Maakaabel liitumiskilbist garaazi
Lugemata postitus Postitas Käsn »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Maakaabel liitumiskilbist garaazi
Lugemata postitus Postitas Naabrivana »
Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Sest sa teed garaažikilbile nagunii kordusmaanduse, siis löödki seal PEN-i laiali.Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 08:34Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Miks nii kindlalt?Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 09:00Sest sa teed garaažikilbile nagunii kordusmaanduse, siis löödki seal PEN-i laiali.Külaline kirjutas: 22 Juul 2018, 08:34Aga miks mitte 5X25, seda kaablit oleks ju tänapäeval kavalam kasutada?Naabrivana kirjutas: 22 Juul 2018, 07:57 Pane alukaabel 4X25 , hind odavam, koormustaluvus suurem, saad hiljem vajadusel rohkem ampreid läbi lasta.
Millele tugineb väide, et "nagunii teed kordusmaanduse"?
Kas sellele, et "niimoodi on naabrimees teinud"?
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
Ma küll peast hindasid ei tea, kui arvestades kaabli pikkust on 5x25 ja 4x25 ka hinnavahe täitsa olemas. Pealegi garaazi juures ju korralik maandus vajalik.
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Kui on 5 sooneline kaabel, siis võib ka liitumiskilbis teha.Küülaline kirjutas: 22 Juul 2018, 10:52 Maandus ei ole vajalik selleks, et on kombeks või et on garaaž, aga selleks et PEN lahutus tehakse tarbija kilbis, mitte liitumiskilbis.
Olen juba ca15 aastat omale niimoodi teinud ja kuskil pole auditiga probleeme olnud.
(Oma ja laste majad ja suvilad.)
Alul oli omalegi võõras, aga kui asjasse süveneda on põhjus hea.
Muidugi, kui teenusena teha, siis lisamaanduse tegemine on päris hea äri.
Lugemata postitus Postitas amp »
Mis mõttes lisamaandus, see mis Elektrilevi poolt liitumiskilbile on tehtud ei pruugi kuigi usaldusväärne olla. Uus maandus tuleb ikka teha.
Selgitage aga palun seda asja, et kus siis see pen lahutus teha, kas liitumiskilbis või on mõistlikum see ikkagi garaazikilbis teha.
Mis mõttes "ei saa usaldusväärne olla"?Küülaline kirjutas: 22 Juul 2018, 15:37Mis mõttes lisamaandus, see mis Elektrilevi poolt liitumiskilbile on tehtud ei pruugi kuigi usaldusväärne olla. Uus maandus tuleb ikka teha.
Millise sätte alusel peab hoones asuval jaotuskilbil, millesse sisenevad P ja N lahutatuna, lisamaandus olema?
Enne liitumiskilbi pingestamise luba peab liitumiskilbile olema audit tehtud, ka maanduri takistus üle mõõdetud ja vastavad mõõteprotokollid väljastatud.
Siis ei saa ka hoone kilbi maandus usaldusväärne olla kui audiitorite mõõtepädevus kahtlusealla seatakse.
Sul on kokku 8 keeramist ja ühendamist. Kummaski otsas 4, üks kord. Ei saa sellest muguvuse jutust aru. Mina soovitan siiski oma kilpi teha maanduse ja kasutada 4-soonelist liitumiskaablit.
- pikk88
- On tänatud: 316 korda
Kas nüüdsel ajal on teistmoodi alumiinium, st ei paisu/kahane?
Jah,ma uurisin natuke seda asja ja tuleb välja, et vanasti oli alumiiniumkaablitega igavene jama, kuna majad kippusid maha põlema. Paisuv ja kahanev ühendus ajapikku annab järgi ja tekib kuumenemine, mis siis lõpuks tulekhajuni viis. Nüüdsel ajal aga on tehnika edasi läinud ja kindlasti on mingeid lisandeid sinna pandud.
Seda ststistikat tahaks küll näha, kus Al juhtmete ja tulekahjude seos oleks välja toodud. Soojuspaisumine iseloomustab kõiki metalle, mitte ainult alumiiniumi. Vasel on see küll natuke väiksem, aga mitte nii palju et see kaabliühendustel olulist mõju avaldaks.
Sellel, et meil alla 16 mm² Al-juhtmeid kasutada ei tohi on teised (mitte eriti veenvad) põhjused.
According to the Consumer Product Safety Commission (CPSC): Houses wired with single strand aluminum wire that is used for 15 and 20 amp circuits are 55 times more likely to have one or more connections reach “fire hazard conditions” than homes wired with copper. This wiring was primarily used in houses built between 1965 and 1972. If you are looking to buy a house built in this era, you want to check for this type of wiring during your home inspection and understand what to do about it.
Why is single stand Aluminum a fire hazard?
Compared to copper, aluminum has distinct disadvantages as a conductor.
Aluminum is less ductile than copper making it more prone to metal fatigue when bending. Fatigued metal will not conduct electricity efficiently which can lead to overheating.
Aluminum is more prone to thermal expansion and contraction compared to copper, so wires can loosen over time. Loose connections lead to arcing (think sparks) and arcing leads to fires.
Aluminum has a higher resistance than copper so you must use a larger diameter wire to pass the same amount of current. These larger wires are more difficult to secure reliably which can also lead to loose connections and arcing at wire terminations.
Aluminum is more susceptible to oxidation and galvanic corrosion than copper. These forces can deteriorate the wire and make connections less reliable.
Is all aluminum wiring bad?
No, no and no! We still use stranded aluminum wiring in houses today. We have used it for years and it has never been discontinued or recalled. Stranded aluminum wiring is safe and has been performing as intended for decades. Do not confuse stranded aluminum wire used for 240-volt circuits with single strand used for 15 and 20 amp, 120-volt circuits.
The stranded aluminum wire is not subject to the same loose connection problems as the single strand and anti-occident paste can be used at terminations to reduce risks from oxidation and corrosion.
Alumiiniumi ühendamise peamine probleem on selle külmvoolavus! Liiga suure suve all see lihtsalt põgeneb klemmi alt, kontaktpind väheneb, kuumeneb ja sellel võivad kurvad tagajärjed olla. St alumiiniumi ja vase ühendamine on omaette ooper. Selleks spets nõuded ja klemmid.
Muidugi alumiiniumi juhtivusvõime on kuskil 0.6 võrreldes vasega. Samade ristlõigete puhul peab alumiiniumil väiksem kaitse olema.
Lk 219 alt leiab täpsemaid selgitusi:
https://eetel.ee/wp-content/uploads/199 ... tood_1.pdf
