palgi lihvimine
A.S.
Re: palgi lihvimine
Võin küll eksida, kuid ma loodan, et see "ütleja" pidas silmas siiski ekstsentriklihvijat.
marleene
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas marleene »
Ja mida siis taldlihvijaga lihvitakse? Mispärast peaks nurklihvija (ehk relaka) valima?
dmax
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas dmax »
minul vedeleb see 10 aastat juba kohvris
dmax
Re: palgi lihvimine
relakas on selle töö jaoks kõige sobivam tööriist
Re: palgi lihvimine
marleene kirjutas: 17 Juun 2018, 21:42 Ja mida siis taldlihvijaga lihvitakse? Mispärast peaks nurklihvija (ehk relaka) valima?
ehk sellest veidi abi: https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/te ... atuupidest
selle nn. relaka külge käiv ketas on eelnimetatutest vaieldamatult efektiivsem, kui arvestada aega mis kulub materjali eemaldamiseks mingilt pinnalt, samas tulemus kõige robustsem ning meeletult ajab tolmu ka.
Re: palgi lihvimine
Taldlihvija võetakse siis kui on vaja täpsemat tulemust. Viimati lihvisin sellega tumedaks tõmmanud tööpinna üle. Rellakas oleks seal mõne sekundiga kõik pekki keeranud - mitu mm maha võtnud ja vaod sisse. Aga mul oli vaja ainult pealt heledaks, sügavamad tumedad triibud pidid alles jääma.
marleene
Re: palgi lihvimine
Aga kas nurklihvija juures on tähtis ka pöörete arv? On nii 5500 p/min kui ka 12000 p/min.
See 5500 vist ikka ainult ketassae kohta oli.
A.S.
Re: palgi lihvimine
Need suuremad jah, kus 230mm või suurem ketas külge käib, on tõesti väiksemate pööretega. Väiksematel on enamasti kõigil pöörded suuremad, muidu poleks nendega teha eriti midagi. Aga suuremaga sa vaevalt palki lihvima hakkad, see on selleks ülemäära raske, jämeda raua lõikamiseks on tõesti parem.
marleene
Re: palgi lihvimine
Millist firmat peaks nurklihvija puhul eelistama - Mannesmann või Daewoo? Mõlemil võimsus 900w, pöördeid 11000. Vaja vaid 10-15 m2 seinapalki lihvida. 500 w võimsust ehk liiga kehva?
Aer0
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Vōta see mis meeldib vōi käes mugavam tundub. Vōimsam on parem.
A.S.
Re: palgi lihvimine
marleene kirjutas: 21 Juun 2018, 07:59500 w võimsust ehk liiga kehva?
Sellise koguse lihvimisel pole tegelikult vahet, eriti siis kui peale lihvimist selle riistaga nagunii enam muud teha ei plaani (näiteks muruniitja tera teritada või mida iganes). Ostadki lihtsalt sobiliku hinnaga, kasvõi kõige odavama, seda vähemalt vaatad, et 125mm oleks. Neil odavatel pole nimel/logol olulist tähtsust, vaatadki, et käes võimalikult mugav oleks ning värv kingade omaga sobiks. Saad töö tehtud, pole kahju minema visata. Ja lagunebki enne töö lõppu ära, nagu odaval tehnikal mõnikord kombeks, pole hullu midagi, selleks puhuks on garantii.
relakakasutaja
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas relakakasutaja »
odav relakas läheb harilikult pekki reduktoris määrde puudumise või selle kõlbmatuse tõttu. seal on valdavalt mingi seintele kuivanud mögin. et rohkem kestaks ja hammasrattad pulbriks ei lendaks, tuleb kohe peale karbist välja võtmist lahti kruvida ning olemasolev kaka sealt eemaldada ja korralikku määret täis panna. no ja kõva rammist ei maksa loomulikult ka noname relakaga katsetada.
huviline_
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas huviline_ »
Selline tobe küsimus, aga kas nende lamellketaste paigaldus relakale käib täpselt sama moodi kui lõikeketaste paigaldus?
Meenub, et mingite ketaste puhul tuli ketta paigaldusel välimine "mutter" või "äärik" kinnitada teist pidi.
A.S.
Re: palgi lihvimine
Paigaldusel pole mingit erinevust.
Või oletada, et imeõhukeste lõikeketaste korral ehk tuli mingil juhul tööriistaga kinnikeeratav (mitte käsitsi keeratav, aga seda odavatel riistadel nagunii pole) mutter teistpidi keerata.
Palgiguru
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas Palgiguru »
Makital täiesti olemas reguleeritavate pööretega mudel. Pöörded peaksid siiski olema madalad sellise töö tegemisel. Tolmu vähem. Soodaprits kõige parem muidugi. Liiga siledaks lihvitud palk kaotab oma eheduse võlu.
aer0
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas aer0 »
huviline_ kirjutas: 25 Juun 2018, 09:09 Selline tobe küsimus, aga kas nende lamellketaste paigaldus relakale käib täpselt sama moodi kui lõikeketaste paigaldus?
Võta rellakas pihku ja vaata. Kui ühtpidi ei tõmba ketast kinni ... kas proovida teistpidi (äkki plahvatab) :roll: või minna veebist abi küsima :roll:
@A.S. - täiesti maitse asi kas keerad võtmega või käsitsi. Ma isegi ei tea kus mul see pagana võti üldse vedeleb sest pole juba aastaid seda kasutanud. Odav hobirellakas, by-the-book peaks võtmega käima.
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Re: palgi lihvimine
aer0 kirjutas: 26 Juun 2018, 15:00...by-the-book peaks võtmega käima.
s.t. et ametlikult käib võtmega aga käega saab kiiremini ja on mugavam ka. Lahtiütlus: ettevaatust peente lõikeketastega, et ketast katki ei murra. Kui kahtled, võta võti.
Re: palgi lihvimine
aero kirjutas: 27 Juun 2018, 10:01 s.t. et ametlikult käib võtmega aga käega saab kiiremini ja on mugavam ka. Lahtiütlus: ettevaatust peente lõikeketastega, et ketast katki ei murra. Kui kahtled, võta võti.
Miks peaks palgi lihvimisel üleüldse kasutama peenikest lõikeketast? :scratch:
Re: palgi lihvimine
Ei peagi. Kas see on sinu elus esimene kord kui vestlus pikapeale teema piiridest väljub... Oleksin pidanud kirjutama "OT (nagu offtopic): ettevaatust..."?
sokolaad
Re: palgi lihvimine
kas sellist karvast palki saab ka relaka paberiga või peaks ikka lintlihvijaga proovima?
viewtopic.php?f=29&t=62791
soodaga saab vast ainult siledaid palke puhastada, sest et ühte sellist olen ise ka näinud ja seal oleks aparaadid selle sileda pinna vast ära rikkunud? ehk siis sile pind oli juba olemas(30ndatel hööveldatud kuidagi?), aga vaja oli lihtsalt mustus maha saada ja selleks kõlbas just soodaprits kõige paremini...
aga milline variant siis karvasele sobiks...
A.S.
Re: palgi lihvimine
sokolaad kirjutas: 24 Juul 2018, 11:39 kas sellist karvast palki saab ka relaka paberiga või peaks ikka lintlihvijaga proovima?
Aga saad ju järele proovida kui relakas nagunii olemas on. Ja kasutades näiteks "katkist" lamellketast (suvaline näide), on võimalik ilusasti näha, mida sa teed.
MartKasepold
Re: palgi lihvimine
Lugemata postitus Postitas MartKasepold »
Mida võimsam seda parem ;)
www.puitalused.ee
