Kuidas karvast seina puhastada?
ainult et kuidas siis enamvähem kasutuskõlblikuks saaks? peaks mõne höövli kusagilt välja otsima ja hiljem lihvijatega üle tegema või saab höövli osa ka vahele jätta ja ainult lihvijatega teha? (lint+ekstsentriline?)
https://www.upload.ee/image/8715278/IMG_6532.jpg
https://www.upload.ee/image/8715300/IMG_6541.jpg
https://www.upload.ee/image/8715283/IMG_6536.jpg
https://www.upload.ee/image/8715293/IMG_6539.jpg
https://www.upload.ee/image/8715338/IMG_6540.jpg
2 esimest kohta pole vist nii olulised, aga viimased 3 tahaks küll avatuks jätta...
- pikk88
- On tänanud: 47 korda
- On tänatud: 49 korda
Re: Kuidas karvast seina puhastada?
				aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
aga millised liivapaberid sobiksid? algul ehk P80-ga suurem saast maha ja siis mingi P250-ga viimane lihv üle?
samas on neid tahutud tükke ka ikka mõnes kohas...
				A.S.
				meelis11
- On tänatud: 11 korda
				aer0
Rumalus või pealiskaudsus?sokolaad kirjutas: 23 Juul 2018, 23:17 enamus postitusi on aastast 2016-2017, niiet hiljuti pole küll midagi olnud.
Alusta 60 või 80-ga ja kui tulemus pole piisavalt sile, siis 100-ga üle. Sealt edasi raiskad ainult aega ja tekitad mõttetut tolmu. Respiraator ja prillid, juuksed mütsi alla! Mina valiks tuulise päeva ja hoiaks aknad lahti.sokolaad kirjutas: 23 Juul 2018, 23:17 aga millised liivapaberid sobiksid? algul ehk P80-ga suurem saast maha ja siis mingi P250-ga viimane lihv üle?
				A.S.
Relakal tolmu imemist ju pole, sega pole ka aukudel mingit mõtet.sokolaad kirjutas: 24 Juul 2018, 12:12...ja kas relaka paberid on ka augulised või on nood ainult taldlihvijatele?
Mis paralleelmaailmas sa, A.S., elad?
 https://www.verkter.ee/muud-elektrilist ... 239-9.html
 https://www.verkter.ee/muud-elektrilist ... 239-9.htmlNeid on teistelegi mudelitele, lihtsalt on vaja teada augu diameetrit ja annab külge organiseerida.
				palkmaja omanik
Lugemata postitus Postitas palkmaja omanik »
Lugemata postitus Postitas dmax »
Oled sa sellega puitu lihvinud see on minuteada betooni lihvimiseks kumera pinna lihvimisel võib jalgu jääda.Külaline kirjutas: 24 Juul 2018, 17:07Mis paralleelmaailmas sa, A.S., elad?https://www.verkter.ee/muud-elektrilist ... 239-9.html
Lamellketas ei ulatu eriti välja, aga takjakinnitusega tald jääb kõrgem täitsa OK. Relakas võiks olla pöörete regulaatoriga. Teemalgataja piltidel ei ole kumerate pindadega, vaid saetud palgid ja seal saab hakkama. Suurema tolmu võtab ära, aga päris tolmuvaba ei ole.dmax kirjutas: 24 Juul 2018, 22:48 Oled sa sellega puitu lihvinud see on minuteada betooni lihvimiseks kumera pinna lihvimisel võib jalgu jääda.
Mul üks kasutamata vedeleb kui keegi soovib. Pean augu läbimõõdu täpsustama. Kunagi lolli peaga arvasin, et kõigil relakatel on reduktor juurest, kus võll välja tuleb, üks läbimõõt. Ei olnud.
- pikk88
See pole just kõige targem mõte, et varade vahelt lihvida. See on pigem see koht, mis tuleks takku täis toppida.palkmaja omanik kirjutas: 24 Juul 2018, 20:42 Mina kasutasin relakale kummist alust kuhu liivapaber kinnitus sama ketta mutri alla.Enne proovisin lamellketast-ei meeldinud see tulemus...kummist kettaga jääb naturaalsem ja ketta serv on suht õhuke ning pääseb ka palgi varade vahele.Mõnest kohast oli palki ka kirvega tahutud,natuke jämedam paber külge ja tulemus oli super.Nii sai lihvitud umbes 200 ruutmeetrit palkki.
mis paberitega umbes ja mis nr see jämedam oli?palkmaja omanik kirjutas: 24 Juul 2018, 20:42 Mina kasutasin relakale kummist alust kuhu liivapaber kinnitus sama ketta mutri alla.Enne proovisin lamellketast-ei meeldinud see tulemus...kummist kettaga jääb naturaalsem ja ketta serv on suht õhuke ning pääseb ka palgi varade vahele.Mõnest kohast oli palki ka kirvega tahutud,natuke jämedam paber külge ja tulemus oli super.Nii sai lihvitud umbes 200 ruutmeetrit palkki.
- On tänanud: 404 korda
- On tänatud: 439 korda
Hakka 40 või 60-st pihta, vaata kuidas jääb ja mine järjest suurematele numbritele. Katsetamiseks need liivapaberid ei maksa niipalju, et rahapuuiduse pärast jääks osa seina lihvimata.
(*vbl p100 sobiks ka isegi)
				rundll
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
muidugi oleneb puidust ja selle pinna karedusest.
Sa pole suutnud kahe nädala jooksul proovilihvimist teha?
				rundll
http://www.toomatool.ee/et/c/harjad-puidule
				aer0
Sulle on siin 2 nädalat igasugu nõu antud. Selle aja peale võiks juba valmis olla, kui just suure puukirikuga tegu pole. Elumajas peaks vähemalt ühe seina päevaga valmis saama.
Äkki paned ise mõne pildi tulemusest? Millega tegid, kuidas rahul oled jne. Tolmu abiks soovitati ju rellaka adapterit sulle. Tõmbab suurema osa tolmu ära.
 tollel adapteril mingid vedrud vist on küljes küll, aga ei tea kas lihvida üldse saab, sest et isegi originaalkaitse tuli küljest ära võtta kuna hakkas vastu lihvitud pinda kraapima...
