Pelletküttega probleem
ranz
Lugemata postitus Postitas ranz »
Tere, sai majas välja vahetatud vana keskkütteahi uue Viadrus U22 vastu ning esialgu köetud vanaviisi puu ja söega. Kuna mõte oli asja siiski natuke automaatsema süsteemi peale viia sai valitud selleks pelletitega kütmine. Paigaltati siis pelletipõleti süsteemiga (mudel ei ole hetkel peas, õhtul kodust täpsustan) ning toimima hakkas asi enamvähem normaalselt. Kuna paigaldaja tõstis käed asja seadistamise kohapealt ning kaasas oli hetkel ainult rootsikeelne manual sai enamvähem tunde järgi ja loogikat kasutades asi paika keeratud. Mõned päevad töötamist näitas seda, et pelleti kulu on nii meeletu, et sellisena tema küll ära ei tasu. Kuue päeva jooksul, millest kaks töötas ta ööpäevringselt ise end lülitades ning ülejäänud neli, hommikuti ca 2 tundi ja õhtuti ca 4 tundi tuli kuluks nende päevade peale 150L pelleteid :shock: Siis lõpuks tuli ka mees kes tõi eestikeelse juhendi ning reguleeris asja ning ütles, et nüüd on paigas ilusti... paaripäevane samamoodi hommikul ja õhtul tööle lülitamine näitab siiski kuluks suht sama mis ennemgi.
Majas on kõik radikad keeratud vähem kui pool lahti, rohkem keerates hakkab palav lihtsalt. Pelletipõleti pealt on temperatuur keeratud kõige madalama peale, mis tähendab siis seda, et ahju temp kella järgi kuskil 60C pealt peaks ta end välja lülima (tiba enne selle temp saamist töötama poole võimsusega), testitud sai seda kinnikeeratud süsteemiga kus soendati ainult veeboilerit. Nüüd aga kui kogu süsteem on lahti keeratud, ei suuda põleti piisavalt kütta, et ta üldse ennast välja lülitaksgi, kütab täisvõimsusega suht pikka aega, et saavutada see ca 55C soojus, siis lülib poole töötamise peale ning mõne aja pärast täisvõimsuse peale tagasi ja niimoodi ringiratast ja pidevalt tööle ta jääbki... tunne on enamvähem selline, et kas kütab ta liiga nõrgalt, või siis tuleks ringlusest nii jahe vesi tagasi, et pidevalt vajabki kütmist (tuba aga samas on täiesti soe)... Ise ma arvasin/arvan, et peaks ta töötama selliselt, et kütab ta ennast kiiresti selle 60Cni kus ta ennast välja lülib ning siis seisab kuniks on kukkunud sinna 30-35C kanti ja seal hakkab uuesti tööle ja uuesti 60Cni jne jne jne sest maja sooja peab ning 60C pealt jahtumine 30C peale võtab ikka omajagu aega ning siis uuesti juba seda soendama hakata on lihtsam kui tavaliselt õhtul tulles ja tööle pannes jahedamat süsteemi. Ehk siis ma ei käi teda seal pidevalt ise sisse ja välja lülitamas vaid ta töötaks ise vastavalt vajadusele koguaeg.
Köetav pind on 200m2, kolm tasapinda poolkorruste haaval ning kõikides ruumides malmradikad seintel. Maja soojustatud nii seest kui ka väljast, samamoodi soojutatud ka laed.
Jutt sai võibolt tiba segane... aga muudmoodi ei oskagi hetkel seda seletada... igatahel hetkekulu järgi tuleks ise sisse ja välja lülitades kuluks 25-30K vahele aasta (siitkandist sai leitud 3200.- tonn), pidevalt tal töödata lastes veelgi rohkem ning see on juba nagu liialt palju.
Kas olen ma miskit süsteemis valesti teinud või on ikkagi reguleering vale... sest ma väga kahtlen, et neid asju kasutataks nii suure kulu korral üleüldse... ehk siis miskit eripärast oleks nagu minu süsteemis... aga mis?
