Kas tuuletõkkeplaat peaks olema tihedalt vastu soojustust?
kuidas soojustada oma elamist
Lugemata postitus Postitas hädas naine »
Mul mees soojustas vana palkmaja väljastpoolt ja mina leidsin, et tuuletõkkeplaat ei ole tihedalt vastu soojustust, kohati on paar senti tühja ruumi. Ja veel. Tühjad augud oleks pidanud minu meelest tihedalt vatti täis toppima enne suure soojustusplaadi asetamist. Mees aga vaidles vastu, et õhuliselt jättes peab rohkem sooja. Kuidas on õigesti?
Alati on iõige nii, nagu mees ütleb!
Kust Sina naine tulnud oled, et oma mehe tegudes kahelda julged?
Kohe nurka hernestele, marss, marss.
Nüüd leidis kuhu kaebama tulla, meeste foorumisse
Lugemata postitus Postitas Lihtsalt mees »
Tuuletõke peab olema vastu villa. Tuuletõke peab ka tuult hoidma. Kui seda ei hoia siis ei ole sest soojustusest midagi kasu. Nagu jope oleks seljas aga hõlmad lahti.
Tühjad augud sees soojustusel ei tohi olla. Vill peab olema tihkelt karkassivahel milleks lõigatakse 15mm vill laiem karkasivahest. Vältima peab õhukanaleid.
"Mees aga vaidles vastu, et õhuliselt jättes peab rohkem sooja"
Õhuvahetet tohi jääda ja villa ennast kokku suruda ka ei tohi.
vaata ka juhendit.
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
vaata ka juhendit.
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Mulle tundub, et mehele käidi selle sauna soojustamisega juba pikemat aega ajudele ja kui nüüd tehtud sai, siis ikka ei olda rahul. Nagu alati:)
Aga muidu naisel õigus. Nagu alati:)
Siit loen välja, et osad mehed võivad ka täitsa jobud olla! Häbi võiks teil olla.
Lugemata postitus Postitas Urrrrrr »
Mis see saun siia puutub ?andero23 kirjutas:Mulle tundub, et mehele käidi selle sauna soojustamisega juba pikemat aega ajudele ja kui nüüd tehtud sai, siis ikka ei olda rahul. Nagu alati:)
Vastupidi, väljast parem. Seest ohtlik.mees kirjutas:Palkmaja ei soojustata väljast poolt.
Re: Kas tuuletõkkeplaat peaks olema tihedalt vastu soojustust?
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Õhk on väga hea soojusisolaator.Paha see seina vahel ei tee.Teine asi on selles,kas see õhk seal liikuma ei hakka.Kui suudetakse teha nii et õhk seal seisab,on kõik ok.Kui aga hakkab liikuma siis pole tuuletõkkel mõtet.Lollikindlam ja ideaalsem on ikka vastu soojustust.Loomulikult nii,et soojustust kokku ei suru.
