Uponor Quattro 25 m vaja
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kas seda ei võiks panna 4 tk torusse ja maasse?
https://www.ehituskaup24.ee/ee/toru-alu ... wavin.html
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Uponor Quattro 25 m vaja
Sinu juhul siis tuleks sinna ümber ajada kõigepealt 42 või 46-millimeetrine ja omakorda 76 mm-ne otsa. (Ja siis valguskaabli torustiku panijatega äri tegema selles osas, mis sinna ümber läheb)
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Ehitusguru
- Ehitusguru
"Rubber end cap"
Kaablikinnas vast pole liigsuur kulutus.ifffff kirjutas: 11 Juun 2018, 20:34 Jaja nüüd sain küll aru mida sa mõtlesid. Mul üks toruots läks katlaruumi ja teine maja keldrisse. Kumbki neist otsadest vett ei näe, seega ma ei näinud mõtet ka nende peale raha raisata.
https://www.google.ee/search?q=kaabliki ... 20&bih=947
https://www.elektrikaup.ee/termokahanev ... ychem.html
https://www.ve.ee/?page=toode2&id=97dce ... oste%20Enn
- Ehitusguru
- Ehitusguru
- Ehitusguru
Aga ise, jalgrattaga järgi minnes, saab suisa ilma transakuluta.insippo kirjutas: 12 Juun 2018, 15:04 Kirjutsin neile. 44€ jm. Cerbos tegi 40,40€ aga krdi transa oli koju 65€.
- Ehitusguru
ifffff : Selle toru seina paksus on peenemal 4 mm. Jämedamal 2,5mm. Kui nii meelde jäi. Kas Wirsbo otsad sobivad ?
Ühesõnaga toru ostetud peaaegu. Müüja rääkis, et läheb nädal ja see tehakse Soomes vastavalt tellimusele.
- Ehitusguru
- Ehitusguru