Raulka
Re: Pelletküttega probleem
Lugemata postitus Postitas Raulka »
ranz kirjutas:...tuba aga samas on täiesti soe...
...Ehk siis ma ei käi teda seal pidevalt ise sisse ja välja lülitamas vaid ta töötaks ise vastavalt vajadusele koguaeg....
Mingi automaatika pead vaatama. Toa temp järgi peaksid juhtima pelletikütet.
Andur toas või regulaator radikate küljes, pump lisaks ringile.
Kas pelletipaigaldaja sellest midagi ei rääkinud. Ainult tõstis käsi?
Kui 60C pealt peaks ta end välja lülima, siis peaks katel pigi täis olema.
ranz
Raulka kirjutas:Mingi automaatika pead vaatama.
Kas siis seesama automaatika mis tal juba küljes on ei saa siis sellega hakkama? tollel ju ka andur küljes ning istub väljuva soendatud vee kanalis koos ahju temp kellaga. Ja toollesama anduri järgi ning ahju temp kella järgi sain selle tulemuse 60C.
Paigaldaja rääkis veel tõesti ühest lisaandurist ja lausa soovitas seda, kuna anduri hind oli suht olematu sai too koos pelletipõletiga ka tellitud kuid paigalduspäeval seda ei pandud nind nüüd reguleerima tulles hakkas ta vastu ajama, et ei sellest lihtsalt rääkisime ja miskit tellimise juttu ei olnud ning selle juurde panemine ikka nii raske jne jne jne, ehk siis kukkus miskit jama ajama.
Mis põhjusel?
kaidu
Lugemata postitus Postitas kaidu »
minuarust siin pärnus ajavad paljud müügimehed jama :lol:
kaidu kirjutas:minuarust siin pärnus ajavad paljud müügimehed jama :lol:
Jama siis mille suhtes?
Aga jah, selle mehe jutt on ka selline mõnus keerutamine...
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Millise mehe jutt on keerutamine?Kas teema autori või müügimehe?
kaidu
tobud jutt ei käi raulka ega ranzi kommidest vaid nendest müüjatest kes pakuvad omi kaupu ja et see on kõige parem aga lõpuks asi korralikult tööle saada , seda kõik ei suuda , peaasi et kaubast lahti ja teenus osutatud.nii võib ennast pankrotti kütta.
Miq78
Lugemata postitus Postitas Miq78 »
mis mudel see süsteem on? ega liiga väike ei ole selle ahju jaoks ?
kui ei siis ehk ikka seadistus vale. samas tundub just imelik et täierauaga küttes ei saa tempi kätte.
Raulka
Seesama automaatika mis tal juba küljes on ei saa sellega hakkama. Ise ütled, et radikad keeratud alla poole lahti muidu liiga palav.
Aga pelletikatelt tuleks kütta ikka toa temperatuurist olenevalt. Ja seda saab katlale anda teada ju ainult temperatuuri andur toas.
Millist automaatikat pead vaatama ei tea mina öelda. Kui seesama paigaldaja ei tea siis, küsi mujalt. Pärnus minuteada 2 pelletikütte pakkujat. Hotluxor (lehekaudu reklaamib ennast) ja Torujüri. Võibolla veel keegi.
Raulka kirjutas:Aga pelletikatelt tuleks kütta ikka toa temperatuurist olenevalt. Ja seda saab katlale anda teada ju ainult temperatuuri andur toas.
Võid kütta ka katlast väljuva vee temperatuuri järgi reguleerides - olulist vahet pole, kui torudel on korralik soojusisolatsioon.
ZGAAAD
Lugemata postitus Postitas ZGAAAD »
kindlasti on reguleerimise/paigaldamise viga. otsi mõni asjalik paigaldaja, kes süsteemi üle vaatab.
