Halb ahi
Halb ahi
teadja kirjutas:
Esimesi nn.soome tüüpi järelpõlemiskambriga kivikamin-
ahjusi nägin esmakordselt seitseteist aastat tagasi ja pean ütlema,et asi
halb.Kuigi nad pole põhikütteks.Nii,et mõtlemisainet nagu oleks,aga see
juba uus teema.Edu!
Milles siis see HALB seisneb ?
teadja
Halb ahi...
Kõige suuremaks puuduseks on ahjus vähe kive,aga kivi, see ju salvestab.Konstruktsioon on ehituslikult selline,et nurgad jäävad külmaks
ja lõhkikütmise võimalus ütleks,eriti suur!!!Edu!
endale lasin teha kaminahju, põhikütteks, ruumi suurus 60ruutu, tahate öelda et pean maha lammutama ja tavalise ahju tegema Kaminahi läks maksma 45k
taastaja
Keegi ei taha teile vast midagi öelda. Kui on sobiva suurusega ruumid, need korralikult ära soojustatud, puudub vaba õhuvool piiretest sisse-välja, siis pole ju probleemi. Kui ahi ei anna kõige külmemal kuudel võimsust välja, siis mina kütan kaks korda päevas 2/3 kogusega ja elab ka üle.
Valisin kaks lähedase massiga ahju
1. voodriga kamin
MATERJALI NIMETUS KOGUS
VIIMISTLUS-AUKTELLIS 250x85x65 315 TK
TÄISTELLIS 250x120x65 400 TK
ÐAMOTT-TELLIS 230x113x65 235 TK
TULEKOLDESEGU 25KG/KT. 14 KT
TULEKINDEL MÜÜRISEGU 25KG/KT. 3 KT
MÜÜRISEGU (VÄRVILINE) 25 KG/KT. 11 KT
KÜTTEKOLDE UKS 1 TK
TUHALUUK 1 TK
TAHMAUKS 2 TK
KOLDEREST 2 TK
PÖÖRD-v. LIUGSIIBER 1 TK
TULETÕKKEPLAAT 600x1200x50 1 TK
TULEKOLDEPLAAT 600x1200x10 10 TK
RIBATERAS 5x60 2.6 M
RIBATERAS 5x40 1.1M
KÜTTEKOLDE KOGUKAAL: 3600-4000 KG. SUITSULÕÕRI SOOVITUSLIK SUURUS: ÜHEKIVILÕÕR.
SOOVITUSLIKUD KOHAD: ELUTOAD, KAMINA- JA SAUNARUUMID, SUVEKODUD.
Kokku telliseid 315 + 400 + 235 = 950 tellist.
info: http://www.wienerberger.ee/servlet/util ... ee_home_et
Ja
Ahjud, Pliidid, Kaminad ARVO VESKI väljaantud 1988 aastal lk.73
2.Kuue püstlõõriga toaahi . . . .
… ahju ehitamiseks vajatakse 250 potti, 40 nurgapotti, 200 rasksulavat tellist, 600 ahjutellist ja ahju jalaks 100 tavalist tellist , ahjusavi 0,75 kuupi. Ahju mass ligikaudu 4000kg. . . .
kokku telliseid siis 200 + 600 + 100 = 900 + potid
ja edasi . . .
Esitatud viie ja kuue püstlõõriga ahjud on vananenud konstruktsiooniga. Nende suur laius nõuab ka laia kollet ,mille puudustest oli eespool juttu. Selliste ahjude kõige nõrgem koht on lai koldevõlv – aastate jooksul võib see ahju raskuse all laiali vajuda ja isegi sisse variseda jne. . . .
Pole kaminahjul häda midagi,endal voodrita ahi kuna ehitatud niiöelda suvemajja.Sai siis eelmine nädal käidud väljas -7 ahi hommikul veel kenasti soe,maja vana ja soojustamata köetavat pinda ca 60m2.Maja soojaks kütta aitas muidugi soemüüriga pliit kuid sooja hoidmiseks on kaminahi hea küll.
teadja
Eks nende ahjudega ole ,nagu aastaid on olnud.Iga mees kiidab oma tegemisi, aga maha sellepärast,pole veel lõhutud ühtegi.
Ei pääse külalise pakutud lehekülgedele millegi pärast sisse,aga tundub,et materjali hulgaga on veidi üle pakutud,see,selleks.Ühes on
tall aga tuline õigus,Sellised suured ahjud,A.Veski raamatu järgi tehtuna
vajuvad laiali.Põhjus lihtne,koldekaare vale ehitus.Kahjuks lipsasid
raamatusse mõned olulised vead,mida pidi parandama autori poeg Jaak.
aga läks nii,nagu läks.Edu!
Tahtsin teada,et millist ahju lasta ehitada?
teadja väide,et kaminahi HALB ja Veski raamatus vead see !?!?! Selgitaks vähemalt,et millised vead siis raamatus, oskaks vaadata,kui pottsep miskit viltu teeb.
