Vesi ei voola ära
Vesi ei voola ära
Lugemata postitus Postitas toruprobleem1 »
Korteris ei voola vesi kraanikausist ära. Õlimalt aeglaselt läheb.
Lisan olukorrast ka pildi.
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 2#IMG_5551
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 3#IMG_5552
Mis on valesti? Mida teha?
Tüüpilist haisulukku seal ei ole.
Nagu näha, siis kalle väga väike, aga vesi peaks ju ikka ära voolama.
Torud puhtad.
Ette tänades.
Re: Vesi ei voola ära
Vaadake ülalt kraanikaussi sisse, keset äravoolu peaks üks kruvi paistma, selle lahti keerates saate alumise valge osa kraanikausi enda küljest kätte. Tõmmake voolik seinaühendusest lihtsalt lahti, kogu kupatus läbi pesta (pange ämber kraanikausi alla ja seal peske: vooliku tõmbate vertikaalselt sirgeks ja valate kopsikuga sooja vett ülalt juurde).
Või kutsute toruabi.
Lugemata postitus Postitas Külaline67320 »
Lahenduses midagi valesti äkki?
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Kas oled selle voldiktoru ja valamu aluse sõlme ise lahti võtnud?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
olematu kalle mis ei lase veel ära kiiremini ära voolata ja/või ummistus peale isearetatud haisulukku. Lahenduseks oleks lisada äravoolule parem kalle ja paigaldada ka haisulukule korrektsem lahendus.
Kas mõtled selle all valamu kõrgemale tõstmist?
Kellele ema kellele tütar, ka nii on muidugi võimalik probleeme lahendada, aga pildilt me muidugi ei näe põhjust miks äravoolu ots nii kõrgel on. Üks võimalus on see allapoole viia mis võimaldaks paigaldada äravoolule korrektsema lahenduse.
Kui toru umbes ei ole, siis hetkel aegluse põhjustab lihtsalt see , et vesi peab läbima improviseeritud haisulukku vahetult peale äravoolu ja ka väga väikse kaldega , võtabki kaua aega, sest takistus on kohe ees ja äravoolu süsteem ennem haisulukku mahutab vähe vett.
Haisulukk ei pea asetsema ka kohe vahetult kraanikausi all võib ka kapi tagaseinas olla või seal kõrval kapis, vms kohas olla kus äravool paistab suunduvat. Lisaks on peale kraanikausi äravoolu mingi mõttetu kurv , äravoolu toru saaks kohe suunata sinna äravoolu poole , kui kogu selle porno põhjuseks seal peaks olema asjaolu, et kraanikausi alust sahtlit kasutatakse näiteks prügikastiks vms ja soovitakse ruumi kokku hoida
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Lugemata postitus Postitas Teemalagataja »
Kas võib probleemiks olla see, et kraanikausi põhja ja seinas oleva äravoolutoru augu kõrguste vahe on ca 5 cm ?
- On tänatud: 316 korda
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Kas on mingeid professionaalide vahendeid, mis tugevamad kui torusiil?
- On tänatud: 22 korda
See ju tudengi sokipesumasin.