Alustaks hoopis korstna temperatuuri ja muude arvude mõõtmisest. Kui korstnas on temperatuur 100-150 kraadi vahel siis on süsteem enamvähem OK ja suur küttekulu tingitud hoopis maja kehvast soojustusest. Sellele viitavad mõned märkused.
Järgmine mis abistamiseks on vaja, tuleb mainida pealejooksu ja tagasijooksu temperatuurid katlal (kui katel lülitus välja ja kui lülitus sisse). Tagasijooks peab olema minimaalselt 55 kraadi ja pealejooks 75 kraadi (võib ka 85 olla).
Pelletite kulu on minimaalne siis kui katel töötab enamus ajast täisvõimsusega. Kui ta sul poolega hingitseb siis see raiskab kütet.
welz
Lugemata postitus Postitas welz »
Tere Kalvis!
Tundub, et sa jagad neist pelletikateldest, ehk annad mullegi nõu. Meil naabriga pelletikulu pisut suur.
Katlaks on benekovi ling 25: http://www.benekov.cz/index.php?locale=cz&action=bl25
Minul kulub päevas ca 170 ruuduse maja peale, sees 18kraadi 20 kilo, naabril 250 ruudu peale, sees 23 kraadi 60 kilo graanuleid. Küsimus oleks katla seadistamises. Mõlemal on all põrandaküte, üleval radikad, mis pea kinni, sest tuba soe ja tarbevesi katlaga köetult kahesüsteemsesse boilerisse.
See lülitub tööle 65 kraadi seadistuse juures, kui temp. langeb 62 peale ja välja kui tõuseb 65 peale. Saab reguleerida 5-90 sekundi vahemikus pelletite pealevoolu ja samuti pausi etteandeteo vahel, lisaks saab reguleerida siibrist ventilaatori pealeantavat õhku.
Kuidas oleks siis targem, kas anda vähe teri ja hoida pikki pause, et temp. katlas vaikselt tõuseks, või kütta kiirelt see 3 kraadi ülesse. Eks peaks ju olema ka efektiivne vahekord, mis aja tagant kui palju graanuleid anda millise õhu sissepuhkesiibri asendiga. Ise olen nn. sussutanud: 7 seki teri ja 70 pausi siiber ca 1/3 lahti, suitsugaaside temp. tõuseb küttetsükli lõpuks ca 160 kraadi peale. Ise juures istudes sain sättides mõõtmistulemusteks, et pause pikemaks venitades ja õhusiibrit koomale pannes kulub vähem teri. Naabril seevastu oli pandud 30 seki 30 vastu ja siiber täielikult avatud. Tema kurtmise peale sättisin 15 seki teri, 40 pausi, siiber poole peale ja mõni päeav hiljem selgus, et tal kulu veel hoopis poole suurem kui enne. Kaasasolev juhend lubab omavahel sättida nii pelleti pealevoolu kui pause mis vahekorras tahad, lihtsalt antakse tulemusteks erinevad teoreetilised võimsuse kw.
Mis sina soovitaksid või on kellelgi konkreetseid kogemusi?
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
minu teada on tal tabel kuludele olemas! tabeli järgi paned ta paika sinule on vaja 13.6 kw see on maksimaalne tabeli järgi pane paika seisu aeg ja töö aeg ongi kõik! ja ära unusta seda kattelt pidevalt puhastada muidu ta ei taha eriti soojaks minna
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
Ma ei saa suurt rohkem kommenteerida, sest katlal puudus kasuteguri graafik. Niipalju selgus, et rohkem kütte etteandmine pole selle katlal soovitav, sest suurema koguse puhul tuleb ka õhku rohkem anda, muidu tahmab ja kulu suureneb. Kuid õhuandmise võimaluse automaatreguleerimist ma ei näinud.
Kõigil kateldel on kasutegur maksimumis siis kui leek põleb täpselt õiges vahekorras õhuga ja leegi temperatuur on maksimaalne. Soovitav on siiski hoida õhku natukene rohkem.
