aknapõsed
Re: aknapõsed
Postitus Postitas Külaline »
Kas aken on palkseina sees?
Silikaatvooder on tuulutusega ilmselt?
Soojustada raske sellist varianti. Kivivooder minema ja standard soojustus. Karkass vill , tuuletõke, laudis ja aknad soojustusega triiki.
Re: aknapõsed
Postitus Postitas range »
Peaks lähtuma sellest, et silikaatvooder ei ole soojustus, elik paigaldama akna palkseina ja jätma silikaadi nö põskedeks.
Re: aknapõsed
jah, aknad on paigaldatud palkseina, jah, silikaat pole soojendus.
Silikaat ei jää põskedekeks,kuna jäi nüüd akna servadest eemale. Kui vaadata eestpoolt, siis on aken, montaživaht ja jupike palksina ja alles siis silikaat.
Ongi küsimus, et millega täita ja viimistleda need servad? Kui laoks veel ühe rea silikaati nüüd akna äärde juuurde, siis oleks paledeks silikaat, aga terve kivi kohati sinna ei mahu ja imelik jääks see ring ka.
Re: aknapõsed
Tee pilt hetke olukorrast ja lae netti üles. Saab lihtsamini vastata.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: aknapõsed
Enne olukord on pildilt näha, minu arust on uus aken pandud vana akna lengi sisse, või vähemalt midagi sarnane mulje jääb
Re: aknapõsed
Postitus Postitas Benno »
Sõltub muidugi kuidas tahad et pärast väljanägemine jääb. Mina kui puidu austaja keeraksin 45x95 või 45x70 prussid, sõltuvalt kuidas ruumi on tüüblitega lapiti silikaadi külge, välimise seinaga tasa, moodustas sellest raami.
Raami külge omakorda mõlemas suunas 21x95-195 höövellauad värvitud soovi kohaselt. Tühja nurga mis jääb höövellaua taha prussi ja aknaraami vahele veel vahtu täis lasta enne höövellaua kinnitamist.
Tulemus siis midagi sellist:
- On tänanud: 312 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: aknapõsed
Mida sa vaevad pead, kleebi vill ja krohvi ära. Välisnurga telliste ja akna poole peale minevat osa kannatab isegi nurgaprofiiliga armeerida ning profiili võrgu osa vajadusel natuke kitsamaks lõigatagi. No jääb telliste peale krohvitud rant, umbes nagu Benno postituses olevatel piltidel puidu profiilid, aga ega see pole sul ka uusehitus ja seega pead leppima lihtsamate asendusvariantidega.
Muidugi on veel võimalus, et otsid samast ajastust ja kulumisastmega silikaattelliseid, lõikad pikuti õhekamks ja pooleks vastavalt pale laiusele/paksusele ning kleebid pale külge, kuid sel juhul sul ei ole soojustust.
Re: aknapõsed
Postitus Postitas teemaalgataja »
Aitüma! Mõlema variandi, nii villa kui ka prussi, olin isegi läbi mõelnud. Prussi varianti hakkasin maha matma, kuna akna servad pole ühelaiused ja on treppis ka veel - nikerdamist palju. Mõtlesin veel selle villa asemel peno. Või pole vahet, kas vill või peno?
Re: aknapõsed
Lihtsam võta mingi 45x45 pruss kinnita nii et on tellise välisservaga tasa. Siis jääb vahe vana puidu ja uue prussiku vahele mille saad vahtu täis lasta ja pärast vormistad nagu üleval pildil laudadega ära. Lihtne, kiire ilus.
Re: aknapõsed
Minu jaoks vahet ei ole, sest pärast on vaja ära krohvida mõlemad variandid.teemaalgataja kirjutas: ↑29 Sept 2017, 08:58 Või pole vahet, kas vill või peno?
Re: aknapõsed
Ahjaa, veel, ise ei viitsiks puiduga mässata, sest hiljem on puitu vaja nii või naa hooldada(värvida või õlitada) mingi aja tagant, et koledaks ei läheks ja lisaks oleks puit tellisfassaadil minu ilumeele jaoks võõrkeha. Krohviga ei pea hiljem midagi tegema ja võid jätta naturaalseks halliks.
Re: aknapõsed
Postitus Postitas algataja »
Vanal aknal lengi kui sellist ei olnudki. St oli ju leng, aga mitte selles mõttes nagu tänapäeval olem harjund nägema. Leng ei olnud mitte akna osa vaid seina osa:) see oligi seina pruss, mis ühel poolt hoiab palke koos ja teiselt poolt oli akna jaoks soon sisse lõigatud. Uute aknede jaoks on seda tala natuke laiemaks lõigatud ja sinna siis uus aken kinnitatud
Re: aknapõsed
Selline väljanägemine on küll ok, aga nii palju pole sealruumi nagu sa kirjeldad. Kohati on ruumi 2,5 cm, kohati 10 cm.Benno kirjutas: ↑28 Sept 2017, 18:41 Sõltub muidugi kuidas tahad et pärast väljanägemine jääb. Mina kui puidu austaja keeraksin 45x95 või 45x70 prussid, sõltuvalt kuidas ruumi on tüüblitega lapiti silikaadi külge, välimise seinaga tasa, moodustas sellest raami.
Re: aknapõsed
Plekk-katus käitub sarnaselt aga siiski üks levinumaid katusekatteid meie kliimas.
- On tänatud: 10 korda
Re: aknapõsed
Plekkkatuse all on ju tuulutusvahe. Oleks kivimaja, siis võiks, aga tal ju palkmaja.Külaline kirjutas: ↑28 Apr 2018, 15:58 Plekk-katus käitub sarnaselt aga siiski üks levinumaid katusekatteid meie kliimas.
Re: aknapõsed
ainuke vahe siis see, et tellis on teist värvi ja teise kvaliteediga...algataja kirjutas: ↑23 Apr 2018, 12:30Selline väljanägemine on küll ok, aga nii palju pole sealruumi nagu sa kirjeldad. Kohati on ruumi 2,5 cm, kohati 10 cm.Benno kirjutas: ↑28 Sept 2017, 18:41 Tulemus siis midagi sellist:
https://i.pinimg.com/736x/da/34/17/da34 ... chemes.jpg
kuna vana raam on seal veel alles, siis piisaks ju kahe raami peale lihtsalt mingi kate panna. ja vahetusest endast oli siis vbl mingi 60% kasu...
