Takk ja toruteip lähevad keerme vahelt ära
pehmo
Lugemata postitus Postitas pehmo »
Siin pilt sellest jupist, mida sinna keerata üritan. Vaatan, et tal selline hea lame rõngas ümber, ega sinna vahele mingit tihendit poleks mõistlik panna?
Tere, probleem just ühte tüüpi otsikuga.
Üritan panna vasktoru otsikut 3/4 väikese torupikenduse külge.
Mõlemad on messingust. Huvitav on see, et ükskõik, kui vähe panen toruteipi või takku, kinni keerates surub vahelt välja, kahe jupi vahele kokku ja hakkab pärast tilkuma.
Teised toruühendused nii ei tee, ainult see konkreetne tüüp.
Kas ma teen midagi valesti või peaksin kasutama muid vahendeid, kui jah, siis mida?
Mingit pastat või midagi?
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Re: Takk ja toruteip lähevad keerme vahelt ära
Keerad sa seda takku ikka õigetpidi sinna peale? Kui "valetpidi" (vastuvinti) keerad siis hakkabki välja kruvima seda. Toruteibi asemel soovitaks sulle seda https://www.k-rauta.ee/p/keermenoor-hen ... lsrc=aw.ds
Lahendab kõik sinu probleemid tunduvalt kergemini kui teip. Ja takule pead loomalikult lisaks pastat panema. Ainult paljast takust jääb nagu väheseks.
Torutööd Tartus 56 932 898
Fgh
Torutangidega pressi täkked keermele ja ei jookse kuhugi. Pasta alla, takk peale ja peale. Esimesed ringid tõmba takul diagonaalselt.pärast võid tõmmata paar tiiru teflon teippi peale, et vähem määriks ja libiseks.
pehmo
Õigetpidi keeran kindlasti jah.
Peenikese viiliga saaksin ka täkked teha keermele, kui sellest kasu on.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Tavaliselt vajutatakse neid täkkeid mingi torutangiga. Enamasti on sellise vea põhjuseks ikkagi nö valepidi keritud takukiht.
Libeda pinnaga keermetele teen alati kullinokktangidega täkked peale.
Väidetavalt on mingi teooria, mille kohaselt lina peale teipi ei tohiks panna, et kas ainult teipi või ainult lina.
pehmo
Tegin nii kullinokkade, kui torutangidega korralikud täkked peale ja hakkas tõesti paremini püsima.
Nüüd lõpuks ostsin seda pastat Unipak ja panin seda koos takuga, sain suuna paika ja hetkel justkui ei leki, aga alles testin, eks käin aeg-ajalt vaatamas.
Tänud täkete tegemise soovitajatele :)
Sellepärast ma mõtlesin, miks osadel juppidel on vindil kohe tehasest ilusad ühtlased täkked sees, sellepärast ongi?
Ma olen mitu ühendust teinud ainult teibiga või taku ja teibiga koos ning enamik selliseid peavad.
Kas lina on see valge teip?
Tundus, et takk ja teip koos peavad paremini, kui ainult teip, aga ei ole selles 100% kindel.
torumies
Lugemata postitus Postitas torumies »
Lina=takk. :wave:
Ise olen teinud sadu ühendusi lina(takk) + pasta ja pole ükski lekkima jäänud. Teibiga mõnikord jäävad ja seda kasutan vaid ajutiste ühenduste korral.
pehmo
Avastasin, et vahetükil, mille külge seda keerasin oli mõra sees.
Võibolla lekkis hoopis sellepärast.
Nüüd ma ei teagi, kas keris teibi ja taku maha mõra pärast või muu.
Ma enne mõra vist ei maininud.
Messingliitmikke on üsna lihtne katki keerata küll. Peab piisavalt korralikult tihendama, et ei peaks hullult kõvasti keerama. Tegelikult korralikult tehes jäävad liitmikud vett pidama juba uskumatult väikese jõuga keerates, võibolla isegi käega keerates.
pehmo
Seda ma usun, et kui korralikult teha, siis üldjuhul kohe pidama jäävad, väljaarvatud defektidega jupid ja mingid eriolukorrad.
Mul, aga pole torutöödega eriti kogemusi ja nii ma õpin.
Kuid hetkel peab kenasti, mitte tilkagi.
On tänanud: 378 korda
On tänatud: 419 korda
Tulevikuks- kasuta keermenööri, hea peale keerata ja kui õigesti teha, siis jääb esimese korraga pidama ning ei määri ära su usinakesi sõrmi. ;)
Ja miks üldse takku kasutatakse? Kas selle pärast, et võimalik leke on niiskus ja selle toimel takk paisub ja sulgeb lekke? Toruteip ju ka onju, onju, paisub.
Toruteip ei paisu, see on teflonist.
