robotniiduk
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: robotniiduk
https://www.worxlandroid.com/et-EE/prod ... 00-wr105si
https://www.stokker.ee/robotniiduk-land ... x/26384553
Aga jah, see mudel on saadaval vaid kuni 500m2 niitmiseks.
Re: robotniiduk
https://kodus.ee/artikkel/test-milline- ... iduk-parim
- Herizon
- On tänatud: 25 korda
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Herizon »
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Nädalatega eelkirjeldatud probleemid ei teki, need arenevad aastate jooksul.
Kas mutid või muud närilised kellegi koduaias paigalduskaabli närimist ka armastavad?
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas muruplats »
https://www.stokker.ee/robotniiduk-wipe ... -994650799
Re: robotniiduk
Stokkeri müügimees oskab.muruplats kirjutas: 08 Juun 2018, 23:13 Kas keegi oskab rääkida sellise roboti kohta miskit
- On tänatud: 13 korda
Re: robotniiduk
Ei soovita seda mudelit, varuosad ülikallid, nõme niitmisloogika. Ainult husqvarna on mururobot mida tasub osta.
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Marek123 »
McCulloch on vist Husqvarna kontserni bränd.
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas a1b2 »
Hinnalt oli tõesti konkurentidest suti kallim, kuid hingerahu ja mugavus maksab ka midagi.
Re: robotniiduk
Noh, mina arvan, et see "hingerahu ja mugavus" ei saa tuleneda vaid kallimast hinnast. Seal on veel palju muid nüansse ja hind on vaid üks näitajatest. Üldjuhul jah, hind on võrdelises seoses kvaliteediga - kuid ega 2x kõrgem hind ei pruugi üldse tähendada 2x kõrgemat kvaliteeti.a1b2 kirjutas: 03 Juul 2018, 15:04 Husqvarna 430X majas pea kaks aastat ja ei oska mitte ühestki otsast laita või kritiseerida.
(Järgnev jutt on üldistav - aga eestlane on pigem selline tüüp, kes ostab "kõige kallima", noh nii igaks juhuks, et see on kindlasti kõige parem ja siis räägib kõigile, et tal on maailma kõige parem aparaat (sest probleeme ei ole) ja odava(ma)d ei kõlba kuhugi. Aga omal kogemus/võrdlusmoment tegelikult puudub, et äkki ka soodsam masin teeks sama töö samaväärselt ära.
Suure osa seadmete/toodete hinnast moodustavad sellised kulud nagu bränd, marketing, juurutamiskulud jne. jne. Selge see, et kui sa oled nö "pioneer", siis on need sul kõik vaja omal välja käia (=kallim hind), kui aga nö. "järgmise ringi" tootja, siis on ju palju know-howd juba olemas ning lahendusi välja töötatud ning ka üleüldisele toote reklaamile ei ole vaja nii palju enam kulutada).
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas MRK12345 »
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
- Herizon
Re: robotniiduk
Mul 430x käinud kaks hooaega ja võilillede vastu aitavad teravad lõiketerad ning madal niidukõrgus.külaline13 kirjutas: 05 Okt 2018, 22:54 Mul Husqvarna 330x käinud ca 5 hooaega, midagi muud kurta pole, kui ehk võililled, mis tuleb ise maha niita. Ilmselt need sellised kavalad taimed, et üle sõites läheb vars pikali ja robot ei lõika. Muidu töötab ja ronib ilusti, ei ole kahetsenud või mõelnud alternatiivide peale.
Re: robotniiduk
- Herizon
Re: robotniiduk
Automowerite miinimum s.o madal niidukõrgus on 2 cm maapinnast ja see töötab võilille jms kõrrelise vastu kõige efektiivsemalt, kuid iga niidupiirkonna puhul pole seda võimalik rakendada, sest maapind pole piisavalt sile.
Teiseks soovitan terasid vahetada tihedamini kui üks kord hooaja jooksul, sest nüride teradega võtab niitmine rohkem aega, robotniiduki ja eelkõige akuelementide amortisatsioon on seetõttu suurem ja niitmisele kulub rohkem elektrienergiat. Kuna 330x originaalaku maksab ca 300 €, siis soovitan soetada terasid 0,6 € / tükk ja vahetada neid niipea, kui terad hakkavad niitmisel rohtu kiskuma või need on silmnähtavalt nürid.
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Re: robotniiduk
Lugemata postitus Postitas Parim robot »
Re: robotniiduk
