Terv
Kas plastiktorudega tehtud keskventilatsiooni oleks vaja soojusisoleerida kui sealt kaudu suvel külma õhku tubadesse lasta ?
Või on see kondensaadi probleem pigem metalltorudel ?
Renno
Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Re: Konditsioneer läbi keskventilatsiooni
Kondensaat tekib ju suvalisele külmale pinnale, vahet pole, mis materjalist see on.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Renno »
Njah ilmselt. Aga kui suur probleem see on kui isoleerimata jätta ?A.S. kirjutas: ↑28 Mai 2018, 11:26 Kondensaat tekib ju suvalisele külmale pinnale, vahet pole, mis materjalist see on.
Konditsioneer ilmselt 24/7 ei tööta, pigem paar tundi siis kui päike paistab.
Kui see tekkinud kondentsniiskus suudab toru välispinnalt niiviisi ära aurata, et hallitust või muid probleeme ei tekita, siis pole ju hullu midagi.
- On tänatud: 11 korda
Plastiktorul on kondentsioht/kogus kindlasti kõvasti väiksem, kuna materjalide soojusjuhtivuse vahe on kordades (kümnetes kordades?)
Kui see asi alles planeerimisel on, siis ma soojusisoleeriks küll, kui veel võimalus on.
