Telia optika?
Telia optika?
Kas https://www.esvika.ee/toode/optiline-ka ... ntex-legr/ selline kaabel on eramule sobiv? Paneks eraldi 50mm kollase väliskõri sisse, teistest kaablitest eraldi.
Hetkel käsil maja kommunikatsioonide rajamine ja mataks hoovi ühe ropsuga kõik kaablid maha, siis ei pea hiljem uuesti kaevama hakkama kuna väravataguse liitumiskilbini on üsna pikk maa - ca 100m.
Re: Telia optika?
Pane lihtsalt kõrisid varuga kas üks suur või väiksemaid rohkem ja peene traat kaabli vedamiseks kõrisse ette. Tuleb teenus , tuleb ka sobiv kaabel , kui ei tule pole ka midagi hullu ja 20 aasta pärast saab traadiga sealt uue kaabli läbi vedada.Külaline kirjutas: ↑14 Aug 2018, 11:29 Teab keegi äelda, millist optikakaablit Telia täna paigaldab välistingimustesse?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Re: Telia optika?
- On tänatud: 288 korda
Re: Telia optika?
Soovitan, tee kindlasti kõne nende klienditoele ja küsi kõik kaablitüübid ja otsad üle, see ei maksa ju mitte midagi. alustuseks vaata nende Inteno ruuteri manuaal üle, seal on ju ruuteri poolsed optikaotsad kindlalt olemas.
Kui ostad poes kaablit siis tea, et otsad keevitatakse selle kaabli otsa ja seda sa ise ei tee, küll aga saab teenust sidefirmadelt osta. Või ostad standardpikkusega juba otsastatud kaabli ja tõmbad 2 punkti vahele ise.
Kõri võib riskide maandamiseks alati ära vedada ja lase kohe nõõr sisse (tolmuimejaga). Siis kui asjaks läheb saab mistahes kaabli sinna sisse vedada.
Re: Telia optika?
Re: Telia optika?
Vea siis kuidas oskad või saad ja katsu olla positiivsem. Tõsi võib ennem Telia teenuse liitumise ootamist surra ja siis ei vea sa seda kaablit ise enam tõesti, positiivse osana oled loonud eeldused teistele.Külaline kirjutas: ↑14 Aug 2018, 14:02 100m kõrisse ei vea sa enam mingit kaablit traadiga.
Re: Telia optika?
Poole peal võid ju kapiga maa peale tulla, parem ikka kui hiljem uuesti kaevat.Külaline kirjutas: ↑14 Aug 2018, 14:02 100m kõrisse ei vea sa enam mingit kaablit traadiga.
Re: Telia optika?
Lugemata postitus Postitas midaasja »
Re: Telia optika?
Ühendused tehakse niipalju kui võimalik ennem kaabli paigaldamist ära. Lihtsat pole seal midagi. Kaabel vea ise ette ainult kokkuleppel teenusepakkujaga.midaasja kirjutas: ↑15 Aug 2018, 02:54 Palju selle optilise kaabli jätkamine maksab? Kas niisamalihtne ongi ühenduste tegemine?
Re: Telia optika?
Ilma otsteta jäta otsadesse palju varu, sest kaabel peab ulatuma keevitusseadmeni otsade tegemiseks.
