Vana soemüür, maha või mitte?
Soemüür maha lõhkuda?
Jah
4
80%
Ei
1
20%
Hääli kokku: 5
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Käib hetkel põranda vahetus suvilas ja kas on mõtet sellist väga vana soojamüüri alles jätta üldse? Pliit oli täiesti läbi omadega ja see sai välja lammutatud... Muidu uus põrand tehtud varsti ja järgmine aasta ikka jääb äkki see soemüür ette ja hakkab uus lammutus pihta :D
Arvamused/ideed oodatud!
Viimati muutis careface, 13 Juul 2018, 11:19, muudetud 2 korda kokku.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Vana soemüür, maha või mitte?
jah, maha
ahjupealne
On tänatud: 14 korda
Sellist soojamüüri pole küll mõtet säilitada aga kivid võiksite puhastada ja alles hoida. Neist annab veel üht-teist laduda. Vana kivi ja palkseinad sobivad hästi kokku.
careface
aga kui lihtsalt dekoratiivkivid peale panna? :roll:
Tavalugeja
On tänanud: 96 korda
On tänatud: 48 korda
careface kirjutas: 13 Juul 2018, 11:09 aga kui lihtsalt dekoratiivkivid peale panna? :roll:
Ka lihtsalt dekoratiivkivid vajavad kindlalt püsivat alusmüüri.
Pottseppmeister "Kaminahi"
careface
Püsibki ju? lihtsalt vaja augud täis panna ju !? :roll:
Lisasin hääletuse ka.
ahjupealne
Ega keegi saa seda keelata aga pildi järgi on näha, et see tubli soojamüür on oma töö teinud. Pole ka teada kas lõõride vaheseinadki paigas või on need kivid ka lahti tulnud ja mõne aja pärast alla kukkumas.
S.pets
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas S.pets »
Kui lihtsalt seinaks jätta, ei ole sissekukkunud vaheseintel tähtsust. Kivid puhtaks, siiber ja raud samuti.
Soomlaste mingi sauna suppiga üle.
careface
Lammutasin maha... väga pehme oli ikka... 40min ja läind.
Tavalugeja
careface kirjutas: 13 Juul 2018, 17:13 Lammutasin maha... väga pehme oli ikka... 40min ja läind.
Mõistlik otsus. Teisiti ei saanudki see olla. Ja hing nii rahul! :)
