Hetkel on olemas nõukaaegne maapealne kütmata garaaž betoneeritud ja viimistlemata põrandaga. Põrand on arvatavasti valatud tihendatud killustikule, siiani igati sile ja suurte pragudeta. Arvan, et valukihi paksus on ca 100 mm. Hoone seinad on tuhaplokk + ca 80-100 mm pritskrohv.
Soov oleks sellesse ruumi teha hobiruum puidutöö suunitlusega, kus talvine minimaalne temperatuur ei tohiks langeda alla 5 kraadi. Kütteks on malmpliit ja õliradikad (perspektiivis ehk ka katel + radikad). Sellest tingituna sooviks veidi põrandat isoleerida, kuid kindlasti ei soovi hakata vana põrandat lammutama, siis soojustama ja uut valu tegema jne. Samas on oluline ka see, et põranda kõrgus eriti ei tõuseks (max 100 mm). Seega esmane eesmärk oleks pigem põrandast külma ja niiskuse õhkumist vähendada, kui erilise soojapidavuse saavutamine.
Hetkel selline idee: otse betoonile 50mm EPS või Styrofoam ja selle nende vahele 600 mm sammuga süvaimmutatud laagid 50x50 ristlõikega (toetatuna rullmaterjalist hüdroisolatsioonist "klotsikestele").
Põrandakatteks värvitud OSB või filmivineer ja perspektiivis saaks selle katta mõne rullmaterjalis põrandakattega.
Lisaks kaalun enne soojustuse jm mahapanemist betooni katmist täies ulatuses rullmaterjalist hüdroisolatsiooniga (keeratuna nt 10-20cm seina peale).
Seega, arvestades, et seinad on kivist ning niiskust ei karda, võiks taoline lahendus tööruumile sobida?
Vana betoonpõranda isloeerimine ja soojustamine
põrandad, põrandatööd
Re: Vana betoonpõranda isloeerimine ja soojustamine
odavam on lammutada või uus peale valada või panna lihtsalt laagid ja laudpõrand
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Põleta betoonile SBS peale. Materjal maksab alates 2.50€/m2. "Klotsikeste" mõttest ei saanud aru. Minu variandis pole ka vaja. Sbs-i peale laagid/peno, nagu plaanisid. Plaat või lauad - maitseasi. Filmivineer - ega märjana libedaks ei muutu kui talvel tallad lumised?
