Ventilatsioonitorustiku isoleerimine puistevilla sees
Lugemata postitus Postitas Metallic »
Kas on üldse vajalik isoleerida ventilatsioonitorustikku, kui torustiku préale jääb 30cm puistevillla?
Re: Ventialsiooni torustiku isoleeriminr puidtevilla sees
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Võib-olla linna legend, aga päästeametnik tuleb ja kisub puistevilla maha, selle sees isoleerimata vendi toru... Kas ei ole mitte kivivilla isolatsioonil lisaks soojuse isoleerimisele ka tuletõkke eesmärk?
Torud toetuks fermi peale, seega jääks toru alla umbes 10cm villa.Külaline kirjutas: ↑13 Veebr 2018, 00:59 ja mis jääb selle alla?
Re: Ventilatsioonitorustiku isoleerimine puistevilla sees
Lugemata postitus Postitas Mel »
Ega ma sinna venti oma kaminat ei ühenda, et tuletõkke kihti vaja...
Otsi üles vastav seadusandlus. Mõte on võimalikus toru siseses ladestunud tolmu võimalikus põlengus ning selle tagajärgedes.
EDIT: Miks küll tuletõkke tsoonide vahel tuletõkke klappe nõutakse, ega see ahju lõõr ei ole...Külaline kirjutas: ↑05 Mär 2018, 09:23Otsi üles vastav seadusandlus. Mõte on võimalikus toru siseses ladestunud tolmu võimalikus põlengus ning selle tagajärgedes.
Kui sa ei ole suutnud enda jaoks välja mõelda, miks on tuletõkkeklappe vaja, siis arvan, et sul ei tasu oma pead selle probleemiga vaevata, kasu sellest ei tule ja ainult niisama hävitad oma taastumatuid aju hallrakke.Külaline kirjutas: ↑05 Mär 2018, 09:24 EDIT: Miks küll tuletõkke tsoonide vahel tuletõkke klappe nõutakse, ega see ahju lõõr ei ole...
Sinu loogika järgi pole vahet, kas põleng piirdub ainult katlamajaga või ventilatsiooni kaudu tuli levib tervele majale ja põleb maha kogu maja.
Kes rääkis tuletõkke tsoonidest? Ei ole ühel pisikesel eramul eraldi tuletõkke tsoone.
Anonüümne külaline rääkis, kelle küsimust ma tsiteerisin.
On ikka, isegi paigaldanud. Ei mäleta, mis küte oli enne, aga näiteks ühel eramajal, kuhu tuli pelletikatel ja Päästeameti nõuete kohaselt paigaldasin ventilatsioonile kaks tuletõkkeklappi ventilatsioonitorudele.
Siis on sitt eramu.Mel kirjutas: ↑05 Mär 2018, 21:49Kes rääkis tuletõkke tsoonidest? Ei ole ühel pisikesel eramul eraldi tuletõkke tsoone.
Garaaž, katlamaja.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Lugemata postitus Postitas Kondents. »
Lugemata postitus Postitas c1m »
Lugemata postitus Postitas paigaldus »
- On tänanud: 15 korda
a) mis loom on aurutõkke vill?paigaldus kirjutas: ↑30 Mär 2018, 18:38 Tere.Soovitatav oleks isoleerida aurutõkke villaga õhuvõtu toru õuest seadmeni.Ruumis asuv õhuvõtu toru kohe kindlasti.Väljapuhke toru on soovitatav panna õue poole veidi kaldu,siis saab toru sisse tekkida võiv vesi ära voolata/lisa soojustamine pole vajalik.Ka ei pea soojustama tuppa ja toast väljuvat torustikku kui sellele jääb peale poole vähemalt 200mm puistevilla.Puistevilla korral jääb 100mm väheks.Eri teema on köögikubu vent toru,mis peab olema isoleeritud tulekindla võrkmatil vähemalt 80kg/m2 ja 100mm paksuse villaga kogu ulatuses kuni väljaviskeni.
b) väljapuhke toru ....lisa soojustamine pole vajalik. kus küll anti seda kooliharidust?
See eri,,loom,, on fooliumiga kaetud vill,mis aurutihedalt teibitakse.Küllap oled näinud aga targutad nii sama.
Teadu pärast kondenseerub soojem niiske õhk külmema poole,seega välja väljapuhke korral toru sisemisele küljele.Kuna aga torustikku katab puistevill on torru tekkiv kondents minimaalne.Küll aga on vajalik väljapuhke isoleerimine katusest väljaviske korral.
Lugemata postitus Postitas fdfdsff »
oleme taas buumiajas, leiame kohti kust 300-600 eur kokku hoida. (mingi ehitaja/paigaldaja ütles pole vaja). Ehitame ikka nii nagu peab, pööningul olev torustik tuleb isoleerida fooliumkattega villaga, olenemata kas seal on puistevill või ei ole.c1m kirjutas: ↑30 Mär 2018, 15:57 Tekkis ka see küsimus, et kui venttoru külmal pööningul puistevilla sisse panna, siis kas peaks toru eraldi ka soojustama kondensi vältimiseks. Mulle on paigaldajad väitnud, et kui toru peale jääb vähemalt 10cm puistevilla (soovitavalt 15cm), siis toru eraldi isoleerida pole vaja. On kellelgi kogemusi?
Nii on! Ja nii ka teen. Teistele ka soovituseks, et sellise koha pealt pole mõtet kokku hoida.fdfdsff kirjutas: ↑30 Apr 2018, 10:49 oleme taas buumiajas, leiame kohti kust 300-600 eur kokku hoida. (mingi ehitaja/paigaldaja ütles pole vaja). Ehitame ikka nii nagu peab, pööningul olev torustik tuleb isoleerida fooliumkattega villaga, olenemata kas seal on puistevill või ei ole.
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
LP. lumpenproletariaadi esinadaja, palun tehke endale selgeks, et välja viske torustik tuleb kogu pikkuses isoleerida, on see siis pööningul või agregaadi juures või kanalis. Ning palun selgita mulle füüsika seadust, mille tõttu toimub ruumi temperatuurist madalama temperatuuriga metall torus kondenseerumine toru SISEMISELE ehk õhu vooluga kokku puutuvale KÜLJELE??Külaline kirjutas: ↑24 Apr 2018, 14:50See eri,,loom,, on fooliumiga kaetud vill,mis aurutihedalt teibitakse.Küllap oled näinud aga targutad nii sama.Teadu pärast kondenseerub soojem niiske õhk külmema poole,seega välja väljapuhke korral toru sisemisele küljele.Kuna aga torustikku katab puistevill on torru tekkiv kondents minimaalne.Küll aga on vajalik väljapuhke isoleerimine katusest väljaviske korral.
Kas sa ise ikka saad aru, kui loll jutt see on?, see muidugi selgitab anonüümse esinemise.
