Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Lugemata postitus Postitas Männipõrand »
Kas keegi oskab omast kogemusest soovitada selleks tööks sobivat valmispahtlit?
Peaks olema enam-vähem puiduga sama tooni ning peaks võtma peitsi samamoodi vastu nagu puit.
Hea kui oleks suuremates ehitskauplustes kohapeal olemas.
- On tänatud: 10 korda
Re: Soovitage pahtlit männipuidust põrandale.
Igas ehituspoes müüa aga männile võta pöögi pahtel, lähevad ajaga ühte tooni. Samas männi enda pahtel jääb liiga hele.Männipõrand kirjutas: ↑09 Juun 2018, 21:22 Oleks vaja männist põrandal mõned kohad ära pahteldada. Siis läheb peale peits ja lakk.
https://www.bauhof.ee/et/pahtel-puukitt ... -5l-015093
Ma sellist kasutanud.
Kui ainult lakid ilma peitsita siis võimalusel ilma pahtlita.
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kui kruvipeade tegemine siis teinekord prooviks võibolla isegi tumedat männioksa tooni.
Ma ei saa aru, miks kõik seda PVA ja puutolmu juttu levitavad - see on jo totaalne pornograafia. Kui tolmu liiga palju saab, siis jääb karedaks. Kui liimi liiga palju saab, siis ei hakka sinna hiljem peits peale. Lisaks on lihvida täiesti võimatu. Tundub, et keegi on kuskilt kuulnud ja siis kõik korrutavad sama juttu teistele edasi ilma, et ise keegi proovinud oleks.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Aga sa tee paras pasta.Männipõrand kirjutas: ↑14 Juun 2018, 16:23 Ma ei saa aru, miks kõik seda PVA ja puutolmu juttu levitavad - see on jo totaalne pornograafia. Kui tolmu liiga palju saab, siis jääb karedaks. Kui liimi liiga palju saab, siis ei hakka sinna hiljem peits peale.
Pisiparandusi ei ole võimatu lihvida. Ehk on valed lihvimisvahendid?Männipõrand kirjutas: ↑14 Juun 2018, 16:23 Lisaks on lihvida täiesti võimatu.
Ei ole kuulnud, vaid ise seda meetodit kasutanud. Eelmisel sajandil sai lühikest aega töötatud vabrikus "Viisnurk" ja seal sai isetehtud pahtlit kasutatud praktiliselt iga päev.Männipõrand kirjutas: ↑14 Juun 2018, 16:23 Tundub, et keegi on kuskilt kuulnud ja siis kõik korrutavad sama juttu teistele edasi ilma, et ise keegi proovinud oleks.
Arvestada tuleb lisaks puidu ja liimi vahekorrale
- tolmu jämedus
- tolmu puhtus muust prahist
- lihvimise abrasiiv ja ajastus
No usaldanud kogemust, pöögi pahtel on männile nagu rusikas silmaauku, algul tundub tume aga aeg ühtlustab äraMännipõrand kirjutas: ↑14 Juun 2018, 16:23 Tegin Espakist ostetud männipuidu jaoks mõeldud pahtliga. Ütleme nii, et ajab asja ära aga peitsi alt jääb siiski näha.
Siis oleks tulnud teise poodi minna, kus oleks olnud pöögi tooni. Kõige esimene, mis tuli välja kui kirjutasin otsingusse "puidupahtel pöögi tooni". https://www.k-rauta.ee/p/puidupahtel-ti ... k-0-5l/60sMännipõrand kirjutas: ↑16 Juun 2018, 09:30 Kahjuks ei olnud pöögi tooni pahtlit sealt võtta.
