Aurusauna eeltöödest
Lugemata postitus Postitas Nastix »
Olen üritanud koguda infot aurusaunade ehituse kohta, kuid seda liigub paraku neetult vähe.
Teada olen saanud, et:
- Kalded põrandal (iseenesest mõista) ja kumer/kaldus lagi, et vesi pähe ei tilguks;
- agregaat ise on umbes 2 arvutikasti suurune ja selle võib panna nö istepingi sisse;
- ruum peaks olema korralikult isoleeritud, et auru palju välja ei pääseks
Plaanis teha selline aurukas, mis on koos dušinurgaga (ei taha balteco valmissauna). Dušinurga plaadin ning olemas on ka väljatõmbe ventilatsioon. Dušinurga mõõdud esialgu umbes 1200 laiust ja 2000 pikkust.
Teada sooviksin kas niiskuskindel Gyproc koos niiskustõkkega on piisav aurusauna?
Kas eeltöö tuleks kipsil teha sama, nagu tavalise plaatimise puhul või peaks niiskustõket rohkem olema?
Olen kuulnud, et liiga paksu niiskustõkke puhul kipuvad plaadid lahti tulema, eriti veel kuumas ruumis?
Kui tugev peaks ventilatsioon olema, et niiskus maja ei kahjustaks (Puitkarkassmaja - Kastelli)?
Praegune ventilatsioon koosneb ventilaatorist pööningul, vent.torud on 125-sed, seintes on fresh-klapid.
Igasuguse info eest juba ette tänulik!
Lugemata postitus Postitas trumm »
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
a)kui on kasutatud vale segu
b) kui segu on liiga kuiv
c) kui on pandud vähe segu
d)kui tulevad koos segu ja hüdroga, siis pole lastud seinal enne hüdrotamist ära kuivada
jne. jne
kips peab olema korralikult pandud, s.t. ei tohi õõtsuda ega läbi vajuda.
korralik hüdro tähendab, et teed mõne hüdroisolatsioonisüsteemiga nõuetekohaselt ja ei ökonoomita. seega kasutad primerit (sama süsteemi oma), kasutad kangast nurkades, kruvipeadel, läbiviiikudes, paned õige paksusega kihi, teed õige arvu kihte jne.
(ma ei oska öelda, milline hüdro on kõige parem, mina kasutasin kiilto toodangut - kerafibrit täpsemalt, kuid mira, mapei ja teised tooodavad ka kvaliteetseid)
Lugemata postitus Postitas tommi »
Mõtle läbi millest istumine teha, kivist? Laotud, betoon vms. Peaasi et vett ei hakkaks peale koguma.
Lae võib teha ka viilu, kumer on keeruline ja viiluga suurt vahet pole, tilkuma hakkab nii või teisiti sest tilgub ta keraamilise (tavaliselt mosaiik) plaadi nurgast, ei päästa see kumer kah lõpuni.
Vaata üle ka uks, tavaline leiliruumi uks kipub paisuma. Parim on alumiinium raamiga klaasuks.
Samuti pööra tähelepanu auru sisselaske otsale, võimalusel ei tohiks see otse jalgadele puhuda.
Lugemata postitus Postitas vmb »
põrandaküte märjas ruumis ju nagunii
Seda soovitades unustasin, et sul ju tegu aurusaunaga. Nii et see soovitus on vale. Aurusaunas tehakse hydro ka lakke. Ja materjalid vali ikka kallimast (loe: kvaliteetsemast) hinnaklassist, kuna need peavad taluma väga hästi temperatuuri ja õhuniiskuse mõjusid. Vent. süsteemist oskan oma käbiajuga vaid juhtida tähelepanu väljatõmbetorustiku korralikule soojustamisele , sest suhteline õhuniiskus peaks ju olema selles õhus 100% mis on kondensipoistele puhas rõõmmurmet kirjutas:Unustasin lisada enne, et lakke kipsi alla ikka aurutõkkekile ka
Re: Aurusauna eeltöödest
Kips ja hüdro siiski ei ole piisav lahendus. Oleneb kasutusintensiivsusest.
Uuri hüdrode maaletoojatelt veeauru mitte läbilaskvat hüdrot, sisuliselt midagi epo laadset. Tavaline hüdro laseb auru läbi ja kips siiski ajajooksul kahjustub.
