Kipsplaadi jätkamine
Kuidas sel juhul toimitud on - pikkisuunas jätkatud või topeltkarkass pandud ja 25mm lae kõrgust kaotatud?
Ise tegin kunagi vastupidiselt reeglitele - paigaldasin risti karkassiga ning vuukide taha panin 10mm paksuse vineeri tükid, et vuugid kohakuti püsiksid.
Re: Kipsplaadi jätkamine
paned karkassi õige sammuga ja müüakse ka igast servast faasitud plaate , samuti saad otsad ise kas kipsihöövli või käsifreesiga kergelt faasida. toestuseks suvalise liistu/vineeri/osb taha panemine on ok tegevusxil kirjutas: 16 Okt 2018, 10:22 Tüüpiline olukord: tuba on 3m x 5m kanti, laetalad on üle väiksema silde. Kipsi karkass tuleks panna taladega risti, st. üle pikema silde. Kuna 5m pikkuseid kipsplaate pole (kui oleks, oleks neid keeruline transportida ja paigaldada), tuleks kipsplaate pikkisuunas, faasita servi pidi jätkata. Talade suunas paigaldades ei peaks.
- On tänatud: 11 korda
Ise freesides freesid kartongikihi maha, aga kartong ongi see, mis plaadile tugevuse annab - kipsi murenemist takistab.
Aga see 10mm vineer ajab ka asja ära täiesti. Lae karkassi samm peab nagunii 400mm olema seega see läbivetruv ala on üsna väike ning oluline on, et lihtsalt plaadi servad omavahel ei liiguks.
Ära väga üle mõtle, hobiehitajate peamine viga, pahteldades tõmbad jälle fiiberlindi armeerimiseks ju peale ning plaadil ei ole seal lael ka erilist koormust.xil kirjutas: 16 Okt 2018, 11:33Ise freesides freesid kartongikihi maha, aga kartong ongi see, mis plaadile tugevuse annab - kipsi murenemist takistab.
käsifreesiga saab kõik aknapaled, välinurgad kiiresti ideaalseks ajada
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Lihtsalt omajagu pragusid profiehitajate tehtud lagedes nähtud. Ise eelmisel majal fiiberlinti ei kasutanud, vaid paberlinti - abiks olnud tüübid rääkisid, et praokindlam kui võrk. 10+ aasta jooksul ühtki pragu tõesti tulnud pole.Külaline kirjutas: 16 Okt 2018, 12:45Ära väga üle mõtle, hobiehitajate peamine viga, pahteldades tõmbad jälle fiiberlindi armeerimiseks ju peale ning plaadil ei ole seal lael ka erilist koormust.xil kirjutas: 16 Okt 2018, 11:33Ise freesides freesid kartongikihi maha, aga kartong ongi see, mis plaadile tugevuse annab - kipsi murenemist takistab.
Vahet ei ole kuidas sa kvaliteetse tulemuseni jõuad, materjale on erinevaid ja õigesti paigaldades kõik toimivad ka ilmselt. Siin foorumis vist üks pikemaid teemasid ka kunagi oli võrgu, paberi vms vahendi paigaldamisest , on varem silma jäänud.xil kirjutas: 16 Okt 2018, 14:44 Ise eelmisel majal fiiberlinti ei kasutanud, vaid paberlinti - abiks olnud tüübid rääkisid, et praokindlam kui võrk. 10+ aasta jooksul ühtki pragu tõesti tulnud pole.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
"3. Soovitav on kinnitada kipsplaadid risti karkassiga nii, et plaatide lühemad servad toetuksid abikandjatele. Kui kipsplaadid on õhendatud servadega, ei ole vaja nende vuuke enam eraldi toestada." http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/kipslaed
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Jah, neljast küljest faasitud kipsplaate on saada, aga kas nende hind sobib ka tellija rahakotile kui võrdleb enamuses paigaldatavte kipsplaatidega, on eraldi küsimus.
Ärge hakake jälle jahuma faasi tekitamisest kipsinoa või -höövliga kui selleks on välja mõeldud ja vabamüügis faasinuga, millega saab teha korrektseid servi. Vist isegi kahe erineva nurga all, 30 ja 60 kraadi, täpselt ei mäleta.
