Krundi arendamine
Krundi arendamine
Lugemata postitus Postitas plshalp »
Kirjutan siia, kuna mõtlesin hakata mingihetk ühte krunti ise arendama. Tegu on ca 5ha suuruse tükiga ja oleks soov jagada ca 20-ks tükiks. See, et tuleb enne mõõdistada ja siis valda minna, maatulundusmaa elamumaaks lasta teha, on teada.
Detailplaneering on tehtud, aga kuskilt rohkem lisainfot ei näe, sest pole ise seda teinud ja olen kinnisvaraga tegelemises üsna algaja.
1) Millest tuleks alustada peale kruntimist, et maa väärtust võimalikult palju tõsta? Maa asub üsna Tartu lähedal.
Kas enne tee tegemist oleks vaja paika panna elekter jms? Kuidas see etapiliselt välja peaks nägema, teid veel kruntideni ei ole.
2) Kui kaua võtab aega ja kas vallad peaksid detailplaneeringus välja toodud teede ehitust rahastama või mitte? Kuidas nende haldamine välja peaks nägema? Sama küsimus ka elektri ja kanalisatsiooniga.
Loodan, et keegi viitsib kirjutada. Enne kui valda läheks, tahaks natuke eelinfot, et ennast mingi halva kokkuleppega nõusse ei jääks.
Aitäh ette!
Re: Krundi arendamine
See oleks projekt rohkem enda jaoks, ei plaani päris ümber õppima hakata ja teie tööd ära võtta.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Muidu võiksid kohe broneerimislepinguid müüki panna agavaevalt ükski klient ilma piirkonna võrkude joonisteta sind tõsiselt võtab ja nõustub lepinguga. Krundi arendust tahab tihti klient ise harrastada.
Üsna tõenäoline ongi mingis etapis tuleb projektist järgmine samm teha - ettenähtud trassid rajada, see on päris karm väljaminek, samas maapinnal on vähe näha. Samas kui trassid on olemas, soovivad juba kliendid päris kindlasti kinnistuid osta ja broneerimislepinguid sõlmida
Kui maatulundust ei saa ümber muuta elamumaaks siis tehkegi nii, et keskel on üks suur põld, selle põllu ääres igal kinnistul selle põllu peal kasvatatava porgandi, kaalika, jne ... kasvatamiseks villad. Ostate murutraktori kah, ongi maatulundus: müüte naabrile aastas paar Nõmme turult ostetud porgandit ja ostate ise kah midagi ja asi korras.
Kui on tehtud, siis on seal kõik kirjas ja võid kommunikatsioone vedama ja teid ehitama hakata vasatavalt detailplaneeringule ja ka krunte müüma.Detailplaneering on tehtud, aga kuskilt rohkem lisainfot ei näe..
Pole mingit detailplaneeringut kui esimeses postituses on tal kirjas, et sellel maal võib praegu ainult ohakaid ja kartulit kasvatada. Detailplaneering on tal hetkel ainult peas või ruudulisele vihikulehele joonistatuna.Külaline kirjutas: ↑26 Sept 2018, 20:44 Kui on tehtud, siis on seal kõik kirjas ja võid kommunikatsioone vedama ja teid ehitama hakata vasatavalt detailplaneeringule ja ka krunte müüma.
Algne küsija tehku kõigepealt see detailplaneeringu asi selgeks.
Kui KOV on see osa korras siis alles võib liigutama hakata. Algne küsija küll viitas et detailplaneering on olemas aga samas oli kirjas, et mitte midagi pole tehtud.
Igatahes tuleks maa enne kruntideks ära jagada.
Detailplaneering on olemas aga maa pole kruntideks jagatud, sest pole varasemalt olnud mahti asjaga tegeleda ja niisama maamaksu kõige eest aastaid maksta pole soovinud. Kindlasti on võimalik maatulundusmaa elamumaaks ümber teha.
Minu soov oligi pigem teada saada, et kuidas on valdade tavapärane praktika, nt Tartu vald vms, et kas on altid ka rahastusega abistama? St, et ei taha valda minna lihtsalt ilma ideeta ja oodata mida nemad räägivad ja pähe määrivad.
Lisaks ka see, et kuidas on kõige kuluefektiivsem asja teha. Tee on kindlasti üks kõige tähtsamaid asju, mida ostja vaatab, aga enne seda tuleks ju trassidega ühele poole saada, hiljem muidu lisakulu?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 138 korda
Siis tulebki teha uus detailplaneering, millega maa jagatakse kruntideks ja planeeritakse kõigile kruntidele vee, elektri, side jm liitumised ning kõik muu, mis on seotud elamumaaga - teed, tänavavalgustus, tuletõrjehüdrandid jne.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Muidu aga on detailplaneering aluseks katastriüksuse mõõtmiseks väiksemateks elamu- ja transpordimaaks. Praktikas tähendab see hinnapakkumiste küsimist maamõõdufirmadelt, maatulundusmaa sihtotstarve muudetakse samuti selle protsessi käigus, kus kov määrab uuele krundile nime/aadressi, uue sihtotstarbe jne.
