3 T või 4 T ventiil ?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: 3 T või 4 T ventiil ?
Ise valid, vastavalt vajadusele ja automaatika võimalustele.insippo kirjutas: 21 Juun 2018, 11:21 Radikatega tuleb küte. Milline neist paigaldada ? Katlamaja on ehitusel ja tuleb pelleti katel.2200L akupaak.
Aga akupaak värvi kollaseks, on ilusam.
Lugemata postitus Postitas projektimees »
- On tänatud: 9 korda
Projekt on nii nagu sobib.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Ma endale panin üldse reguleeritavad termostaatsegstid https://www.cerbos.ee/et/keskk%C3%BCtte ... romix.html
Mul on ka radikad. Ahjaa. Link tootele sai nats vale. Seal on 25-45 kraadi, mul on mälu järgi 35-65 vms temperatuuridega.
Tavaline 3T ventiil ilma juhtautomaatikata on ju pmst suvaline kütteringi ja akupaagi vee omavaheline kokkusolberdamine ilma mingi loogikata. Sellep ma kirjutasingi, et miski peab seda 3T ventiili ju juhtima ka. St. täiturmootor koos juhtelektroonika ja anduritega.
- On tänatud: 29 korda
Meist veidi põhja pool näevad inimesed kurja vaeva et selliseid küttesüsteeme ringi ehitada.
Küsimus 3T ja 4T ventiili valiku kohta....
Pane majja kuskile (kasvõi riidekappi ehk garderoobi, keldrisse, trepi alla) soojuspump või vali mingi teistsugune pakkumine.
Mõnda paremat poodi pole läheduses?insippo kirjutas: Ma ostan kogu kola Cerbosest.
Ma puhtast uudishimust küsin, mis sel kombol häda?Coolhouse kirjutas: 22 Juun 2018, 13:04 18 m trass ja 2200l akupaak?
https://www.cerbos.ee/et/katlamaja-auto ... t-rtw.html
Juhtus nii et tuli kõne ja helistaja oli tuttav Soomest, kellega üle 10 aasta pole kohtunud. Ta ei tundnud mind esialgu ära. Mure oli ümber ehitada soojustrassiga pelletikatel õhk-vesi soojuspumbale. Kunagi ehitas Ta uue maja ning kohaldas töökojas nurga hakkepuidu katlale ning kuuri hakkepuidule. Ilmselt läks vahepeal üle pelletile. Kuna nüüd viibib vahest pikemat aega kodust ära siis soovis pelleti asemele soojuspumpa.
Teine näide Viimsi kandist. Inimesel on gaasikatel kuid gaasi ta ei kasutanud kuna gaasitrassi küll algul lubati kuid seda ei ehitatud. Siis on Tal keskküttekatel. Kuna vanust juba on siis on katla kütmine raske ning mindi üle soojuspumbale.
Et mis on pelletikatlal ja 18m soojustrassil häda? Kui tegemist ei ole just suure majaga siis pole mõtet ehitada eraldi katlamaja, soojustrassi ja 2200l akupaaki. Soojuspumba lisamisel jääb see tarbetuna seisma.
Sellised seadmed võivad olla pelleti puhul vältimatud kuid nii trass kui akupaak annavad täiendava soojuskao.
Ega osa inimesi otsibki kütmiseks lahendust katse eksituse meetodil.
Selles ei ole midagi halba.
Pellet on hea ekspordi kaup ja mida energiatõhusamaks muutub kogu EU soojustootmine (seadustega piiratakse fossiilkütuste kasutamist) seda kõrgemaks tõuseb Eestis pelleti hind.
Nende kogemus kapitalismuses elada, on meie rahva kogemusest pikem.
