Paneelmaja korteri nurgad hallitavad!Appi!!
Lugemata postitus Postitas Siret »
Varakevadel tehti majal ära vuugid ja peale seda see algas,ka alumisel korrusel.Välis nurkadesse tekivad vee tilgad ja hallitus,mis ei ole vist tervisele ka kasulik.Olen seda vastava vahendiga puhastanud nädala mõõdudes hallitus tagasi!Kas oleks õige kleepida 2,5cm -ne penoplast otsa seintele?Või on muid lahendusi!? Targemad aidake!!~
Tänud neile,kes viitsivad nõu anda!~
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas rully2 »
Aga mida siis teha!?
Vanad aknad ventileerisid siis hästi nagu ma aru saan,uued mis läbi ei puhu ei ole siis paneelidele hea valik!?
Oeh.Kas lisa ventilatsioon st.auk seina või midagi sellist!?
Lugemata postitus Postitas an »
Tema puuris igasse tuppa augu ja probleem lahenes. Auku polnud muidugi kerge puurida.... mingi spets asi oli....
võin järgi küsida, mille ka ta seda tegi... kui huvitab!?an kirjutas:minu tuttaval oli sama probleem peale akende vahetust, sein kõik hallitas ja mitte vähe!!!!
Ikka huvitab ja huvitaks ka kui suured need augud on?Õigem vist...mis läbimõõduga?
Poest vaatad õhutustoru läbimõõdu ja selle järgi puurid. Ära tavalise puuriga jamama hakka, tee vesipuuriga!
Kõige targem on teemantpuurimise teenus osta. See pole kallis ning saab oluliselt kiiremini ja lihtsamini kui ise põristades. Värskeõhuklappide torude läbimõõt on alates 100mm. Aga kuna klapi välimine ots muudab ka maja fassaadi visuaali, siis järelikult niisama seda ette võtta ei tohi. Vähemalt KÜ-ga peab selles osas kindlasti kokku leppima. Pole välistatud, et ka LOV-iga.an kirjutas:Poest vaatad õhutustoru läbimõõdu ja selle järgi puurid. Ära tavalise puuriga jamama hakka, tee vesipuuriga!
Mõistlikum on uurida seda, kas paigaldatud aknad võimaldavad mikrotuulutust.
