Õlitatud tammepõrand kardab vett
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas garmont »
Panin sügisel maha tamme liistparketi. Pragude pahteldamisel kasutasin Loba lahustibaasilist vedelikku + lihvimistolm; õlitasin Timberexi õliga ja tundus, et kõik läks just nii nagu ette nähtud.
AGA - põrand kardab kohutavalt vett. Piisab, kui paar tilka mõnekümneks sekundiks maha jääb - kohe muutub põrand heledamaks ja on katsudes pinnuline-krobeline. Hoiatati, et selline värvimuutus võib toimuda, kui õlitamisest on alla 2 nädala möödas, aga praeguseks on möödunud juba mitu kuud!
Kas on ideid, milles kühvel võib olla ja mida ette võtma peaks?
Tundub, et õliga küllastus ära küll - esimesed 2 kihti imendusid kenasti, kolmas enam mitte. Ning kui nüüd mõnele põrandanurgale õli peale tõmmata, pole see seda nägu, et imenduma hakkaks.
Lakkimine vs õlitamine - sellega on nüüd nii, et ühel on ühed ja teisel teised plussid. Kokkuvõtteks ei saa öelda, et üks neist kindlalt parem oleks. Mõtlesin eri argumendid läbi ning minu valikuks jäi õlitamine. Tagantjärele tarkusega, et antud olukorras oleks vist lakkimine rohkem sobinud, pole enam midagi peale hakata.
Vahatamine - reeglina on kõik selle mõtte mutta tampinud (peale nende kes vaha müügiga tegelevad) - pind kaotab oma naturaalsuse (sellepärast ju õlitataksegi) ning kordusõlitamist ei saa teha (selle asemel muudkui vahata). Aga arvestades asjaolusid (eriti seda, et toas elab ka üks alla-aastane, kellel on hammaste tuleku aegne tatipidamatus ja komme toitu põrandale laiali määrida), ei jää vist muud üle.
Lugemata postitus Postitas trumm »
õlitatud põrand väga vett ei taha tõesti, aga mine ruuutmeetrisse ja küsi, kas osmo õlivaha sobib sinna timberexi peale. kui sobib, siis ei kaota pind naturaalsust.
Lugemata postitus Postitas rts »
Õlitatud põranda puhastamisel niiske lapiga on hea veehulka liseda vees emulgeeritud karnauubapuu vaha. Seda veebaasil vaha müüb Safran.(Majatohtrist saab ka)Iseenesest on see naturaalne ja pesuvee hulka piisab 50cl/10 liitri vee kohta. Muidu võib juhtuda et hoolsa põrandapesuga ka õli välja pestakse.Enda köögimööbli pinna kraanikausi juures tõmbasin peale õlitamist selle vahaga üle. (arvata on, et seal fairyt vahel kasutatakse) Aastaga pole plekke sinna jääma kippunud. Põrand võibolla muutub liiga libedaks aga ikkagi naturaalne nii vaadata kui astuda.
Ja veel niipalju et tammepuu on küllalt visa õli sisse võtma. Vaja madalate pöööretega poleeriat. Punase vildiga pressib õli paremini puitu ja tihendab poorid. Soovitaks esmalt hooldusõlitus teha poleeriaga.
Sobib samas müüb ka Lincona kust pärit Timberexi õli Bona vaha kui ma ei eksi 1L maksab umbes 350krtrumm kirjutas:õlitatud põrand väga vett ei taha tõesti, aga mine ruuutmeetrisse ja küsi, kas osmo õlivaha sobib sinna timberexi peale. kui sobib, siis ei kaota pind naturaalsust.