Samuti on detailplaneering aluseks trasside ja teede projektide tegemisel, mis tähendab, projekteerimisfirmadelt hinnapakkumiste küsimist. Kuna arvatavalt osa või ka kõik kommunikatsioonid tuleb ühendada mõne operaatoriga, on arvatavalt vaja ka nende ettevõtete projekteerimistingimusi, et sinu projekteeritavat-ehitatud kaabeldust, torustikku oleks võimalik ühendada ja vastaks nõuetele.
Kui projektid on valmis saab nende alusel küsida-otsida trasside-teede ehitajad, kes kavandatu reaalsuseks ehitavad.
Kõige selle juures võib tekkida mitmeid tõrkeid ja nüansse, näiteks elektrilevi võib nõuda uue alajaama ehitamist, sest olemasolevast võimsusest ei jätku sinu arenduse äratoitmiseks, samamoodi veeoperaator/pääste võib tahta tuletõrjevee hoidla-mahuti rajamist, sest trassiveetoitest-survest ei piisa kiiresti suure vee kustutusvee saamiseks. Maanteeamet või kov võib nõuda sinu arendusest viiva tee-ristmiku ümberehitamist-parendamist, sest ei kanna sinu arendusega lisanduvat liikluskoormust-ohutust välja. Mitmed asjad peaksid olema või ka on detailplaneeringuga lahendatud ja tuleks selle pilguga oma detailplaneeringut hoolikalt lugeda, kas seal leidub viiteid mingitele lisategevustele-kohustustele, mis tuleb ära lahendada. Mõnel juhul võib detailis olla üldsõnaline märge, et teatud küsimused lahendatakse trasside-teede projekteerimise käigus aga selleni jõudes ilmneb, et tegemist on ülimalt kuluka lahendusega, mida arendaja, ega keegi enda kanda võtta ei taha.
Kas keegi tormab arendaja eest teid-trasse ehitama (ja seda kinni maksma), reeglina mitte, kui sa just ei ole mõni olulise võimekusega merko-nordekon, kes suudab ise kov-e survestada või sa ei oma korruptiivseid sidemeid kov-i otsustusahelas
Väikearenduse praktika on, kus arendaja ehitab teed-trassid oma kulu-kirjadega ning kui kõik on valmis algavad läbirääkimised, kas on võimalik tee anda üle kov-ile ja trassid kohalikele operaatoritele. Reeglina arendaja huvi lõpeb eramukruntide mahamüümisega ja teid-trasse remontima hooldama (mis on kulu) ei olda huvitatud ja antakse tehtu tasuta üle.
Üldiselt tasuks käia kov-i jutul, kuulata ära mis neil öelda on, kas näevad mingeid takistusi (nt detailplaneeringu vanus) või ütlevad, et anna minna.
PS. ma ei ole ise midagi arendanud, nii, et mu jutt on sama tõeväärtusega, kui mistahes muu siinne arvamus
Minu peamine küsimus, millele sooviks vastust: kas vald võikst toetada trasside/tee rajamist või kust saada rahastust, mõni projektitoetus vms?
Detailplaneering on üle 5a vana ja sp ilmselt ka vaja vallast ikkagi enne läbi minna, et näha mida nad üldse räägivad.
Aitäh.
Mainin ära, et hajaastutuse programm jääb ära, sest seal sissekirjutust vaja jms.
Sa ei ole mittemingisugune arendaja, vaid hädapätakas, kes ise elaks ja rikastuks teiste arvelt. Kus kohast need toetused sinu arvates tulevad? Ikka teiste maksumaksjate taskust.
Kirjuta essee, miks peab keegi teine Sinu trassid heast tahtest lihtsalt kinni maksma, et Sina selle arvelt teeniksid?
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei saa ütlemata jätta. Sa oled samasugune "juut" nagu saarlane Leedo, kes ise figureerides miljonäride edetabelis veel kilkab ja uhkustab meedias, kuidas ta sai EAS-lt pool miljonit toetust oma Hiina puitmajade tehase jaoks. Klientuur pidi olema ammendamatu. Kelle arvelt koguneb raha EAS-le arvele? Kas need maksumaksjad näevad hiljem on pangaarvel mõnda senti Leedo kasumist? Essugi ei näe!
Äri peaks käima õiglastel alustel, mitte kellegi arvelt. Samasse patta panen ka need päikesepaneelide paigaldajad, kes loodavad toetustele.
Olen ka ise maksumaksja, seega ei mõista, et miks ma võimaluse korral ei võiks ka ise toetustest osa saada?
