kas see on kallis lõbu ja millest oleneb
Lugemata postitus Postitas nedrema »
nüüd aga on meie korteris selline asi, et tihti lööb korgid välja, kui korraga töötavad pesumasin ja elektripliit.
kas see on kallis lõbu, kui tahame nüüd sealt juba ümberehitatud kolmefaasilisest elektrikilbist endale korterisse ka kolmefaasilist elektrit saada.
mul kodused "elektrikud" arvavad et kuna majas juba on kolm faasi ja ühes korteris samuti, siis meie korter eriti midagi maksma ei pea. tahaks neile vastu vaielda.
täielik tõde saabub muidugi alles elektrileviga ühendust võttes, aga millega peame arvestama või mis valik on meie jaoks parim?
Re: kas see on kallis lõbu ja millest oleneb
Korteri peakaitsmega neil asja pole, kui pole eraldi tööd tellitud.
Korteri peakaitset ei pea suurendama, kui tuua korterisse mitu faasi.
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Ei loe kuskilt välja, et maja peakaitse välja lööb.Voltamper kirjutas: ↑29 Juul 2018, 18:33 Kui teil peakaitse välja peksab on juba eos asi valesti. Kui tarbimine on suurem, tuleb ka ampreid juurde osta, mitte nö. üksteise arvelt tarbida. Korterite peakaitsmed tuleb viia vastavusse Elektrilevi peakaitsmega.
Korteri peakaitsmest jutt.
Igaljuhul tasuks pädev inimene kutsuda koormusi üle mõõtma.
Sellisel juhul jääb arusaamatuks, kuidas naabri soojuspump asjasse puutub?Külaline kirjutas: ↑29 Juul 2018, 19:31Ei loe kuskilt välja, et maja peakaitse välja lööb.Voltamper kirjutas: ↑29 Juul 2018, 18:33 Kui teil peakaitse välja peksab on juba eos asi valesti. Kui tarbimine on suurem, tuleb ka ampreid juurde osta, mitte nö. üksteise arvelt tarbida. Korterite peakaitsmed tuleb viia vastavusse Elektrilevi peakaitsmega.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Ei jää arusaamatuks - ei puutugi asjasse.Voltamper kirjutas: ↑29 Juul 2018, 21:52jääb arusaamatuks, kuidas naabri soojuspump asjasse puutub?
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
See puutub ilmselt asjasse ainult niipalju, et enne selle paigaldamist toimus maja peakilbis mingisugune ümberkorraldus ja peale seda hakkas postitaja korteris peakaitset välja lööma. Mõõtmiste käigus võiks välja selgitada mida ja kuidas täpsemalt peakilbis ümber korraldati.Voltamper kirjutas: ↑29 Juul 2018, 21:52Sellisel juhul jääb arusaamatuks, kuidas naabri soojuspump asjasse puutub?Külaline kirjutas: ↑29 Juul 2018, 19:31Ei loe kuskilt välja, et maja peakaitse välja lööb.Voltamper kirjutas: ↑29 Juul 2018, 18:33 Kui teil peakaitse välja peksab on juba eos asi valesti. Kui tarbimine on suurem, tuleb ka ampreid juurde osta, mitte nö. üksteise arvelt tarbida. Korterite peakaitsmed tuleb viia vastavusse Elektrilevi peakaitsmega.
Ka kõrval asuva automaadi liigne soojus mõjutab teise automaadi tööd.
Mul inverteri automadid kipusid ka soojaga välja lööma, abiks oli automaatide vahele tühja koha tekitamine, et nad paremat jahutust saaksid. (C16 - max koormusvool päeval 15,8A).
Lugemata postitus Postitas saladeko »
Kui korterisse läheb pistikupesadele vaid 1 3-sooneline kaabel, siis niisama lihtsalt ei pruugi see õnnestuda. Kui pliidile läheb eraldi kaabel, siis on lootust, kuigi soovitaks pliidile 5-soonelise kaabli vedada.saladeko kirjutas: ↑30 Juul 2018, 09:27 ...ja jaotad tarbijad ühtlaselt faasidele.
Aga mina küll aru ei saanud, millised ja kus kohas asuvad kaitsed seal siis välja lendavad. Kui see on mõni ümberehitatud kilbis asetsev uus kaitse, siis on arusaadav, erinevalt vanast uus kaitse toimib. Kui see on vana/vahetamata kaitse, siis on mängus kas tulnukate käsi või momendil moes olev liigne kuumus.
