milline on akna õige paigaldus?
Re: milline on akna õige paigaldus?
Postitus Postitas kruvi keeraja »
kui ava pole täpselt risttahuka kujuline, siis kiiludega on kõige lihtsam ju akent sinna vahele sättida.
Näiteks ühe alumise ääre võid klotsi peale toeteada, ja siis teise ääre ajad kiiluga loodi.
kuidas siin neid kandeklotse ja kiile peaks paigaldama?
http://www.koduaken.ee/uploads/files/Pa ... nd_EST.pdf
et kui plekist klambreid ei pane, kas siis kinnituskruvi võib täpselt selle 25cm kauguselt(värviline profiil) läbi klotsi lasta või peaks klots kruvi suhtes väljapoole jääma?(samas keskele ei saagi üldse kruvi panna kuna seal peab klots täpselt raami keskel olema?)
ja kas kruvid lähevad alumisse äärde sama tihedalt nagu ülessegi?
siin näitab ka ainult keskel kinnituskohti:
http://www.aknad-uksed.ee/akende-paigal ... igaldamine
ning kas 115x150cm(1 pool käib lahti) akna puhul läheks külgedele vaja 3+3tk kokku või 2+2? ning ülesse ja alla siis 4+4?
ja kust neid klotse ja kiile üldse saaks ehk millised need välja näevad? need pole vist päris samad asjad mis need väiksed parketikiilud on?
kust neid klotse ja kiile siis peaks saama ja ei tea kas selline plaat sobiks ka või vajub aja jooksul ikka ära, kui aken seal pidevalt peal istub?
https://www.decora.ee/tycroc-ehitusplaa ... 0x6mm.html
või siis alla ikka puit, aga külgedele sobiks see tycroc ka vastavas mõõdus?
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
see tycroc küll ei kõlba.
Su lingil on ju kõik olemas. Miks nii ei pane? Klambri asemel lihtsalt läbi. Ja tugevatega.
Poes on müügil plastik kiilud, mida kaks tükki üksteise peale sobitatdes, saad mm haaval suurendada jämedust. Panen nedega, kui puitkiile ei taha kasutada....
http://www.aknad-uksed.ee/failid/Image/ ... lengil.jpg
ok, aga kas raami äärest siis 30cm kaugusele igast nurgast ja vaheraamist? ja kas mingit paigaldushüllsi ka veel kruvi ümber vaja?(lk 5)
https://www.viking.ee/images/sisupildid ... juhend.pdf
või see ainult puitakendele? ja kruvi siis mingi 6x65 näiteks?
- Hiid
hülsist ma ei tea midagi.
Kust sa selle 30cm välja loed? 150mm on optimaalne.
MIna kasutan betoonkruvisid 7.5mm. Head toekad ja tugevad. (y)
siin kirjutab, et värvilisel on nurgast 25cm:
aga x-i asukoht paistab selline, et enne x-i on veel 5cm, ehk siis kokku 30 kui täitsa nurgast võtta... aind et kui nüüd täpsemalt üle mõõta, siis on nagu 4cm ja 29cm siis...
a kas sa paned ka läbi raami siis või läheb see 7.5 klambrite külge? ja kas 7.5 puidu ja metalli puuri on üldse saada? ja võibolla sobib 8mm puidupolt ka siis juba?
ja kas kiil ja polt(või klamber ka?) lähevad samasse kohta ehk siis polt läbi kiilu(või siis klamber samasse kohta) või peab kiilu pärast niisama poldi peale paigaldama?
0.5 mm sammuga puurid on hästi varustatud ehituspoodides ilusti olemas.
Kui sellise diameetriga kruvi üritad kiilust läbi keerata, siis nii suur kruvi tõmbab selle kiilu ringi käima nagu propelleri. Aitaks, kui puurida kiilu sisse auk - palju mässamist. Ja kui hiljem oleks vaja kiilu liigutada, siis kruvi läbi kiilu keeramisel peaksid kõige pealt kruvi välja keerama ja siis kiilu liigutama. Pane kruvi peale, aga mitte kaugemale, muidu tõmbab kruvi pingutamisel lengi kõveraks.
ok tänud, aga ei tea mitu cm kõige normaalsem vuuk on ühel küljel ja all? ja kas alla peab siis samasuguse tihedusega kruve paigaldama nagu ülejäänud raamil?
või alla ainult keskele nagu siin näitab?
- Hiid
küll on ikka raketiteadus tehtud sest asjast.
enamus paigaldajaid ei pane mingeid kruve ja aknad seisavad.
Millega need vuugid täidad?
Kui on norm alune, siis ei jäetagi vuuki. Küljele 20mm, kui vahuga...
Postitus Postitas Külaline »
Tere. Nif-nif majale pole jah mingeid kruve vaja, saab ka teibiga. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- On tänatud: 10 korda
Mul on puitalumiinium aknad kolmekordse klaasiga, sai pandud 18 aastat tagasi, siis ei olnud kruviauke ja ei nõutud neid. Sai pandud vaid vahuga ja siiamaani püsivad, pole isegi pragusid kipsi ja akna vuukides.
ok tänud. sellel on muidu all 3cm lisaprofiil ka ja kui vuuki alla ei tee, siis jääb vist väike õhuvahe ka sinna profiili alla(ilma selleta ilmselt veel suurem..). kui vuuk teha, siis saab pmst tolle ka vahtu täis lasta ja vbl saab veitse parem siis?
samas mõtlesin et kõige normaalsem vuuk küljel oleks vbl ~1.14cm** kuna siis saab just 2 kiilu kokku panna ja vajadusel natuke maha ka lihvida? (enamus on vist 1.14-1.17cm**). nelja kiilu ei saa väga enam kokku panna kuna mingid plastmassivalu jäägid jäävad täpselt teisele poole ette?
vahuks kasutan soudali flexifoami...
**=edit
**=edit
see kiilu ja klotsi teema on küll suht ulme kui parajat puitu pole, aga kui profiil on selline, kas siis selle välimise vahe peab ka kuidagi vahtu täis laskma või ainult sisemise osa?
https://www.upload.ee/image/8979079/raam1.jpg
kuidagi eriti paks kiht vahtu tuleb kui vahe veel 2cm ka on
- Hiid
Kogu akna laius peab vahtu täis olema. Kuidas sul õnnestub nii vähe seda lasta, nagu sa pildil oled nooltega märkinud?
ok, aga siis peab ääred ka ikka kinni teipima? sisemise osa saaks enamvähem eraldi täis lasta ilma teibita, aga kogu ulatuses on küll teipi vaja?
oleks pidanud vist ainult sisemise osa ikka täis laskma?:p
https://www.upload.ee/image/8981029/vaht1.jpg
aurutõkke jms teipe ei hakanud esialgu panema...
