Hargnemise tegemine pliidi ja ahju jaoks
ühendaja
Lugemata postitus Postitas ühendaja »
Sisse tuleb kiuline 3G4 mm2 vask. Pliidile hargneks pliidiga kaasas olev juhe (pliidi õpetuse järgi ühendada ühe faasi alla 2x1,5 mm2, sama neutraaliga) ja ahju juhe on 2,5 mm2 vask (1-faasiline). Grupi kaitse 20 A.
Kas usaldaksite seda ühendust tegema Wago 32 A avatava vedruklemmiga (sobilik kuni 4 mm2 kiud- ja plankkaablile)?
Või oleks kindlam kasutada mõnd kruviklemmi, millist? 4 otsa on vaja ühendada.
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Hargnemise tegemine pliidi ja ahju jaoks
Aga kuidas pliidi õpetuse järgi maandus ühendada?
Kui grupikaitse on 20 A, jagaks nii pliidile kui ahjule 3x4 mm².
ühendaja
Ei ole vist mõtet kummalegi Cu 4 mm2 anda, sest ahju juhe on nagunii ise 2,5 mm2.
Küsimus ongi, et millist ühendust/klemme usaldaksite sellise ühenduse tegemiseks, kus on koormust kuni 20 A.
Wago lülititoosides valgusti ahelates on väga ok, aga pliidi ja ahju jaoks....? Kirjade järgi jah on ok, aga...miskit kripeldab:) Iseenesest oleks 5-se Wago (4-st pole vist olemas) suletava klemmiga asi lihtne lahendada.
Et kõik oleks selge, siis väike eskiis ka:
ühendaja
ühendaja
ühendaja
A.S.
Ära ole ülemäära optimistlik, rikke korral on kõik võimalik.
Seda nüüd küll, paraku peaks siis selle kaabli ees ka sobilik kaitse olema.
ühendaja
Siis on ikkagi küsimus, kuidas teha hargnemine, kuhu on vaja ühendada 4 kaablit (toide, ahi, kaks pliidi faasijuhet)?
Iseasi, kas ahju klemmi alla saab sellist asja ühendada, seal kleepekas peal ja garantii kaob. Klemmi alla ka ei pruugi mahtuda.
Ideaalne muidugi oleks, kui pliidi ja ahju juurde tuleks kaks eraldi gruppi aga tuleb vaid üks, 3G4, 20 A. On see tavapärane või reeglina ikka eraldi toiteliinid tuuakse?
See ei kehti seadmega komplektis oleva kaablijupi kohta.
wag0
Lugemata postitus Postitas wag0 »
Terve saksamaa on nende wagode najal üles ehitatud, sealhulgas ka minu elamine.
Kestavad seal toosis arvatavasti kauem kui sina. Ja algajale on see lihtsalt ideaalne valik, kuna valesti seal väga ühendada neid sooni ei saa ja kui peakski midagi valesti ühendama saab kangi lahti teha ja korrektselt ühendada, ilma kaablile mingit kahju tegemast.
saladeko
Lugemata postitus Postitas saladeko »
ühendaja
2,5 mm2 jääb ainult ahjule nii nagu on tema originaaljuhe ja 2x1,5 jääb pliidile, nii nagu on tema originaaljuhe. Need otse ühendatud 4 mm toitekaabliga, mis tuleb kilbist. Pudelikaela 2,5 mm2 näol, mis toidab nii pliiti kui ahju ei jääks.
Aga tundub teisalt jah loogiline, et see kaitseseadme lisamise nõue ei saaks kehtida, kui tegemist on seadme originaaltoitekaabliga. Sest näiteks läptoppi võrku ühendades kasutan ju ka peenikest adapterijuhet ja seadme rikke korral ma võin selle üle koormata ja pistikupesa 16 A kaitse ei rakendu. Sellise "mittetäislühiselise" rikke vastu ei saagi kaitsta seadme originaal ahelaid kuidagi....
Aga kogu küsimus seisnes siiski selles, kas wago 32 A klemmid on usalduväärsed, kui mul on ahi ja pliit taga ja seejuures vool ei tõuse üle 20 A. wag0 vastus on julgustav. Lihtsalt "vanakooli" lahenduste eelistajana tundub selline jubin "kahtlane", kus klemm läheb nii õrnalt ka lihtsalt kinni versus kruviklemm, kus ma oma käega kõvasti ühenduse pingutan. Aga ju mu hirm on natuke asjatu...
wag0
No ega niisama neid klemme turule ei lasta, ilmselgelt on need testitud ja vastavad kirjas olevatele andmetele.ühendaja kirjutas: 16 Apr 2018, 13:59 Tänud vastajatele.
Vot need vanakooli ossid ongi kõik ära hirmutanud neid wagosi kasutamast.
Sinule on see ideaalne lahendus. Pole sul vaja ei hülsse ega hülsitange, kuna antud klemmi saab ka kiulist kaablist panna. Laks kõik juhtmed harutoosi kokku ja klemmide külge. 2 minutit ja asi ants.
ühendaja
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Kuigi teema algatajal on juhtme otsad hülsitud, siis tekitas minus mõningasi kahtlusi sinu soovitused. Miks ma ei taha sinu soovitust, mitte hülsitada, tõsiselt võtta? Asi selles, et aastaid tagasi oli siinses foorumis teema, kas hülsitada või mitte. Igatahes tookord jäi kõlama enamuse asjalike kommentaatorite arvamus, et mõteka(s)m on hülsitada.
Sai isegi täna üks viie spot-valgustite jada+LED-riba jaoks ühendused tehtud ja kõik otsad sai hülsitatud. No võttis see aega sutsu rohkem, ca 20-30 minutit(vist 40 otsa), aga see-eest tean, et olen teinud kõik õigesti. Ühendamiseks kasutasin wago "korduvkasutatavaid" klemme. Vot need on tõesti ideaalsed laisale inimesele, eriti kiuliste(hülsitud) kaablite puhul.
ühendaja
Philipshue
Lugemata postitus Postitas Philipshue »
ühendaja
Wag0
Lugemata postitus Postitas Wag0 »
Ja just sama põhjusel mida kasutaja 'ühendaja' mainis. Aga eks oleneb mingil määral ka missugused hülsitangid on.
Nagu juba öeldud, ei kehti see seadmega komplektis oleva ühenduskaablijupi kohta.