Linnainimestele küll makstakse: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/erai ... u-rajamine
Samuti ka hajaasustuse toetus, mis mulle ei sobi, sest ei ole igale krundile sisse kirjutatud, aga see oleks üks võimalus hajaasustust arendada. Kuidas need inimesed muidu linnast maale peaks minema, ise peaks miljonite eest teid, trasse jne, rajama? Mõistlik oleks ikka kõik korraga ära teha, et oma 20 peret saaksid kodu rajama hakata.
Ma ei soovi selle projektiga midagi otseselt teenida, ei taha lihtsalt peale maksta. Olen nõus isegi suurema osa oma kruntidest ära jagama, kui asi välja arendataks selle eest.
Mind ei huvita maa hulk, vaid huvitab selle seisukord. Hetkel maa lihtsalt seisab maatulundusmaana, plaanis kohe lahti jagada detaili alusel ja siis edasi vaadata. Kui mul on 20 krunti, mis väärt 50000 või 5 krunti, mis väärt 50000, siis mul ei ole vahet, samas saaksid inimesed tööd ja võimaluse kodu rajada.
Kahjuks on need vaastused sellised, mis su südant ei rõõmust, aga palun-palun.
Ära aja segi juba valmis elamuid, millel puudub vee-ja kanalisatsioonivärk ning arendusprojekti.
Kuidas käib kaudselt teenimine? No kui teenida ei taha, siis maa hinda tahad ikka saada. Sel juhul müügi maha maatulundusmaana ja hektari hinnaga. Ostjaid peaks leiduma, milleks vabatahtlikult endale sellist asjaajamist kaela tõmmata kui teenida ei taheta. Samariitlased oli muinasjuturaamatus "Piibel", aga tänapäeval muinasjutte ei usuta.
Väikse vihjena avõin öelda, et PRIA kaudu rohumaatoetuseid saab palju lihtsamalt kui sinu praegune idee. Või anna rendile, saad ka väikest kasumit.
Ära sa seda viimati tsiteeritud lõiku väga valjusti enam korruta, muidu sugulased tembeldavad kasvõi kohtu kaudu su teovõimetuks ja määravad ennast sinu hooldajaks ning hakkavad riigilt hoopis sinu hooldamiseks ettenähtud toetusrahasid taotlema.
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Pigem uuri kuskilt fondides vm kohtadest rahastust. Kui tavaline elamukruntide arendus siis ei näe küll erilist lootust midagi saada...
Ehk siis arvesta, et kõik on algul omal kulul. Raha teenid tagasi kinnistute müügiga.
Isand plshalp tahab ju kinnistud lihtsalt laiali jagada, mitte müüa.ccc33 kirjutas: ↑03 Okt 2018, 11:10Raha teenid tagasi kinnistute müügiga
Eksid ja alahindad tänapäeva inimeste tahtmisi. Need inimesed, kes tegelikult tahavad linnast eemale maale, ei taha näha ega tulla elama mingisugusse põlluarendusse. Nad tahavad rahu ja vaikust, mitte küla, kus 5ha on 20 maja, krundi mõõtmeteks 50x50m, naaber vahib naabri aknast sisse, neli naabrit peavad koeri ja viies nende vahel peab magama kõrvatroppidega, ei ole ruumi potipõllunduseks, ei saa alasti päevitada, sest keegi arvab sellise tegevuse liputamiseks või hakkab pildistama ja paneb pildid instasse, sõpradega ei saa suvel hommikuni kestvat korralikku pidugi tehtud ilma ohuta, et mõni naaber võib politsei kutsuda jnejne. Selline elukeskkond ei erine absoluutselt mitte millegiga linnaäärsetest põlluarendustest, kus on transpordikulud(tööle-poodi-kooli jms) väiksemad. Sinu arenduse idee rahu ja vaikust armastavate inimeste tingimustele ei vasta. Maale elama minemise eelduseks on rahu ja vaikus ja naabrite olemasolu vähemalt nii kaugel oma elamisest, et silm ei seletaks konkreetset tegevust naabri õues. Maale elama kippuv eestlane on väga suur individualist ja see on geenides.
Palun võta minu kommentaare kui sõbralikku kriitikat, mitte mahategemist. Olen kindel, et tean maal elamise võlusid ja mida selleks on vaja. Kolm lihtsat asja- rahu, vaikust ja ruumi! Sina seda ei paku.
Olen ka elanud Tallinnas 18 aastat, järgmised 20 aastat alevikus korteris, maal on maamaja ja mitte üks vägi ei kisu mind uuesti elama Tallinnasse või ükskõik kuhu UUSarendusse, kus naaber on silmnägemise kaugusel ja võid üle aia temaga vestelda ilma häälepaelu pingutamata.
