Vana soemüür, maha või mitte?
Soemüür maha lõhkuda?
Jah
4
80%
Ei
1
20%
Hääli kokku: 5
careface
Lugemata postitus Postitas careface » 12 Juul 2018, 18:55
Käib hetkel põranda vahetus suvilas ja kas on mõtet sellist väga vana soojamüüri alles jätta üldse? Pliit oli täiesti läbi omadega ja see sai välja lammutatud... Muidu uus põrand tehtud varsti ja järgmine aasta ikka jääb äkki see soemüür ette ja hakkab uus lammutus pihta :D
Arvamused/ideed oodatud!
Viimati muutis careface, 13 Juul 2018, 11:19, muudetud 2 korda kokku.
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Vana soemüür, maha või mitte?
Lugemata postitus Postitas kahjur » 13 Juul 2018, 10:27
jah, maha
ahjupealne
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas ahjupealne » 13 Juul 2018, 10:55
Sellist soojamüüri pole küll mõtet säilitada aga kivid võiksite puhastada ja alles hoida. Neist annab veel üht-teist laduda. Vana kivi ja palkseinad sobivad hästi kokku.
careface
Lugemata postitus Postitas careface » 13 Juul 2018, 11:09
aga kui lihtsalt dekoratiivkivid peale panna? :roll:
Tavalugeja
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas Tavalugeja » 13 Juul 2018, 11:14
careface kirjutas:
13 Juul 2018, 11:09
Ka lihtsalt dekoratiivkivid vajavad kindlalt püsivat alusmüüri.
careface
Lugemata postitus Postitas careface » 13 Juul 2018, 11:25
Püsibki ju? lihtsalt vaja augud täis panna ju !? :roll:
Lisasin hääletuse ka.
ahjupealne
Lugemata postitus Postitas ahjupealne » 13 Juul 2018, 11:34
Ega keegi saa seda keelata aga pildi järgi on näha, et see tubli soojamüür on oma töö teinud. Pole ka teada kas lõõride vaheseinadki paigas või on need kivid ka lahti tulnud ja mõne aja pärast alla kukkumas.
S.pets
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas S.pets » 13 Juul 2018, 16:36
Kui lihtsalt seinaks jätta, ei ole sissekukkunud vaheseintel tähtsust. Kivid puhtaks, siiber ja raud samuti.
Soomlaste mingi sauna suppiga üle.
careface
Lugemata postitus Postitas careface » 13 Juul 2018, 17:13
Lammutasin maha... väga pehme oli ikka... 40min ja läind.
Tavalugeja
Lugemata postitus Postitas Tavalugeja » 13 Juul 2018, 19:55
careface kirjutas:
13 Juul 2018, 17:13
Mõistlik otsus. Teisiti ei saanudki see olla. Ja hing nii rahul! :)
