Vana puidust lae remont/värvimine, vajan abi
Lugemata postitus Postitas Sandra87 »
Lagi vaja uuesti valgeks saada. Kas eemaldada vana teipi nii palju kui võimalik ja seejärel uue teibiga vahed sulgeda ning seejärel värvida üle? Milline teip oleks selliseks tööks kõige parem, et ei hakkaks lahti kooruma (ühes toas teip ammu täiesti lahti)?
Äkki mõni muu variant või mõte kuidas seda lage remontida, et tulemus jääks ilus? Kas laelaudade vahede sulgemiseks on ka mõni teine moodus peale teib? Vahedest tuleb saepuru piisavalt palju, et niisama ilma teibita või muu meetodiga sulgemisetalage värvida ei saa.
Lisan ka pildi.
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vana puidust lae remont/värvimine, vajan abi
Muidu mõte tal õige, aga ära sa A.S. juttu silikoonilaadsest asjandusest kuula, ta ei taipa nendest midagi. Üldiselt on nii, et kui kuulen sõna "silikoon" ja soovitatakse värvida, siis teadmiseks, et silikoonide ja selle laadsete asjanduste külge värv ei nakku.A.S. kirjutas: ↑27 Mai 2018, 21:17 Teibi asemel tõmba praod pigem mingi silikonilaadse asjandusega kinni, jääb vast veidikene viisakam.
Painters’ Silicone võib vuugis venida kuni 100%, samal ajal pragunemata või naket kaotamata. See tagab vuugile korraliku väljanägemise.
Oletame, 5mm pragu on silikoonitud, üle värvitud ja venib ka 10mm laiuseks, siis kahjuks ei tea puitlagede värvimiseks mõeldud värve, mis samuti venivad 100% silikooniga kaasa. Ja kui kaasa ei veni, siis mis te arvate, mis selle värviga juhtub? Kaks variant ongi- 1) praguneb või 2) tuleb silikooni küljest lahti. Kumgi variant ei jää peale paari venimist ilusaks.
Ise olen suuremate pragude-pilude täitmiseks kasutanud seda https://www.casco.eu/ee/casco/?pc=82&p=542
Mahukahenemine puudub või ei ole suutnud seda tuvastada, värv püsib väga hästi küljes. Ainuke miinus on hind, aga tegelikult on oma hinda väärt. Saadaval vist 6-8 erinevat valmistooni.
Aitäh!Külaline kirjutas: ↑27 Mai 2018, 21:45 Kas lage ei anna pealtpoolt saepurust korraks puhtaks teha, siis ehituspapp laotada ja saepuru uuesti tagasi ja edasi juba A.S. soovituse järgi mõne liimhermeetikuga praod täita ja seejärel võid värvida? Seda saab ka jupikaupa teha.
Peame vaatama, kas õnnestub laele ligipääseda ülevalt. Ehk isegi õnnestub. Aga kui saepuru ära võtta, siis kas tagasi peab ilmtingimata selle saepuru panema või on mõni uuem materjal ka, mille võiks panna saepuru asemel?
- On tänatud: 11 korda
Üldiselt kiirem ja soodsam oleks ikkagi altpoolt uus laudis panna, kui just nagunii suurem soojustamine plaanis pole. See teipimine ja värvimine on paras porno, heal juhul jääb saepuru kinni aga ilus ta ei jää nagunii.
Sellest võiks ka järeldad, et igasugu teip selle peale rebeneks või tuleks lahti. Ja kui see isegi on mingi hea liimiga veniv teip, siis nagu Urmas kirjeldas - sellele kantud värv ei veni samapalju.
