Fenoolvahtplast - kas mürgine?
kuidas soojustada oma elamist
jeck
Lugemata postitus Postitas jeck »
Kas keegi teab öelda või viidata allikale, kas vene ajal laialdlaselt kasutatud punakasroosakas isolatsiooniplaat, nimeks vist fenoolvahtplast või fenool plaat, on kuidagipidi tervistkahjustava või mürgise toimega?
Mul on palivere paneelist seintega eramu, mis on kunagi seest poolt fenoolplaadiga soojustatud. Peal on 15mm saepuruplaat, mille plaanin kipsiga üle lüüa, et saada viisakat sisepinda. Nüüd mõtlen, kas pidanuksin fenoolplaadi eemaldama, kuna mõned kodanikud on hirmutanud, et see on täielk mürk. Põrandatest kiskusin selle juba välja.
Tean, et õigem oleks kivimaja väljast poolt soojustada, nimelt seda plaaningi lähitulevikus teha. Praegu on vaja aga hoone saada esmalt sissekolimise kõlbulikuks.
Tänan!
On tänatud: 331 korda
Re: Fenoolvahtplast - kas mürgine?
Oluline on teada saada kas fenoolplast eraldab õhku mürgiseid aineid või mitte? Kui ei eralda siis pole ohtu ja võib sinna jääda. Kui eraldab siis pigem mitte alles jätta (ma ei ole keemik, ei tea vastust).
Võid kompromissina niikaua kui uus välissoojustuskiht veel tegematta - las sein olla nii nagu on - teed uue siseviimistluse koos fenoolplasti eemaldamisega alles siis kui kui uus välissoojustus valmis.
jeck
Häda selles, et siseviimistlus on juba suuresti selles staadiumis, et kips on valdavalt peal, samuti on uued aluspõrandad, kaablid, torud veetud arvestusega, et see plaat jääb seina sisse alles. Fenooli kahjulikkusest ma enne teadlik polnud, muidu poleks ausaltöelda seda maja ka ostnud.
Kuna eestikeelses internetis selle materjali kohta midagi ei leia, siis ehk polegi see nii hirmus? Kui ta tõepoolest eritaks õhku kahjulikke aineid, siis oleks vast sellest ka kuskil juttu.
Kalvis kirjutas: 26 Aug 2018, 09:00 Oluline on teada saada kas fenoolplast eraldab õhku mürgiseid aineid või mitte? Kui ei eralda siis pole ohtu ja võib sinna jääda. Kui eraldab siis pigem mitte alles jätta (ma ei ole keemik, ei tea vastust).
Olaf
On tänatud: 11 korda
Aga guugelda näit. inglise keeles ja saad infot küll, märksõnadeks "phenolic foam, toxic, harmful.. ".
Võin lisada, et mul sees majas Pärnu PLP all 5 cm sedasama roosakat plasti ja olen elanud 20 a ja siiamaani pole
haigeks jäänud. Lisaks veel PLP sisaldab teadupärast fenool või karbamiidvaiku.
Olaf
Näiteks üks masintõlge ingliskeelsest ohutuskaardist:
/Lehekülg 1
Pag e1 of 2 SPSELtd / Müük / 2117 Lehekülg 1/2 1. VERSIOON - SEPT13 Toode: Fenoolse isolatsiooni tervisekaitse- ja ohutuskaart Tootekood: PH020-PH120 Kande kuupäev: 28. november 2011 Volitatud: Toote ohutusandmed: EOI04 / 15 TERVISE- JA OHUTUSKAART VIITED Tarbijakaitseseadus 1987 1974. aasta töötervishoiu ja tööohutuse seadus Terviseohtlike ainete (COSHH) eeskirjade kontrollimine 1988 1991. aasta keskkonnakaitse seadus KASUTUS Mitmeotstarbeline soojusisolatsioonplaat kasutamiseks põrandates, seinades ja katustel, kus on plaat ehituses. Kasutatakse ka välisseina isolatsioonisüsteemides ja isoleeritud paneelid. Toode on kandevõimega kandevõime ja seda tuleb käsitleda habras. Ärge lubage ligipääsu, materjalide hoidmist ega laudade kasutamist. Vaadake tootja paigaldust juhised. Kasutada vastavalt hea tava, Briti standarditele ja ehitusmäärustele. Kui soovite mõnda muud kasutamist, võtke ühendust Recticel Insulation Products'iga. KOOSSEIS Vooderdused: Xtra / DL / L 1000 - Klaaskudede / klaaskeha Xtra / DL 2000 - alumiiniumfoolium / klaaskangas Tuum: Jäik fenoolvaht. Pink / Peach värviga Tihedus: 40-60 kg / m² Aururõhk: pole kohaldatav Leekpunkt: Ei ole kohaldatav TERVISEOHTUD Tavapärasel kasutamisel sisalduva toote koostis ei kujuta endast olulist terviseriski. The reageerinud vahttuumal ei ole teadaolevaid toksilisi toimeid.
Olaf
