tere, kunagi sai 3x4 vask veetud köögitasapinna juurde, et saaks sinna pistikupesad laduda veekeetjatele jm tehnikale, lisaks praeahjule ja el pliidile, tavaliselt seal suur kontsentratsioon tarbijaid. nüüd, tükk aega hiljem, kui hakkan konkreetseid pistikupesasid poes valima siis kõik tunduvad paberite järgi 16a ja max 2,5mm jaoks, seda nii kiirühendused kui ka kruviklemmidega pesad. kas ma ei otsinud piisavalt või tulekski pistikupesadele max 2,5mm panna ja vajadusel mingitele võimsamatele seadmetele jõupesa või lausa otse seadme klemmile ühendada?
tänud
20a schuko pistikupesa
Re: 20a schuko pistikupesa
Ega ei leiagi. Kui oma neljaruuduselt hargnema hakkad ja kasutad 16A pesi ning 2,5mm2 kaablit, pead kaitsmeks panema 16A. Või!... paned ette 20A kaitsme ja kaabli otsa pisi-pisikese oludesse sobiva kilbi, millest vead 2,5 ruudusega pesad, mille ees on 16A kaitsmed.
