Õhk torudes?
jmps
Õhk torudes?
Lugemata postitus Postitas jmps »
Mure selline peale suurt külma külmusid torud ära. Sai kaevus pumba ja veetrassi vaheline plastiks ühendus lahti võetud korra ja kontrollitud ega sealt jääs poole. Selgus et jääs oli trassis kus metall torud. Mõni päev peale sulatust hakkas vesi kraanis turtsuma. Ehk siis turtsub vesi siis kui hüdrofoori on vesi sisse jõudnud ja pump kinni lülitanud. Teeb korra oma turtsaka ära ja siis jookseb normaalselt edasi, selline on seis külma veekraaniga, soojaveekraanist turtsub rohkem seal on ka kuumaveelboileris kuulda mulksumist, kui ta endale vett sisse tõmbab. Mingi aeg sai pumba ja trassi vaheline tour kaevus lahti keeratud ja sealt tuli susinal õhku välja, kokku pannes läks päev/kaks kui hakkas jälle turtsuma. Mis mõtted targematel meestel olla võiks? Kas võib olla, et torude sulatamisel võis saada kahjustada plastikotoru ühendus ja tihend, mis läheb metallist toru külge ja võtab sealt õhku vahele? On see üldse reaalne, et sealt õhku vahele võtab? Kas on võimalus, et hüdroforis on õhk vale, sest seda ventiilist sai kontrollitud kas õht välja tuleb? Hüdrofoor iseenesest toimib ja pumpab endale vett sisse ja kraan turtsubki korras kui hüdrofoor on vee sisse saanud.
Tänud ette!
On tänatud: 316 korda
Re: Õhk torudes?
Turtsatus tähendab, et pump imeb õhku kuskilt sisse. Kõik võib olla tõene, pead kõik liitmikud ja muud asjad üle vaatama.
