Aiapostide täisvalamine betooniga
aiad, väravad, piirded
Lugemata postitus Postitas rrooss »
Kas on mõttekas raudtorust aiapostid segu täis valada? Nimelt on probleem selles, et vesi on postide sees ning nii mõnigi aiapost lõhki löönud juba. On ka augud alla tehtud aga allpool maapinda on ikka vesi sees. Arvan, et täitmise korral post peab kauem vastu ja on stabiilsem. Minuarust vanasti seda tehti laialdaselt, mäletamistmööda oli ka vanaema juures aiapostid segu täis.
Kui see on okey, siis millist segu sinna kasutada?
Millised on spetsialistide arvamused?
Re: Aiapostide täisvalamine betooniga
Lugemata postitus Postitas mattu »
äkki kork peale panna lihtsam?
Korgid on tegelikult ka osadel peal aga siis on sinna posti sisse sipelgad pesa teinud ning kui umbne ja niiske, siis kardan, et roostetab veel kiiremini.
Ka loodan, et seguga jääksid need aiapostid äkki stabiilsemad. Kipuvad nagu veidi ära vajuma.
Nomaeitea, umbes 5 aastat tagasi maal kangutas äi välja õunaaeda piiranud võrkaia(kõrgus ca 1,3m) toestuseks olnud 2" metallpostid, mis olid sinna paigaldatud ca 30 aastat tagasi. No ei olnud vajunud. Ju siis korralikult paigaldatud. Olid teised ca 50-80cm maa sees ja betoonkrae ümber.
Igatahes minu ajukäärude hallrakud ei suutnud välja raalida, miks peaks üks täisvalatud toru olema stabiilsem kui tühi toru, sest torul ju ei ole sees stabiliseerivat varrast, mis oleks sügavamal toru alumisest servast.
Kui betoon on ümber, siis saab vesi maasse imbuda enne külmasid. Kui on betooni sees, siis ei saa ja lööb lõhki.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 10 korda
Mul on tihe liivamaa ja põhjavesi madalal. Ca 25 a tagasi tagusin abinõu abil vene raudtorust aiapostid maa sisse, nii 50 - 80 cm. Et pealt vesi sisse ei tuleks, toppisin kaltsu sisse ja valasin 10 - 15 cm sügavuselt segu täis.rrooss kirjutas: ↑22 Apr 2018, 16:18 Kas on mõttekas raudtorust aiapostid segu täis valada? Nimelt on probleem selles, et vesi on postide sees ning nii mõnigi aiapost lõhki löönud juba...
Kust see vesi tuleb, mis aiapostid lõki ajab, kui maa seest (madal maa ja põhjavesi kõrgel), siis on minu arvates mõtet täis valada küll.
Lugemata postitus Postitas lode »
Tere, küsimus selline kas klaasplastist väravapostid peaks (võib) betooni täis valama?
Postide läbimõõt umbes 15cm seina paksus umbes 3mm (mingid lipumastide jäägid).
Värava tiiva pikkus tuleb 2m, 50*100 prussist raam ja peale kas võrk või lipid.
Tänud vastamast!
Tänud vastamast!
Lugemata postitus Postitas atlantae »
Tere. Ei hakka uut teemat tegema aga sarnane küsimus. Panin tiibväravale postideks 80*80*2 postid aga kuidagi nigel tundub. Plaaniks nüüd need postid betooni täis valada, et asi bähe stabiilsem oleks ja postid kõveraks ei läheks.
Kas sellel asjal on mingid miinused ka? Ülevalt poolt lugesin et betooni sees on vesi vms ja võib postid lõhki lüüa. Kus kohast täpsemalt see vesi sinna saab?
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Mingi kriitikameel peaks ka olema. Betooni kivinemisel teatavasti "tarbitakse" vesi ära ja tuleb puudugi. See anonüümne mõttekäik aastast 2018. "Kui betoon on ümber, siis saab vesi maasse imbuda enne külmasid. Kui on betooni sees, siis ei saa ja lööb lõhki." ei ole mulle lõpuni arusaadav. Seevastu nt kasutaja Olafi tekst on. Kui su postid on alt lahti JA on väga märg maa, siis vesi imbub alt üles.
