kingspan äärte alumiiniumteibiga katmine
Lugemata postitus Postitas saabastega kass »
Re: kingspan äärte alumiiniumteibiga katmine
oled eksinudsaabastega kass kirjutas: 20 Aug 2018, 10:29 Siseseina mis eraldab korterit kooridorist läheb 7cm Kingspan. Paigaldamine toimub koridori poolt sest vannitoa siseviimistlus tehtud aastaid tagasi. Küsimusi tekitab makroflexi katmine alumiiniumlindiga. Kas mitte ei jää vannitoast väljapoole liikuv niiskus antud juhul makroflexi mis pir plaadi ja puitkonstruktsiooni vahel? Õige oleks loomulikult seestpoolt lähenemine ja seal ka teipimine, ent kas antud juhul tuleks välispidine teipimine ära jätta?
Eksinud ilmselt üldtuntud tõdede vastu aga tuginedes praktikale kahjuks tuginen juba kogetule.
Omal ajal ei saanud tehtud plaatide alla täies mahus hüdroisolatsiooni st iga nire mis dushiruumi põrandast eemale jääb laseb vee läbi. Selle vea vastu ehk aitaks sisemise seina väline hüdroisolatsiooni tegemine, et niiskus karkassini ei jõuaks.
Teine suur viga mis tol ajal sai tehtud oli vasktorustiku paigutamine villa sisse kahe seina vahele. Kondents tekitas ikka korralikult niiskust, mis ilmselt tänu 2 aastat tagasi kellegi poolt välisseina küproki alla paigutatud aurutõkkepaberi paigaldamisele oli nüüd ühe karkassiprussi mustaks teinud ja ära määndanud(vohas korralik seenevõrgustik millele sai eemalduskuur tehtud kemikaalidega). Peaks mainima et korralik vigade võrgustik sai kokku.
Nüüd lähenemine väljastpoolt ja proovin teha võimalikult hea tulemuse vigadeparanduse näol. Esimene asi oli kõik vana eemaldamine ja ees ootab kogu veetorustiku tuppa toomine ja vana eemaldamine. Teiseks läheb pir-plaat paika, sest efektiivsemat soojustuslahendust paraku 7cm mängimisruumi puhul ette ei kujuta.
kuniks veega kokkupuutuvatel pindadel hüdrot ei ole tehtud, siis ei lahenda sa ju ühtegi probleemi. pir, pur, kivivill vms seal midagi paremaks ju ei tee.
Tänud. Tekkis uusi ideid kuidas siiski seestpoolt pääsen liigi põrandale kohtadele kus hüdroisolatsiooni pole ja kus lekkekohad on olnud. Põranda küsimus saab hüdroisolatsiooni lisamisega lahendatud.
Seina murest pääsen kogu veetorustiku sissetoomisega.
Ei saa ju lahendatud, sa ei saa väljast lisada hüdroisolatsiooni. Sama mis ostad poti hüdrot ja paned toa nurka seisma ja ütled tehtud ja hoidsid tööraha ka kokku.
Mul koosneb dushiruum/wc kahest eraldi tasapinnast. Ülemisel hüdro tehtud(wc) ja alumisel hüdro tehtud(plaaditud dushinurk). Koht mis mul peavalu valmistab on trepp, mis kumbagi tasapinda ühendab(kaldpind). Kuna tegu on probleemiga mis vajab lahendamist siis võtan trepiastmed lahti(toa poolelt) et pääseda hüdroisolatsiooni lisama.
Teiselpool seina köetavad ruumid. See kust pilt tehtud on koridor.
Vahetan määndunud laudise ja teen kahe astme ulatuses hüdroisolatsiooni.
Samuti ei vaja soojusisolatsiooni soojas ruumis olev sein vaid ainult helisummutuseks raskemat kivivilla. Mida paremini niiskust läbi laseb, seda parem. Seina tagant ei ole mõtet sul ka hüdroisolatsiooni lisada .
Saan aru, et vannitoa tegemine on üsna kallis seega sa ei pea seda sealt lõhkuma võid elada teadmisega , et tagant hallitab ja ära lihtsalt pir - iga hullemaks tee ja parandada kogu konstruktsioon , kui selleks piisavalt vahendeid.
olen olnud esmase ehituse juures ja näen ka nüüd kust lõppeb plaatide all hüdroisolatsioon. treppide alune on antud juhul tegemata ja kui lapsed sinna pidevalt vett kallavad siis tilgubki see alla koridori. ehk - nagu sa eelnevalt ütlesid
siis sellest lähtungi ja teen trepiosale hüdroisolatsiooni ära. põranda puhul rohkem lekkekohti ei eksisteeri.kuniks veega kokkupuutuvatel pindadel hüdrot ei ole tehtud, siis ei lahenda sa ju ühtegi probleemi.
Ainult üks lahendus. Kõik minema ja uuesti. Kondoomi ei saa lappida, eriti peale kasutamist ja seest poolt .... .
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
