Maandusjuhe
Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas Käsn »
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Re: Maandusjuhe
Toitejuhe tuleb SISSE - selge, loogiline. Aga miks maandusjuhe läheb VÄLJA, mitte ei tule samuti sisse?
Re: Maandusjuhe
Küsimus tekkis lihtsalt sellepärast, et mul tuleb toitejuhe lae alt sisse ja natuke imelik tundus maandusjuhe sealtkaudu sisse/välja viia.
Re: Maandusjuhe
Re: Maandusjuhe
Külaline kirjutas: ↑20 Apr 2018, 22:17 Aga mis vahe on Ø ja ²?
Re: Maandusjuhe
Sõrm tundub viitavat ülesse ehk siis p... poole.
Saan seega aru, et ...p .... ppp ... piixu, tundub, et põhja poole?
Vabandan kokutamise osas, 70% töövõimetu, teiselt poolt 30% töövõimeline, üldiselt liikumispuudega.
See läbi tõmmatud .oO° tundub olevat nagu norra keelest, aga miks seda ruutu on vaja võtta?
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas meessiga karu »
diameeter on 10 mm(78mm²). Sobib paigaldamiseks pinna sisse. Kui võtad rulli (80m.) siis on hind 0,7 eur/m, kui on vaja mõõta siis hinnaks tuleb 1,3 eur/m.
Juhe 16 mm², kolla-roheline, kiuline
mitmetraadilisevasksoonega, kui võtad rulli siis on hind 1 eur/m, kui on vaja mõõta siis hinnaks tuleb 1,2 eur/m.
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas Targuti »
mm2 mm
0.75 1.0
1 1.1
1.5 1.4
2 1.5
2.5 1.8
4 2.3
6 2.8
10 3.6
16 4.5
25 5.6
35 6.7
50 8.0
70 9.5
95 11.0
120 12.4
150 13.8
185 15.4
240 17.5
300 19.5
400 22.6
500 25.2
630 28.3
800 31.9
1000 35.7
1200 39.1
2000 50.5
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas teine külaline »
Kas tõesti on kooliaeg niikaugele jäänud, et ei tunne läbimõõdu Ø ja pindala mm² tähistusi ära? Millega veel kaabli jämedust mõõdetakse Kinganumbrites?Külaline kirjutas: ↑20 Apr 2018, 22:17 Aga mis vahe on Ø ja ²?
Re: Maandusjuhe
Oh, ära pahanda, äkki see anonüümne külaline käis koolis ainult vahetundides, aga vahetundides sellist sümbolite kirjapildis, kasvõi kujundlikult mõne muu keele tähemärki kasutades, äratundmise tarkust ei õpetata.teine külaline kirjutas: ↑21 Apr 2018, 23:15 Kas tõesti on kooliaeg niikaugele jäänud, et ei tunne läbimõõdu Ø ja pindala mm² tähistusi ära? Millega veel kaabli jämedust mõõdetakse Kinganumbrites?
Re: Maandusjuhe
Eks igal erialal ole oma väljendid, mida kasutatakse sõpradega saunas, aga kohe kindlasti mitte ametlikus seltskonnas näiteks kutsetunnistust taotledes.
Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²). Niimoodi need ehitusfoorumeid lugevad ebakompetentsed ostavadki omatahtsi poest midagi kokku, ühendavad ja saavad vigastada, surma, jne.
Loo moraal kokkuvõtteks: elekter tapab! Kasuta spetsialisti. Vastasel juhul ei aita ka kindlustus.
Re: Maandusjuhe
Kes niimoodi arvab?Külaline kirjutas: ↑22 Apr 2018, 16:30Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²)
Re: Maandusjuhe
Juhtmetel arvestatakse ristlõike pindala, ja seda väljendatakse pikkusühikute korrutisena, nagu ka kõikidel teistel pindaladel.Külaline kirjutas: ↑22 Apr 2018, 16:30 Hämmastav, et keegi arvab ristlõike läbimõõdu ühikuks olevat pikkusühikute korrutis (ehk siis näiteks mm²).
Terasest juhi läbimõõt on antud arvestades kestvust ajas (korrosioon) ja vastupanu välistele mõjutustele.
Re: Maandusjuhe
Lugemata postitus Postitas to ping »
juhe võib olla ka veejuhe (siin foorumis siiski vast trass!?) tavakodaniku jaoks. Isegi IQ temaatikat võib "juhe" skaalal käsitleda.
Lisaks, "nagu ka kõikidel teistel pindaladel" ei ole tingimata vajalik konstant, sh ka Pi.
TPI füüsika labori kursust Te küll ei läbi sellise suhtumisega. Te pole vist ka ühtegi erialast normi kokku kirjutanud.
