Garaazi valgustus
Garaazi valgustus
Lugemata postitus Postitas Käsn »
https://www.bauhof.ee/et/valgustus/toos ... ast-500293
Seinad ja lagi on sisevoodrilauaga üle tehtud ning jäävad oma loomulikku tooni.
Kui kellelgi on head alternatiivi välja pakkuda ülalolevale valgustile, siis paluks jagada.
Re: Garaazi vagustus
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Analoogiline Glamoxi valgusti:
- garaaž.pdf
- (93.76 KiB) Allalaaditud 520 korda
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
6-7 lambi puhul saaksid 'hea valguse', reaalselt piisaks ka 4-5 lambist.
Sihuke lahendus oleks hea. Põiki valgusti läheb siis täpselt mootori ülesse.
https://imgur.com/a/qIPHL2q
Aga noh lahendusi on mitmeid.
Peenem autoremont sarnanebki tohtritööle, hambaarst töötab ka prožektori all.
"Hea" valgus, nagu küsiti, on eriti vajalik auto värvi ja elektritööde jaoks.
Üldvalguseks, et leida tungraud ja tagavararatas, piisab ka ainult kahest 5W LED valgustist.
Ise kasutan ainuüksi töölaua valgustuseks, kus remontida generaatoreid ja elektroonikamooduleid ca 1000W halogeene ja LEDe, need on lülitatavad vastavalt vajadusele. LEDide spekter pole alati sobiv peenema töö tegemiseks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Minu toodud arvutuses annavad 6 valgustit (kokku 800 W) tööpinnal üle 500 lx, mis on norm ka kontori ja kirjatööks.
Tasapinnalisel valgel paberilehel joonte vedamiseks pole küll "parimat" valgustust vaja.
Lux ei ole ainuke näitaja, millega valgustuse kvaliteeti hinnatakse, valik sõltub valgustatava objekti vajadustest.
Lugemata postitus Postitas :DDD »
Vaata ,et rohkem peale ei võta
Mul pole majas ja kõikides hoonetes kokku, isegi poolt sellest tuhandest watist.
See on ju suisa geniaalne. Hõõgniit on kindlasti midagi muud. Tegelikult on igasugu valgustite puhul kümnete kaupa erinevaid peegeldavaid ja hajutavaid lahendusi olemas. Ka seesama ribajupike millest enne rääkisin ei ole niisama.Külaline kirjutas: ↑09 Sept 2018, 22:50 LED-ribade valgus on üldse ebameeldiv kuna valgus tuleb väga väikese pinna pealt ja mõjub pimestavalt
- On tänatud: 289 korda
Asi pole siiski nii lihtne - on LED lahendusi mis jäävad luminofoorile alla ja on LED lahendusi mis on paremad. Saatan peitub pisidetailides - näiteks LED on andmed võetud ainult LED enda mõõtmiselt aga välja on jäetud voolupiiramisbloki, radiaatori ja kupli kaod, luminofooril on need sees. LED on vahed isegi põhielementide tehase valmistajates.
LED valgus on rohkem piigilisem (tavaliselt 3 piiki) aga on ka luminofoore kus tooja kasutab 3 piiki (tavaliselt luminofoori luminofoorid on siiski lamedama spektriga).