Selle peale on tõesti nii, et mine poodi ja osta endale ahi.
teadja:Ainult argumenteerida vaja miks just nii.Ega me ju nii tubakad
Kus need HALVA ahju argumendid siis on,käituks siis oma sõnade järgi :shock:
Leevi
Eks ahi tule valida ikka vastavalt vajadusele. Kõneks olnud ahjudest ei ole ükski halb kui see on ehitatud õigetesse oludesse. Isiklikult arvan, et kui ahju tarvis põhikütteks, siis tasub ehitada lasta ahi, mis mõeldud just kütmiseks. Kui teil põhiküte olemas nt elektri- või õlikütte näol, siis on ka kaminahi igati sobiv ja annab lisaks võimalusele elavat tuld jälgida ka tõhusalt lisasooja. Põhimõtteliselt saab ka kaminahju põhiküttekehana kasutada, kuid siis tuleb see ehitada mõõtmetega, mis ülejäänud ruumi suhtes ehk ebaproportsionaalsed, muidu on nii, et voodrita kaminahju mass liiga väike ja voodriga ahjul jälle hetkevõimsust vähe.
teadja
halb ahi...
Kallis külaline,kas argument,et ahi salvestab vähe soojusenergiat polegi
argument.Kui inimene sellestki aru ei saa,siis,no mida veel?
Kas teile ei tundu,et seda mida üks pottsepp aastakümnete jooksul kogeb
ja õpib,on võimatu siin teile paari reaga selgeks teha.Veel enam tahate
te selle paari rea lugemisega ja enda arust maailmavallutajana minna
ahju äärde pottseppa kontrollima ja õpetama.No kuulge,tulge ikka maapeale tagasi.Edu!
Tänud vastuse eest teadjale,kuid lasen müügimeestel endale selgitada ahjudest midagi, kuna neid teadjaid . . . AH, . . . EDU Teile ! !
villi
Lugemata postitus Postitas villi »
Lase jah müügimeestel seletada, mis moodi suudab üks valmisahjuke terve majapidamise ära kütta. Enne seda aga soovitan läbi lugeda "Kuldvõtmekese" raamatu. Eriti see osa, kus peategelane Buratino kaevas oma kuldmündikesi lollidemaal.
Tubli teadja
Mida ei taha teha see on paha ja kahtlustame, et kül seal spetsifikatsioonis valetatakse kivide kogus.
Eks iga inime ikka mõtleb vastavalt oma rikutuse astmele,kui ise vassib,kül seda siis teevad ka TEISED.
teadja
Jah,pean alustama päeva vabandusega.Sain lahti külalise pakutud
leheküljed ja pean nentima,et ei osanud arvatagi,et seal materjali hulga sees veel soojamüür ja korsten.Või õigemini kurstna jalg.Nii siis,et vabandan!Samas ei saa ütlematta jätta,et mõne diletandist külalise
jutt teeb ikka meele erksamaks küll!!!Edu!
Põranda valu käis ka veel sinna ,kuda Sa seda ei näinud ! ! !
juhan
Tere!Ükski ahi ei ole halb,kui ta on ehitatud vastavasse olukorda.Sellega ma pean silmas seda,kuidas on inimesel(kliendil)lahendatud maja soojapidavus.Minul on 17-aastase kogemusega kujunenud pottsepatööst kolm rusikareeglit-1.lõõride kogupikkus ei tohi ületada korstna pikkust ja ahju soojasalvestav osa on ahju sees ning väliskest ei tohiks olla üle 15-sentimeetri.Muuseas on Juhani Keppo oma mitukorda kirjutatud müüritistes kordanud neid,mis on antud välja juba 1971-ndal aastal.Sain need joonised 1986,kui õppisin Tallinna 19-s.Kotka koolis.Ahi ei ole veel valmis,kui vaip maas,vaid kui lapsed räägivad,et-tõesti hea olla!
Tere !!
Ahi mul ostetud ja nii siis teema lukku !
Ostetud,siis ostetud,aga sina pole teema lukku panija.Küsimus polnud ju ahju ostmises.
Kuna Mina küsisin ja TEIE targutamisest ma targemaks ei saanud siis arvan,et teema alustajal on õigus ka teema sulgeda, või . . .
Vabandust ! ! ! Tahtsin öelda teema sulgemist PALUDA ! ! !
Tanel.
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
Minul jäi ikkagi arusaamatuks milline salvestav ahi sobib põhikütteks(lõõristik,materjal).Arusaadavalt suurus vastavalt netopinnale.
Sõin ja jõin siis minagi, kõhtu ei saand midagi :?
teadja
No sõbrake,ega sa ei peagi kõigest aru saama.Minu soovitus,otsi
pottsepp,kutsu ja las vaatab elamise üle.Küll tema sulle siis selgeks
teeb,millist ahju sa just vajad.Edu!
