Ostu hetkel oli antud masin turul parim.
Ei ole mingist daikinist kuulnud, küll ainult head mitsubishi pumpadest.
Lugemata postitus Postitas IgorVang »
Lugemata postitus Postitas kysija777 »
Lugemata postitus Postitas flak »
Elektriradikaga kütmine loomulikult elektrile kuluvat hinda ei tõsta, geniaalne!Külaline kirjutas: ↑05 Sept 2018, 18:02 Odavam tuleb elektriga kui ainult abikütteks on vaja. Niikuinii elektriarve tõuseb märgatavalt pumba tõttu.
Mind ka paneb imestama mõne seltsimehe jäjepidev trollimine stiilis a`la el.radikad on kõige parem lahendus. Delfi oleks ehk parem koht enda väljaelamiseks?Külaline kirjutas: ↑15 Sept 2018, 21:04 Mind on senimaani pannud imestama inimeste masohistlik huvi Õ/Õ pumpade järgi, mis pole valmistaja andmetel ettenähtud töötama alla -15C.
Ega tehnikat ei õnnestu ilusate lubaduste ja jutuga ära petta, sel on andurid küljes ja elektroonika teab täpselt, et millisel temp ta peaks enda välja lülitama.
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
Tavaliselt tootja määrab tarkvaras min temperatuuri, kompressoris kasutatava õli külmakindluse järgi, et alla millise temp pole lubatud seadmel käivituda õli hangumise tõttu.külaline333 kirjutas: ↑16 Sept 2018, 14:16 Vaata selle väljalülitumisega on nii, et seda saab programmeerida elik määrata. Sõltub vast pumbast muidugi, ühe nupuga aparaatidel ei pruugi see õnnestuda.
Tasuks ikka vaadata, mida kirjutad! Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S on ikka välisosa ja see on moodsam 2017 aasta mudel, mis vahetas välja SCM50ZM-S mudeli. Uuemat mudelit tuleb tehasest veel ka R410A kui ka R32 gaasiga, liikumine toimub mudelite osas aga viimase suunas. Nii on mitmed müüjad mulle kinnitanud.Külaline kirjutas: ↑17 Sept 2018, 21:51 Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S on siseosa, mitte välisosa.
Minul oli aastaid tagasi SCM80ZG-S välisosa 3 siseosaga.
Aastaid üritati seda hooldada, remontida kuid sooja sealt tulema ei hakanudki. Või siis noh, midagi tuli kuid kütteks seda kasutada ei kannatanud.
Lõpptulemus oli see, et kokkuleppel müüa/paigaldajaga, sai asemele kolm üksikut mudelit ja kõik mured said lahenduse.
Minu viga, et mudeli valesti lugesin, kuid sina palun ära erutu.flak kirjutas: ↑18 Sept 2018, 14:48
SCM80ZG-S on juba suht vana mudel, SCM80ZM-S on praegune ja tõenäoliselt tuleb sellest vasti veelgi uuem R32 gaasiga ja võib-olla muudegi muudatustega mudel välja. See, et see sinul ei toiminud ei anna küll mingit alust üldistusi teha. Kas oli seade vigane, kehv paigaldus (gaasi leke vmt.) võis probleemiks olla.
Lugemata postitus Postitas kogemusest »
Lugemata postitus Postitas miks hinnavahe »
Täna paigaldati Mitsubishi Heavy SCM50ZS-S 3-siseosaga komplekt Kodukliima poolt, eks siis näis kuidas asi külmemate ilmadega toimib. Praegu vähemalt toimetab hästi, müra üle ka kurta ei saa.
Väga soojad ilmad on tõesti praegu väljas, öösiti +2 - +5°C ja peval +10°C, lisaks suur tuul?Külaline kirjutas: ↑25 Sept 2018, 19:01 Mis tal seal toimetada vaja praeguste soojade ilmadega? Mul küll toas 24 C praegu ilma kütmata.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2021
