Küttevee ringluspump Taco Active Adapt ES2
insippo
On tänatud: 5 korda
Panin sellise pumba. Trass on 20 m pikk + maja 1 ring on 5 radikat ja samapalju otsa. 20 m. Milline reziim võiks olla sobivam ? Majas tuleb veel lisaks 1 ring 4 m ja 1 radikas ning ring 3 on 7 m pikk ja 2 radikat.
https://www.cerbos.ee/img/cms/tsirkulat ... ctions.pdf
Maakeelset juttu ei leidnudki.
Re: Küttevee ringluspump Taco Active Adapt ES2
Ju seal pumba mudelis on mingeid numbreid veel, aga seda ei tea keegi öelda millist pumpamise võimsust su süsteem vajab ja kas üldse see pump sobiv on, selline asi pannakse projekti tasemel paika. :thumbsup:
insippo
On tänatud: 5 korda
Kui pole kogemust siis paluks mitte peedistada projektidega.
insippo kirjutas: Kui pole kogemust siis paluks mitte peedistada projektidega.
Sinu majaga paraku kogemust pole küll. :scratch: Oled sellest ikka aru saanud, et pumba valimini ei käi köetava pinna m2 järgi? :hello:
insippo
On tänatud: 5 korda
Eile lasin vee radikatesse ja õhutasin hullulumoodi. Hommikul ei vaadanud küll aga õhtul hilja näitas pump, et õhk on veel sees. Vbl hommikuks oli välja pumbanud midagi. Kõigil radikatel on regulaatorid küljes. Mul need 5 on järjest. Keerasin tagasivoolu kinni poole peale kolmel esimesel. Neljandal 2 tiiru lahti ( päris lahti on 3 tiiru) ja viimasel on lahti päris. Pumbal valisin selle Active Adapt reziimi. See dT on temperatuuride vahe peale- ja tagasivoolul ? Plaanis panna täna-homme temperatuuri andurid külge. Ehitasin selle keskkütte katlafirma, Cerbos nõuannete järgi. Kola ostsin ka neilt. Muidugi oleks lasknud teha neil aga 1 aga on. Neil on tööd kohutavalt palju ja mida ma ise oleks teinud ? Käed taskus suitsetanud väljas pingil.
insippo
On tänatud: 5 korda
Pump näitab, et õhku on sees. Täna ei tea veel. Manuaali viitsid vaadata siis seal on sellest juttu. Ta vilgutab lihtsalt led-i värvi. Lasin tiigist vee sisse läbi filtri. Vähem gaase ja pehmem vesi. Mul on tehtud tuppa kõrgem osa trassile õhutamiseks, et sinna nagu peaks ta korjama õhu. Eks korjab kah. Automaatsete õhueraldajatega on nii, et hommikul ärates on tuba vettinud. Kahtlased asjad. Katlamajas on akupaagil nagunii olemas. Hetkel küll tööl aga näen, et toas on 19,5 kraadi. Kas peaks reguleerima küttegraafikut, lisades paar kraadi kompensatsiooni või peaks mõtlema toaandurile ? Viimane tundub nagu selline reaalsem otsustaja mis temperatuur oleks toas.
Vaatan, et aken on vist lahti hoopis. CO2 level on 350ppm-i. :)
insippo
On tänatud: 5 korda
Käisin kodus ja vaatasin mis toimub. Pump töötas ilusti ja ei näidanud õhku süsteemis. Active Adapt reziimis on.Ma eile alles täitsin maja kütte veega. Trass on 20 m pikk katlamajast majani. Lasin kandi vett peaaegu läbi tiigist kui hakkas looma vaikselt. Õhu väljalaske klapp on katlamajas õigel kohal. Ma ei läinud seda teed, et ehitada enda peaga. Katlafirma oli audiitoriks. :) Vana katlafirma ja asjalik. Hankisin juurde LK toaanduri raadioga. Oleks tore kui leviks majja. Lähen katsetama. Arvan, et see on õige lahendus saavutamaks seda mille järele on soov. Nagu no käega katsutav. Toimetab tuppa sellise temperatuuri mis on küsitud.
Vana katlafirma? Minu arust vana aiandusfirma, kateldega hakkas tegelema hiljem. :grin:
Ükski pump ei saa aru kas sul on kusagil radiaatoris õhku sees või mitte. ;) Kui on totaalselt õhku täis ja õhk pumpa satub, siis küll saab aru et veetakistus nagu väiksem. Targemad pumbad ju ka näitavad vee läbivoolu L/h või m3/h ja isegi temperatuure.
insippo
On tänatud: 5 korda
Kateldega tegeleb 25 a.Pump saab aru, et on õhk ja algoritm on tehtud sedasi, et sellest saada lahti.
Ükski pump ei saa kusagil kaugel asuva õhu olemasolust aru. :wave:
Alles üsna hiljuti veel oli vanast ajast tegevusalaks märgitud "Maastiku hooldus ja korrashoid".
insippo
On tänatud: 5 korda
Mind ei koti.
Mind kotib. :jooma
