.
Kipsi juhend soovitab lakke paigaldusel laiuse kohta vähemalt neli kruvi, ehk siis umbes iga 40cm tagant. Sellest tulenevalt peaks ka alus-roovituse nii tihedalt tegema. Ise olen küll patustanud ja pannud 60cm tagant. Siiani pole alla sadanud.
Lugemata postitus Postitas külal »
Mis on piir, kui palju võib kipsi painutada? Just aluskarkassi/laudise rihtimise mõttes, kui kuskil on 3mm kõrgem/madalam karkass kas selle elab üle?
kips elab ka sentimeetreid kui koolutada , kas ilumeel pärast selle kõik üle elab on teine asi, reeglina aetakse ikka perfektsust taga ja täis pahteldada on mõttetum, kui rihtida.
Valdav enamus ehitajaid paneb lakke karkassi 600mm sammuga, põhimõtteliselt, kui kruve 1,5x rohkem panna, siis käib küll. Endale ehitajad panevad 400mm sammuga.
See, kas praod tekivad oleneb sellest ka, kas fermid läbi painduvad ning põhiliselt sellest, millega kipsi vuugid tehtud on. Kipsplaadil on külgedel vuukimise serv, aga kui pikkisuunas jätkata tuleb, siis seda pole. Sel juhul on isegi hea, kui otsaservad saaks veits paindesse lasta - ei jää kõrgem, kui vuugile lint ja pahtel panna.
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
Gyproci soome keelsest juhendist mäletan, et vaikimisi soovitatakse lakke 400mm sammuga roovi. Aga mingitel erandjuhtudel võis olla ka 600mm. Pidi olema kuiv ruum ja kui ma nüüd ei eksi, siis erikõva kips, mitte tavaline.
Aga eks neid tavakipse on ka 600mm roovile läinud ja pole veel allakukkumistest kuulnud. Maksimaalne kruvisamm laes on 150mm. Kui kasutada 600mm sammuga roovi, siis kasutaksin kruvisammuks pigem 100mm.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Millise tootja paigaldusjuhend lubab kipsplaati 600 mm. roovisammuga paigaldada? Viidet palun.
Probleemiks ei ole et plaat kukuks laes alla vaid lae laineliseks muutumine mõne aastaga.
Nähtud, lammutatud.
Nähtud, lammutatud.
55678786
ehitusremont@gmail.com
