Tallinnas maja fassaadi muutmine ja luba
Lugemata postitus Postitas arphl »
Kuhu peab pöörduma ja mida tegema, et maja välisvoodrit muuta (teisest materjalist ja teise välisilmega) ja seest ehitada ümber üks sein, mis ei ole kandesein? Kas selleks on vaja arhitekti, ehitusluba jne?
Re: Tallinnas maja fassaadi muutmine ja luba
Hoone välisilme muutmiseks on igal juhul ehitusluba vaja. Ehitusluba saab üldiselt projekti alusel. Projekti teeb projekteerija, kes töötab üldiselt projekteerimisfirmas (või siis ka vabakutseline, oluline, et vastav kutsetunnistus oleks).
Lugemata postitus Postitas haustec »
Kui Te ei ole endale veel projekteerijat valinud, siis võtke meiega ühendust ning me teeme Teile hinnapakkumise.
Kõike paremat,
Haustec OÜ
info@haustec.ee
www.haustec.ee
Kõike paremat,
Haustec OÜ
info@haustec.ee
www.haustec.ee
- On tänatud: 10 korda
Ei saa sellest aru, kui tohib teha juurdeehituse kuni 20m2 ilma projekti ja loata, siis ju ka muutub välisilme. Lisaks muutub see ka, kui vahetad kardinaid, või paned tavaliste asemele ribikardinad jne?
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Kus kohast selline info? Juurdeehituse tarvis on alati projekti ja sinna juurde käivast asjaajamist omavalitsusega, olgu see kasvõi 1m2.Rein Sa kirjutas: 11 Aug 2018, 08:11 Ei saa sellest aru, kui tohib teha juurdeehituse kuni 20m2 ilma projekti ja loata, siis ju ka muutub välisilme. Lisaks muutub see ka, kui vahetad kardinaid, või paned tavaliste asemele ribikardinad jne?
Osa asendamine samaväärsega (nt katuse vahetus uue vastu) ei nõua ehitusluba ega ehitusteatist, kuid projekti läheb ikkagi vaja.
Lugemata postitus Postitas Preili »
oioioi kui valesti mõistetakse seadust.
Elamu fassaadi rekonstrueerimiseks (tavaliselt ka soojustatakse) on vaja esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt. Sama projektiga lahendada ka siseplaneeringu muudatus.
Ehitusteatise ehitusprojekti tegemisel ei pea olema arhitektil/projekteerijal tase 7. Tase 7 peab olema ehitusloa projekti koostamisel.
Juurdeehitamiseks (alla, peale, külge ehitamine) ehk laiendamiseks on vaja ehitusteatist (laiendamine kuni 33% olemasolevast hoone mahust) või ehitusluba (laiendamine üle 33%).
Kuni 20 m2 ehitise (nt abihoone, kasvuhoone) püstitamiseks ei esitata ehitusteatist ega ehitusloa taotlust (ehk andmeid ei kanta Ehitisregistrisse) aga sealjuures peab siiski olema ehitusprojekt ja järgitud eelkõige tuleohutuse meetmeid (hoonete vaheline tuletõkke tsoon 8m) ja krundi lubatud täisehituse protsenti ja lubatud hoonete püstitamise arvu (kehtestab üld- või detailplaneering) jms piirkonna nõudeid.
Osa asendamine samaväärsega kehtib üldjuhul avatäidete asendamise kohta ehk akende ja uste vahetamiseks ei ole vaja luba.
