laagid ja betoon
põrandad, põrandatööd
tiit001
Re: laagid ja betoon
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
ma küll teema algust hoolikalt ei lugenud, kuid üks varjant on ka näiteks prussidest sõrestikk kokku kruvida kogu toa ulatuses ja siis loodida- segutorte sõrestiku ristumiskohtadesse alla pannes. siis oota segu kõvenemist ja seejärel pane sinna mis heaks arvad.. üks nipp veel selline, et järgmine päev tõsta sõrestikku ja pane ristumis kohtade ja segu vahele midagi pehmet kummi, neopreeni vms. siis saaks hea helipidava põranda/lae..vist?
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
elektrik36
Lugemata postitus Postitas elektrik36 »
Tänan tiit001 huvitava lahenduse eest. Küsin ainult üle et kas sõrestik tehakse ühte tasapinda
või tehakse kahetasapinnaline( ühte pidi all teistpidi peal). Teine küsimus aluspõranda kohta.
Kui põrand eelnevalt tasandusseguga tasandada kas siis piisab ainult kummipatjadest.
elektrik 36
Lugemata postitus Postitas elektrik 36 »
Oskab keegi öelda kas on mingi võimalus kinnitada puitu betooni külge ilma kruvideta (liim,
segu või mida iganes) mille külge saaks hiljem kinnitada näiteks põranda laage.
NB. eelmine põrand siiamaani hästi käitunud (ei nagise üldse), ainult augustatud keldri lae
lappimine oli piisavalt tülikas et selle tegevuse kordamiseks isu kadunud.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
elektrik 36 kirjutas: NB. eelmine põrand siiamaani hästi käitunud (ei nagise üldse), ainult augustatud keldri lae
Sügavuse piirajat ei olnud või on vahelagi varieeruva paksusega?
Liime on iseenesest olemas küll, isiklikud kogemused puuduvad aga ühes teises teemas soovitati Sikabond T2. Betoon peab muidugi piinlikult puhas olema ning krunditud.
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
mina näiteks tegin ühe analoogse põrandaga endale nii ja juba aastaid tagasi. probleeme ei ole.
vahelae puhastasin, betooniliim,tasandussegu, liimisin peno vesiklaasiga betoonile, panin 3cm saepuruplaadi(tappidega liim vahele) üle põranda, kinnitasin põrandalauad pva ga otse saepuruplaadile. liimimisel panin 24 tunniks raskused peale. lauad liimisin ka liitekohtadest korralikult. hiljem lihvisin põrandalauad ja õlitasin. eelnevalt hoidsin staabeldatuna põranda laudu ja saepuruplaate 6 kuud normaalse temperatuuri ja niiskusega köetavas ruumis. kestab juba 15a ja ei ühtegi kriuksu. ise olen seda meelt , et betooni võib ka seestpoolt soojustada aga ainult tervete betoon pindade ulatuses ja peno tuleks betooni külge monoliitseks liimida siis ei kogune niiskus peno ja betooni vahele. peno liimimiseks võib ka veetõket kasutada ja panna seda paksemalt, et kui peno peale vajutad pressiks alt välja.
