Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Endal mul on see http://artesania.ee/product/alpicair-am5o-120hpdc1 . Tal on 5 väljundit - saan kasutada samaaegselt nii õ/õ kui õ/v süsteemis. Vajadusel võiks tarbevee eelsoojenduse ka lisada, aga see ei tasu vaeva ära.
Lugemata postitus Postitas kõlaline 10 »
Ma ei tea mul Bosch 9kw,jahutab küll
Hinnavahe tuleb korralik paigaldades. Kuidas on edasine jooksev kulu?
- On tänatud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas perdono »
- On tänatud: 6 korda
Kui suurele pinnale otsid, et 8kw väheks jääb?perdono kirjutas: 05 Apr 2018, 19:44 Daikinil väljas uue põlvkonna külmaainega uus mudel Altherma3,sai ehitusmessil uuritud natuke aga kuna kõige võimsam hetkel ainult 8kw neil pakkuda seda mudelit siis enda valik saab olema tõenäoliselt kas Bosch Compress 7000i AW 13 KW või Nibe F2120 .Hetkel tunduvad olevat need 2 turul saada olevatest parim valik
Niipalju kui mina messil aru sain siis nt see Bosch pidi olema uues kuues, a sisu on endine vana, millele lisatud ainult heliisoltsiooni...
jutt käib siis 170 ruutu kasulik pind .Sai võetud 4 erinevalt firmalt sealt pakkumised ,eks järgm nädal ole näha mis hinnaga keegi paigaldama tuleks.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Lihtsalt hind ja paigaldaja jutt sobis mulle. Küsisin paigaldajalt, et miks sa mulle daikinit ei paku. Vastas ,et oleks see Õ/Õ siis 100 % aga Õ/V siis ei soovita.
Lugemata postitus Postitas njaaa »
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/201 ... a-tohususe
On üsna kallis, kas see hind tasub ka ära?
Lugemata postitus Postitas Külaline 1922 »
Ja no 11tuhat hind koos paigaldusega
Lugemata postitus Postitas Timtim »
- On tänatud: 29 korda
ES AWT11-V5+IFCTimtim kirjutas: 29 Apr 2018, 09:53 Ise olen sama küsimuse ees et mida valida, kas Atlantic Alfea Excellia AI TRI 11 Küttevõimsus: 10.8 kW, lisaküte 9 kW. Või Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80YAA+ EHSC-YM9C Või hoopis Panasonic T-CAP 12KW. Maja pind mida kütta on 170m2 Hinnad on koos 300l boileri, radiaadorite ja paigaldusega vahemikus 9000-13000. Milline neist oleks kõige mõistlikum valida?
11,5 kW , 250 l tarbevee paak (roostevaba), 9 kW elektrikatel.
Süsteemis ei pea olema just mingi kindla suurusega boiler. Tööpõhimõte on ÕV soojuspumbaga veidi teine kui tavalisel elektriboileril. Olgu nt elektriboiler tenni võimsusega 2 kW. Kuid kui on soojuspump 9...12 kW siis vajadusel lülitatakse kõik see võimsus tarbevett kütma.
Kui vähegi võimalik siis soovitaks radikate asemel põrandakütet sõltumata ÕV või ka maasoojuspumba tüübist.
Lugemata postitus Postitas krõnks »
Kuna küsimus on vist selles et ventilaatori müra häirib siis võib olla tegemist ka rikkega ehk ventilaatori mootori laagrid on kulunud ning sellest ka see tugev heli.
Juhul kui on tegemist mitme ventilaatoriga välisosaga siis saab ka kuulamise teel kindlaks teha milline mootor katki on.
Kui välisosa välja lülitada siis saab soojuspump elektritenniga tarbevett soendada.
Antud teemal peaks siiski otse müüja või paigaldaja poole pöörduma sest kindlasti on lisaks ka teisi omadusi mille alusel soojuspumpa valida.
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas jumbu »
No selleks on ju temp.väärtused,mida ise paika paned.Näiteks regullid,et üle 16°temp.juures lülitub küte väljakrõnks kirjutas: 06 Mai 2018, 00:36 Kas mõni neist parimatest Õ-V pumpadest omab sellist funktsiooni, et välisosa saab välja lülitada ning säiliks ainult tarbevee kütmise funktsionaalsus? Eesmärk oleks siis see, et kui välisosa peaks õues-aias liigset müra tegema suvel, mil tahaks vaikust, siis saab selle välja lülitada.
Lugemata postitus Postitas kala mari »
jaanuaris kogu maja elektrimaksumus 140€,põrandaküte toas 23-24°,190l veeboiler .Ja arved ,et see lööb kohe segaseks?Eks võrdle 3-4 toaliste korrusmajade arveid,vot siis võid segaseks ennast maksta,võid julgelt kahega korrutada
Kui suur pind m2 ja milline pump?
