Kaitseautomaadid kodus
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Kaitseautomaadid kodus
See ei ole peakaitse, vaid pliidi kaitse ilmselt.Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2018, 21:01vaata . . . peakaitse on b16
Huvitav, kus kortermajades on pinnapealne kaabeldus?Külaline kirjutas: ↑11 Okt 2018, 21:43Kui 2,5 kaabel ei ole süvistatud, siis ju 25 A lubatud
Aga proovi ära.... Ega sa ilma teada ei saa.
Proovida võid ju juba praegu ,. Erinevatest pesadest...
Kui kaablid jooksevad kipsplaadi tagant, siis ei saa ju öelda et oleks süvistatud paigaldus?
Lugemata postitus Postitas Ints »
Lõpetage juba ära see valeinfo levitamine.Kui 2,5 kaabel ei ole süvistatud, siis ju 25 A lubatud.
1,5mm2 kaablile max 10A kaitse.
2,5mm2 kaablile max 16A kaitse.
Kena tabel,aga arvestamata on parandus ja vähendustegurid (mis tüüpi kaabel,paigaldusviisid,keskkonna temperatuur jne).
Uued paneks sellised, millel on ka rikkevoolukaitse sisse ehitatud kuna neid ei ole praegu üldse. Kuna RVK tahab ka nulli enda külge, siis praeguse nulli ühenduslati külge jääb vaid sisse tuleva kaabli null, sealt vean nulli esimese RVK külge ning selle küljest "sildadega" edasi teistele. Praegu nulli ühenduslati küljes olevad juhtmed siis vastavate RVK-de väljuva otsa külge?
