Kui ma prooviksin nüüd enda jaoks kokkuvõtte teha siis kas olen õigel teel? Ehk siis sinna sõlme ei pea panema immitatud puitu kui on korralikult isoleeritud betoon puidust, et saada õhutihedaks, siis sbs materjal nii hästi ei sobi? Kuna sbs on olemas siis kas võiks midagi panna sbs ja puidu vahele, või on see ülepingutamine.
Lauri
karkassi alumise vöö puit
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: karkassi alumise vöö puit
No see betoon peab ikka olema päris viltu valatud ja alumise vöö materjal olema tõsine propeller, kui selle sõlme õhupidavus teemaks tuleb.
Kui tahtmine midagi panna, siis täiesti juhuslik uitmõte- iseliimuv uksetihend? Neid on erinevates paksustes. Mõni targem võiks seletada, mis juhtub sellises mittetraditsioonilises kohas uksetihendiga, mis on lapikuks surutud? Tihendi keskkond oleks nagu selline, et seal ei tohiks sellele liiga teha ei UV ega ilmastik. Kui tihti vahetavad siinse foorumi lugejad oma ustel-akendel tihendeid? Ma ei mõtle vahetuse põhjusena tihendi kasutuskõlbmatuks muutumist kassi poolt küünte teritamise tagajärjel.
Tere. No ei maksa üle mõelda. Selliste kohtade jaoks on ammu leiutatud isepaisuv tihend. Ja seda on erinevates paksustes ja mõõtudes. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
